MR. Wayne
i7 920 übertakten Probleme!
hallo,
Möchte meine cpu auf 3,6 GHZ übertakten.
CPU Ratio Setting >>>> 20
BCLK >>>>>>>>>>>>>> 180
Nur leider muss ich dann mein DDR-3 Ram auf 1440 stellen anstatt 1600er und dann wenn ich neustarte kommt bluescreen. Nächste schritt wäre 1800 ist es zu viel für diesen Riegel? KLICK bluescreen kommt dann nicht bei 1800er........
desweiteren könnte ich auch CPU auf 21 und BCLK auf 172 dann könnte ich auf 1700er stellen aber dann sagt leider mein Win7 das ich nur 3,44 GHz getaktet habe anstatt cpuz sagt 3,6 iwi kommt win dann nicht klar. Aber nur bei 21 wenn ich 20er Ratio Setting mache aber dann halt 1800 sagt er in win7 3,6 GHz. Was kann ich tun?
EDIT:
EDIT: OK auch bei UCLK 3067 kommt bluescreen. Hilft also nur 1800er oder auf 21 Setting?
EDIT2: UCLK auf 3200 dann ist alle stabil... ist das IO?
hallo,
EDIT:
Settings oben läuft soweit. Aber UCLK sollte normalerweise doppelte vom dram betragen. Wenn ich aber 28xx mache kommt bluescreen bei 3067 nicht. Heißt es auch das mein Ram weil er ja normal 1600 kann langsamer durch das 1443 läuft? oder soll ich doch 1800 nehmen?CPU Ratio Setting >>>> 20
DRAM>>>>>>>>>>>>>> DDR3 1443mhz
UCLK>>>>>>>>>>>>>> 3067mhz
UCLK>>>>>>>>>>>>>> 3247mhz
