i7-920 auf Rampage III Extreme
Speedy1612
PCGH-Community-Veteran(in)
Hallo Jungs
folgendes Habe i7-920 / GTX 570 GLH / Rampage III Extreme / 6gb XMS3 1333
Frage ich hatte den i7 standart 920 3Dmark11 : X1712
i7 @ 2,9ghz 3Dmark : X1715
i7 @3,2ghz 3Dmark : X1716
Frage Warum sind die egebnisse so schlecht ? zwischen 2,66 und 3,2ghz liegen ja nur 4 punkte ist das normal ?
Habe schon benchmarks gesehn mit schlechteren komponenten die X2000 und mehr hatten mache ich etwas falsch ?
Außerdem will ich jetzt evt 3,6-3,8 ghz schaffen wie fange ich am besten an habe CO/C1 step
momentan ist CPU-Z : core 3208,6mhz multi 20 bus 160,4mhz QPI 3850,7mhz volt: 1,3125V
und Graka am besten mit MSi Afterburner ? was ist da noch so drin mit einer GTX570 ?
DANke !!!!!!!! :daumen:
Ob das normal ist kann ich dir leider nicht sagen hab die Benchmark noch nie probiert.
Die hatten vielleicht die Komponenten alle übertaktet, dazu wahrscheinlich auch noch ein bench os.
Da liest du dir am besten http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/55032-how-intel-core-i7-bloomfield-overclocking.html durch
Mit Afterburner sollte es auf jeden fall gehen, wie viel du aus der 570 noch rausbekommst ist unterschiedlich probier einfach.
Ansonsten http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-grafikkarten/129843-gtx-570-oc-thread.html
