I7-8700k oder Ryzen 7 2700x Aufrüst-Setup
Zampan0
Hallo Community,
da mein altes MB fritte ist möchte ich nun aufrüsten.
Bin stark am schwanken zwischen dem i7 8700k und dem Ryzen 7 2700x.
Es geht mir nicht nur ums Zocken.
Foto / Videobearbeitung (4K), Web Entwicklung, 3D Programme, Streaming mit OBS, VR Spiele kommen auch oft vor.
Welche CPU würdet ihr mir empfehlen ?
Ryzen 7 2700x auf einem AsRock x470 Fata1ity K4
I7 8700k auf einem MSI z370 Gaming Pro Carbon
Beide jeweils mit dem GSkill Trident Z RGB 3200-CL16
Gerne könnt ihr mir eine CPU mit einem Board empfehlen und Kühlung
Danke im Voraus
AW: I7-8700k oder Ryzen 7 2700x Aufrüst-Setup
Ich würde zum Rendern den 2700X nehmen, der 8700k ist in spielen schneller - das ist vollkommen klar - aber sobald du mehrere Sachen gleichzeitig machen willst sieht das wieder ganz anders aus.
Ich würde dir aber dazu ein anderes Board empfehlen - Asus Prime Pro / Gigabyte K5 nehmen da ich diese selber kenne und damit gute Erfahrungen gemacht habe bzw. das X370 Prime Pro selber habe.
Bei ASRock weiß ich, dass das Taichi die beste Spannungsversorgung hat, möchtest du eh nicht übertakten kannst du auch gerne das K4 nehmen bzw. mal bei GamersNexus oder Actually Hardcore Overclocking vorbei schauen, der macht ganz gute Videos zu Spannungsversorgungen etc. und da sticht in dem Preisbereich das Asus Prime Pro halt raus - wie die ASRock Dinger sind kann ich dir nicht sagen, sind wahrscheinlich auch nicht schlecht - das Taichi hat mit die besten VRMs - aber wie gesagt ich kenne das K4 nicht.
Kühler schau dir mal den Thermalright Macho an wobei es da eng wird mit hohem RAM, alternativ BQ Dark Rock ohne Pro da auch sonst der Ram-Platzprobleme machen kann.
Frage wäre noch welches Netzteil du aktuell verbaut hast, da aktuelle Komponenten aufgrund von Turboboost Gesichten einfach andere Anforderungen an Netzteile stellen - ist das Ding 5 Jahre alt würde ich es mit einem neuen Unterbau sowieso rausschmeißen einfach um sicher zu sein, dass ich noch lange von meinen Komponenten habe.
Der 8700k ist besser sofern du Interesse hast mal auf 144Hz oder sonstiges zu gehen, bei 4K langt auch der Ryzen.
Habe einen 144Hz GSync Monitor. +
Habe ein älteres CoolerMaster rumliegen und ein relativ neues bequiet jedoch nur 400W. Will mir in naher Zukunft wieder ein NT mit gutem Kabel Management zulegen.
Zur Kühlung. Dark Rock Pro 4 oder bequiet Silent Loop 280 ?
Wie gesagt, den Dark Rock ohne Pro sonst passt dein Trident nicht drunter - das ist schon mit dem non Pro verdammt eng, hab davon auch Bilder - such ich dir gerne raus.
Von AIOs würd ich generell abraten - ist nur optisch gut - Kühlungstechnisch und Lautstärkemäßig fährst du mit nem Tower besser.
Hatte selber mal ne H100i und ne Enermax - das ist nix als Spielkram - die Silent Loop kenne ich auch.
Bei nem 144Hz und z.B. ner 1080Ti würd ich persönlich fast den 8700k nehmen, hab halt selber den 1700 weil ich kaum zocke und mehr C4D etc. mache und bin super zufrieden - vorher X5650 und 4770k gehabt - AMD kann also doch was.
Was heißt nur 400W? Ich ziehe mit zwei Karten und Ryzen keine 550 Watt aus der Dose, solange du keine 1080Ti auf 2100 Mhz hast reichen 400 Watt - kommt drauf an welches BeQuiet - Pure Power 10 und E9 / 10 sind zum Beispiel gut - Powerzone ist wiederum Mist.
wenn spiel keine Tango spielen. Dann der 2700X ohne Frage bei deinen Anforderungen
Auch der 8700K macht bei Videoschnitt einen gute Figur ist aber nicht die erste Wahl wenn haupsächlich Anwendungen im Fokus stehen
Der dark rock pro 4 hat doch extra Aussparungen vorn am Lüfter. Die Trident Z sollten da passen. Vorausgesetzt man montiert den Lüfter Richtung Front und nicht nach unten. Sorum wirds natürlich zu eng.
Wenn du weißt, dass das passt dann ist gut - dann nimm gerne den DRP.
Ist dann aber übel Eng - wollte nur drauf hinweisen - hatte den DRP4 noch nicht - hab aber den DRP2 - da passt es defnitiv nicht.
Den Brocken 3 hätte ich jetzt auch mal in den Raum geworfen. RAM Kompatibilität ist deutlich besser und da du eh kein OC geplant hast, reicht der auch völlig aus ^^
Der Ryzen braucht kein manuelles OC. Der taktet sich selber hoch fast aufs Maximum.
Bis 4,2GHz allcore und mehr schafft man manuell sowieso nicht.
Gut sagen wir mal Luft ist besser - mit einem Dark Rock Pro 4 oder ähnlichem lohnt der Trident RGB dann auch nicht mehr weil er unter dem Lüfter verschwindet :D
Ausschließlich Anwendungen sind nicht im Vordergrund. Also Priorität ist schon eher Games, da ich nicht jeden Tag Video schneide.
Wieso kann man mit dem 2700X nicht mehr übertakten also zb auf 4,5 GHz oder auf 5 GHz? Ist das ein sicherheitsmechanismus von AMD oder ist der 8700k anders verbaut bzw taktfreundlicher
Die ryzen sind eine ganz andere Architektur. Die bekommst du nicht so hoch getaktet.
Intel ist da etwas taktfreudiger ;)
Bei den ersten Ryzen war 4 GHz eine magische Grenze.....kenne wenige/hab von wenigen gelesen, die das mit ihrer CPU erreicht haben (zumindest auch noch mit alltagstauglichen Spannungen). Inzwischen geht etwas mehr, aber mehr als 4,5 GHz wird wohl auch kaum gehen...So wie bei Ryzen 1000 meist eher bei 3,8 GHz (+- 100 MHz) Schluss war, dürfte es jetzt 4,2 oder vllt auch 4,3 Ghz (+- 100 MHz) sein...
@Einwegkartoffel
Wenn ich jetzt Games 70% | 30 % Anwendungen nutze, würdest du dann eher sagen Intel ? (Streamen wäre trotzdem sehr wichtig)
Wird sich vielleicht mit ryzen 2 nächstes Jahr zeigen wenn amd das der 7nm Technik hinbekommt. Globel foundries erzählte mal was von möglichen 5GHz. Lass dich überraschen.
Dann den 2700X. Games Nexus hat da ein gutes Video vom 8700K und 2700X. Finde ich leider gerade nicht.
Meine persönliche Meinung: für 144 Hz - oder besser gesagt - für viele fps, ist der Intel die bessere Wahl. Für alles andere reicht auch ein Ryzen 2600(X). Neben dem Preis spricht auch die "Verlötung"/einfachere Kühlung dafür :daumen:
Man kann natürlich auch noch damit kommen, dass der Sockel AM4 wohl noch wenigstens zwei Jahre unterstützt wird, während bei Intel ja zumindest schon mal ein neuer Chipsatz angekündigt ist (der angeblich kompatibel zu Z370 ist). Allerdings denke ich: wer sich heute eine aktuelle CPU kauft - egal ob Coffee Lake oder Ryzen 2000 - der muss nicht in zwei Jahren aufrüsten. Natürlich mal in der Annahme, dass wir nicht vom Pentium und dem 2200G sprechen :ugly:
Wenn der Intel/AMD nicht mehr reicht, wird es ne neue Plattform geben. Vermutlich dann schon mit DDR5 Speicher...
Freue mich drauf. Sehe es nicht ein für den achtkerner nochmal ein neues Board zu kaufen. Lieber ein amd MB und den zen 2 dann draufklatschen
