I7 8700K + MSI 370M Gaming Pro AC = 145W und 95c in Prime95 direkt nach Start
Status
IDempiree
bin jetzt eine Zeit aus dem Thema PC raus gewesen und hab mir gestern eine neue Maschine zusammen geschraubt. Das Problem das ich jetzt ist wie beschrieben oben; ich starte prim95 und isntant hab ich 145W auf der CPU und 95c... die Standart - Einstellungen im Bios sind drin. Ich hab jetzt keine Ahnung was ich umstellen muss, vielleicht kennt ja jemand das MSI Bios und weiß was zu tun ist. Ich haben gesehen das fast alles auf Auto steht, will jetzt aber nicht blind Einstellungen vornehmen. Aber die 145W sind einfach brutal, das kann ja nicht richtig sein. -.-
Anbei mal ein Screenshot vom HW Monitor, die max Werte sind die Werte die instant nach prime95 anlagen.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß, empiree
AW: Hilfe! I7 8700K + MSI 370M Gaming Pro AC = 145W und 95c in Prime95 direkt nach Start
Aktuelles Bios drauf ? Welcher Kühler ? Welche Core Voltage liegt laut CPU-Z unter Last an ? Warum testest du mit Prime95 mit AVX ? Nimm Version 26.6. oder füge in der local.txt die Zeile CpuSupportsAVX=0 hinzu.
Das ist das Problem.
Boards betreiben CPUs heute weit über den Vorgaben von Intel um in Benchmarks und Tests besser dazustehen. Das ist in der regel auch problemlos, fürht aber zu deinem beschriebenen Verhalten wenn man extreme Lasten wie prime95 anlegt.
Finde die automatische Übertaktung in den BIOS-Optionen (die heißt bei jedem anders, Multicore Enhancement oder ähnlich, schöne wohlklingende Namen für Schrott halt) und schalte es ab. Dann ist das TDP-Limit auch wieder bei 95W und die CPU wird bedeutend kühler sein unter Prime95 da sie dann wie von Intel vorgesehen auch ihren Takt reduzieren wird (bei extremer Last wird der Boost zurückgenommen, genau das unterdrücken die Boards ab Werk deswegen der "Überschlag").
Bei MSI ist unter Misc Settings der Enhanced Turbo standardmäßig auf Auto was wohl bedeutet aktiv und damit auch mehr Core Voltage sowie eine aggressivere Loadline Calibartion.
Allerdings liegen laut dem Screenshot "nur" max. 1,336V an und dann sind 95°C bei 4,6 Ghz recht viel auch wenn es Prime95 mit AVX ist also scheint der Kühler nicht so gut zu sein !?
Naja, 1,336v bei vollem Boosttakt und AVX-Last ist ein mächtiges Pfund für nen 8700K (das sollte in aller Regel bereits bei 1,25v rum stabil sein). Da kann auch ein starker Kühler oft nicht viel machen.
Von Hand optimiert könnte man hier schätzungsweise 4,8 GHz auf allen kernen + 3er AVX-Offset (also 4,5 bei AVX-Last) bei ~1,25v und ~60-80°C je nach Kühler erreichen. Schneller, kühler, effizienter.
Das ist so der Mittelwert was ich beim Alltags-OC bei 8700Ks so erreiche.
Erstmal danke für die Antworten. Ich hab einen Jonsbo CR-201 verbaut. Der kühlt bei meinem Bruder einen i7 7700k unter OC auf 4,7GHz sehr zuverlässig. Ich habe den Kühler schon 2 x demontiert und geschaut wie er anpresst mit frischer WLP, sieht alles gut aus - also der sitzt. Ich werde mal im Bios auf die Suche gehen.
EDIT:
Habe jetzt etwas in den Einstellungen mit Google Hilfe gepsielt und das sieht jetzt schon anders aus:
Der CR-201 schafft 135W, sollte normalerweise kein Thema mit dem 8700k sein.
Ja aber die TDP schoss ja auch 145w hoch, instant nach prime95 start aber nun hab ich ja stabile werte. damit bin ich zufrieden.
.... ich starte prim95 und instant hab ich 145W auf der CPU und 95c...
Ich finde Prime95 als Spiel ziemlich langweilig.
Starte es einfach nicht, und Du hast die Probleme
nicht.
Prime erzeugt, je nach Variante und Einstellung
absurde Last und die CPU Spannung wird erhöht.
Ich nutze diesen Plunder schon lange nicht mehr.
Status
