i7-8700, ein Kern extrem viel heißer als die anderen - kein gutes Zeichen?
Mahoy
Volt-Modder(in)
Ich bin seit gestern stolzer und seit heute leicht beunruhigter Besitzer eines i7-8700 (non-K). Grund dafür ist, dass ein Kern (Nr. 4) *deutlich* heißer wird als der Rest und bei an sich guter Kühlung enorme Temperaturen erreicht.
Im Idle gurken alle anderen Kerne zwischen 28 und 35 °C herum - so weit, so normal für einen wuchtigen Heatsink mit einem Lüfter, der im Idle nur ein paar Alibi-Runden dreht. Nur der eine Kern, der kommt bereits beim süßen Nichtstun auf 42 bis 48 °C. Das ist an sich noch nicht bedenklich, lässt aber schon Böses ahnen.
Und so ist es dann auch. Unter synthetischer Last pegeln sich alle anderen Kerne zwischen 66 und 70 °C ein, während Kern 4 bereits nach ein paar Sekunden die 90er-Marke knackt und folgerichtig heruntertaktet, wodurch er aber auch nicht kühler wird, sondern gerade mal die 90° C (mit kurzen Ausreißern nach oben) gehalten bekommt.
Unter normaler Last (Spiele, Encoding) pegeln sich alle anderen Kerne zwischen 62 und 65 °C ein, der Störenfried verhält sich beinahe so wie unter synthetischer Vollast, nur das er es jetzt schafft, mit Heruntertakten kapp unter 90 °C zu kommen.
Ich habe jetzt schon alles versucht, was mir so eingefallen ist: Sitz des Kühler nachjustiert, WLP neu aufgetragen, Prozessorlüfter mal testweise dauerhaft auf Maximum laufen lassen ... Keine Änderung, der Mistkern tanzt weiterhin beharrlich aus der Reihe. Ich vermute, dass die Zahnpaste unter dem Heatsink nicht gleichmäßig verteilt ist, aber Köpfen kommt für mich eher nicht in Frage, und schon gar nicht bei einer nicht übertaktbaren CPU.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und erwäge ernsthaft, die CPU zurückzugeben. Ich habe ihn bereits als Retourware (sehr günstig) gekauft und es liegt nahe, das der Rückgabegrund des vorherigen Käufers genau dieses seltsame Verhalten war. Mir ist klar, dass einzelne physikalische Kerne mal heißer werden können und hatte bei meinen bisherigen CPUs auch nie ein Problem damit, aber das ist mir zu heftig.
Was meint ihr?
AW: i7-8700, ein Kern extrem viel heißer als die anderen - kein gutes Zeichen?
Geb ihn zurück, erst recht wenn das Teil (wahrscheinlich aus demselben Grund) schon einmal Retourware war... Du hast als Kunde schließlich das Recht auf Zufriedenheit;)
Daten von meinem 8700 unter Stresstest
Danke, genau das werde ich vermutlich auch machen. Ich hatte alternativ überlegt, ob man versuchen könnte, noch deutlich mehr Preisnachlass herauszuhandeln und das Ding dann doch zu köpfen, aber wenn der Fehler nicht das TIM ist (unwahrscheinlich, aber immerhin möglich), würde ich in die Röhre kucken und hätte eine verkrüppelte CPU, bei der ich einen Kern deaktivieren müsste um sicherzustellen, dass die Lebenserwartung nicht drastisch verkürzt wird.
Jepp, das würde ich als normale Temperaturunterschiede zwischen den Kernen betrachten. Halt nur insgesamt etwas höher, was mich beim Dark Rock Pro3 eigentlich etwas wundert.
Das war noch mit 1,392 V und 102.3 BCLK. Ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Das waren die Werkseinstellungen.
Habe den jetzt auf 1,2V und 100,00 Bus runter genommen. Werde ich heute abend gleich noch einmal messen.
Ja, das würde die insgesamt höheren (aber unter synthetischer Volllast immer noch unkritischen) Werte erklären. Dein Dark Rock Pro3 ist ein gutes Stück leistungsfähiger als mein LC-CC-120, aber mit erhöhter Spannung kommt natürlich auch deutlich mehr Abwärme. Auch die WLP kann eine Rolle spielen.
Und bitte nicht lachen über den Kühler von LC-Power, das war damals ein Notkauf im Ladengeschäft, nachdem mein vorheriger Kühler beim Umbau einen, ähem, Unfall hatte und eigentlich nur zur Überbrückung gedacht, hat sich aber mit ausgetauschten Lüftern hat sich der Kühlkörper als überraschend patent erwiesen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er bei einem voll belasteten i7-8700 nicht ausgereicht hätte, aber die restlichen Kerne bleiben ja absolut im Rahmen.
@Mahoy
Ich würde die CPU zurück schicken.
@silent-freak
bzgl. Screenshot würde ich auch sagen, die Werte sind im normalen Bereich
Noch einmal danke für das Feedback, ich werde die CPU morgen zurückgeben. Mal sehen, eventuell nehme ich dann gleich ein anderes Exemplar zum Normalpreis mit ...
Hier, wie versprochen, die Daten unter Bench und Stresstest mit runter geregelter V-Core und Bus auf 100 gestellt.
Bench und Idle und Stresstest
Das sieht doch richtig gut aus. Und die Ergebnisse im Stresstest zeigen sowohl, dass der Dark Rock Pro3 eben doch ein Stück besser kühlt als auch, dass die Temperaturen aller Kerne bis auf den einen bei meiner CPU absolut in Ordnung waren und der eine sich tatsächlich extrem anomal verhielt.
Ich warte jetzt mal ab, was die neue Mainboards bringen, dann wird's vermutlich wieder der i7 werden, sofern mich Zen+ nicht P/L-technisch doch noch umdenken lässt.
Zurückgeben erscheint mir als beste Entscheidung. Auch Tray - Versionen können zurückgelieferte CPUs sein. Deswegen kaufe ich mir immer Original Verpackte CPUs, die noch das Siegel drauf haben.
Das ist zwar sachlich richtig was Du schreibst, nur bei mir schlecht umsetzbar, da ich die Rechner immer zusammenbauen lasse. Wie soll ich das da kontrollieren? Da kann ich nur den Worten des Händlers vertrauen.
Das schon ja. Da kann man nichts machen. Aber bei Selbstbau geht das
Ich habe an sich kein Problem mit zurückgegebenen/gebrauchten CPUs, sofern sie wahrheitsgemäß als solche ausgewiesen sind mir nicht als neu und unbenutzt verkauft werden. Die Chance, dass eine CPU wegen eines Defekts zurück geht ist ziemlich gering; meistens sind es Fehlkäufe aufgrund von Irrtum oder Unzufriedenheit mit der Leistung.
Würde ich übertakten und eine entsprechende CPU kaufen wollen, sähe es daher vielleicht noch anders aus, weil ich vermuten müsste, dass das Teil in der Silizium-Lotterie eine Niete ist und deshalb zurückging.
Nun ja, und dann hängt es natürlich noch davon ab, wie gut es ggf. mit der Rückabwicklung klappt. Ich habe die CPU heute einfach im Laden zurückgegeben und den Kaufpreis erstattet bekommen. Also, kein Problem. Beim Online-Kauf von irgend einem unbekannten Händler oder von privat sähe es womöglich wieder anders aus.
