i7 6700k zu hohe Temperatur?
  • Ersteller Ersteller Gast1753909803
  • Erstellt am Erstellt am
G
Gast1753909803
Guest
Hallo Community , ich besitze einen i7 6700k,der auf einem Asus Maximus VIII Hero sitzt und von einem EKL Alpenföhn Olymp gekühlt wird. Wenn ich meine CPU zu 100 % auslaste ( Rendern) erreiche ich eine Temperatur von 60-65 Grad ( Kerne kommen nicht über die 70 Grad). Wenn ich aber spiele ( zum Beispiel: Need for Speed) kommt meine CPU Temperatur auf 70-75 Grad. ( Kerne fast bis 80 Grad).Sollte ich mir dann im Sommer Sorgen wegen der Temperatur machen,wenn es ungefähr nochmal 10 Grad wärmer ist?
Ps:Ich weiß nicht wirklich wie das sein kann,dass die Temperatur bei hoher Auslastung niedriger sein soll als bei niedriger Auslastung . Kann es sein das mein Mainboard auf Auto zu viel Spannung gibt? Beim Rendern habe ich ungefähr 1.37V und beim Spielen 1.4-1.42 V.
Ich weiß ja nicht woimit du Renderst, aber ich schätze mal das deine Grafikkarte beim Spielen das Gehäuse etwas mehr aufheizt und daher der Unterschied und die Spannungsunterschiede tun ihr übriges.
Temperaturen sind unbedenklich, für den Sommer aber etwas hoch. Ich würde mal versuchen den Airflow im Gehäuse zu verbessern.
Wie du schon selbst sagst: Spannung auf Auto ^^
Wenn du nicht übertakten hast, sind bestimmt 10-20 mV weniger drin ;) und damit dann auch weniger Abwärme...
Danke für die schnellen Antworten :) Den Airflow kann ich nicht wirklich verbessern. Ich besitze ein Be Quiet Silent base 600 und vorne sind 2x PureWings 2 PVM, Hinten 1x PureWings2 PVM und im Deckel 1x PureWings2 PVM. Beim Spielen laufen sie ungefähr auf 70-100 Prozent laut Lüfterkurve. Ich könnte nur noch einen weiteren Lüfter im Deckel verbauen.
Die Spannung ist eindeutig zu hoch, auf Standardtakt sollte der 6700K auch mit (weniger als) 1,2V locker klarkommen.
wie schon geschrieben. spannug ist viel zu hoch:D
mein 6700k ohne oc läuft mit 1.24 geht bestimmt noch weniger aber so könntest du ihn auch einstellen falls weniger geht, testen dann gehen auch die temps runter :D
Stock Takt schafft der 6700K mit 1,2 V oder weniger. Bestes Ergebnis bisher waren bei mir 1,15V leider nicht meine CPU ;-). Ich würde bei 1,2 V einsteigen und versuchen wie tief er geht.
Habe ja die selbe CPU verbaut und letztes Jahr hatte ich dazu zunächst ein MSI Board verbaut.
Unter Stock und AUTO bekam die CPU auch 1,4v... daher war es kein Wunder das ich ähnliche hohe Temperaturen hatte. Zu der Zeit hatte ich noch einen EKL Alpenföhn K2 was von der Kühlleistung ähnliche Kühlleistung wie dein Olymp haben müsste. Mit Stock konnte ich damals auch 1,150v betreiben, die Temperaturen gingen damit innerhalb von Spielen nicht mehr über 56 Grad. Mit 4,2 Ghz OC, also ohne auf 4,0 GHZ bezüglich dem Turbo Boos herunter zu takten kam ich mit 1,200v aus, Temperatur lag dann bei etwa 62 Grad. Mit 4,5 Ghz brauchte ich 1,272v und die Temperatur lag bei etwa 72 Grad.
Dann wurde die CPU geköpft und nun brauchte ich für 4,5Ghz nur noch 1,256v, dementsprechend kam ich dann nur auf etwa 62 Grad.
Mit meinem OCF Asrock Board was ich dann verbaute brauchte ich nur noch 1,200v für 4,5 GHz, damit kam ich dann auf 56 Grad.
Wie du sieht hängt es viel damit zusammen was für eine Spannung drauf läuft, dementsprechend wird die CPU auch eine bestimmte Temperatur erreichen.
Mit meiner WaKü was ich seit ein paar Monate verbaut habe komme ich jetzt sogar nur noch auf 1,184v und 46 Grad spitzen. Die Temperatur bewegt sich aber im Durchschnitt innerhalb von Spielen unterhalb von 40 Grad.
Es ist auch gut zu sehen dass um so kühler die CPU gehalten werden kann um so weniger Spannung die CPU benötigt, was sich wiederum erneut positiv auf die Temperatur auswirkt.
So die Spannung meines i7 6700k ist beim Spielen und bei voller Auslastung ungefähr zwischen 1.26 V und 1.29 V. Die Temperatur ist beim Rendern von 60-65 Grad auf 55-60 Grad gesunken und beim Spielen von 70-75 auf 50-<60. Während mein Olymp beim Spielen früher 1100-1200 RMP hatte,hat er jetzt noch 800-900. Jetzt kann ich ohne Gedanken in den Sommer gehen :D Danke für die ganzen guten Antworten ^^
Yup, lag an den Auto spannungen ;)
Meine VIII Ranger hat hier gerne 1.34 Volt drauf geklatscht (erschre ckt mich echt brutal, dass dein Board über 1.4 Volt drauf ballert.. heiliger....)
Mein 6700k läuft aktuell stabil~ in 4.4 Ghz, und 1.232 bis 1.248~ Volt..
Beachte, dass die Tatsächlich anliegende Spannung auch von der Load Line Calibration abhängt, die da gerne mehr oder weniger drauf legt ;)
Bei deinem Hero würde ich ne Load Line Calibration von Level 4~ einstellen, dann schwankt die Spannung am geringsten.
Habe ich gemacht :) Ich hatte sogar manchmal einen VCORE von 1,42-1,45 V laut HwMonitor.
