i7-4930k taktet nur auf 3,28 GHz [bzw. 3.40 GHz]
w0rm52
ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Durch einen Bekannten konnte ich letztens meinen "alten" AMD günstig auf einen i7-4930k "updaten", d.h. ich habe ein neues Mainboard+CPU erhalten.
Ich habe jedoch festgestellt, dass dieser -auch während einem CPU-Z-Stresstest- auf lediglich 3,28 GHz taktet (bzw. 3,40 GHz), obwohl er ja laut Intel-Spezifikation im Turbo-Modus auf bis zu 3,9 GHz hochtakten sollte. Oder sehe ich das falsch?
Das Windows-Profil "Höchstleistung" ist aktiviert und der Turbo-Modus ist im BIOS ebenfalls aktiviert.
Es handelt sich um folgendes Mainboard: ASUS P9X79 WS
Meine Vermutung ist, ob es mit dem langsamen Arbeitsspeicher meines alten Systems zusammenhängen könnte? Eigentlich sollten laut CPU-Z auch 32 GB verbaut sein, das System "erkennt" jedoch nur 25 GB bzw. zeigt nur 25 GB an.
Ich habe ein paar Screenshots angehängt, um die Problematik zu verdeutlichen:
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
Genau diese Frage, kommt gefühlt alle 2h auf.
Turbo Takt auf einem Kern 4GHz, auf allen Kernen wenn alles eben dafür eingehalten wird 3,7GHz. 3,4GHz sonst der Basistakt.
P.S. durch deine Rams kannst auch noch gut was an Leistung heraus holen.
Ok, also wenn ich dich richtig verstehe, ist die Taktfrequenz völlig normal / alles in Ordnung?
Wie genau meinst du, dass ich durch die RAMs noch Leistung herausholen könnte?
Naja mit 1333mhz ist er relativ lahm, der 4930 kann bis 1866 und macht sicher noch 2400mhz mit.
du hast 4 RAM Riegel?
Ich habe tatsächlich alle Slots belegt (siehe Screenshots unten). Ich weiß, dass diese Konfiguration sicher alles andere als optimal ist, ich habe einfach alles reingesteckt, was ging...Ich dachte einfach: Mehr ist besser... ;-)
Auch hier gilt, ich bin für jeden Optimierungs- bzw. Verbesserungsvorschlag dankbar:
Du wirst wahrscheinlich statt 1,50 Volt DRam-Spannung 1,55 Volt benötigen, um sie mit 1866 Mhz zubetreiben.
Ist bei älteren Boards so, bei Vollbelegung der RAM-Bänke.
Genau, weil der Intel Turbo Boost nur dann vorliegt wenn nicht alle Kerne ausgelastet sind. Ansonsten musst du selbst übertakten oder es gibt normal auch die Option im Uefi den Turbo Boost auf alle Kerne zu betreiben. Das ist dann allcore auf alle Kerne und hat im Grunde schon mit OC zu tun. Kann auch mit dem setzen des Multiplikators auch erreicht werden. Hierzu muss dann aber auch die Spannung mit angepasst werden damit der Prozessor stabil bleibt.
Hier scheint schon per stripe übertaktet zu sein, oder warum ist der Busspeed auf 125Mhz. Der Taskmanager liest das vermutlich falsch aus. CPU-Z schreibt ja eh etwas von knapp 4.2GHz.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Also wenn ich euch alle richtig verstanden habe, ist das bei der CPU alles soweit i. O.
Ist der RAM der eine Art Flaschenhals für die CPU?
Kann ich den übertakten? Bringt das was? Oder lohnt es sich hier sogar in besseren RAM zu investieren?
Soweit ist alles in Ordnung und du kannst den Prozessor falls erwünscht selbst noch auf 3,9 oder 4 GHz auf alle Kerne versuchen zu übertakten. Dabei musst du dich etwas mit dem Thema OC beschäftigen, da auch die Spannung dazu mit angepasst werden muss. Vielleicht kann dir dein Bekannter dabei besser helfen da er den Prozessor besser kennt.
Am Speicher könntest du auch versuchen höher zu takten, aber das ist auch wieder so ein Thema für sich.
Andernfalls einfach so belassen wie er ist. Hier kannst du groß durch Neukauf nichts machen und lohnt sich auch nicht.
Ist im ersten Bild der Multiplikator richtig gesetzt? Da steht er auf 33 und der Bus-Speed auf 125Mhz. Ob das mal so gesund für die Komponenten ist weiß ich nicht. Ich kenne es eigentlich von meinem 3930k so, dass der Multiplikator auf z.B. 39 gesetzt wird und das auf allen Kernen, dann wird die Spannung ggf. ein wenig erhöht und das war es auch schon. Busspeed läuft auf ~100Mhz.
RAM solltest Du nochmals für Quadchannel umstecken und schauen, ob sich nicht wenigstens 1600Mhz nutzen lässt, mit 1333Mhz betreibst Du den Rechner mit angezogener Handbremse (mit 1600Mhz auch, aber weniger schlimm). Wenn alle Bänke belegt sind kann es aber auch sein, dass sich nicht der maximale RAM-Takt fahren lässt. Bei meinem Board ist der RAM mit XMP und 1600er-Takt abgestürzt und lief dann nur noch mit 1333Mhz.
Beispielbild:
8l682e-png.1033823
