i7 4790k kompatibel mit Medion H81H3-EM2?! :((
madas2200
Hallo liebe Community!
Ich habe gefühlt das ganze Internet danach durchsucht.. ob mein Mainboard „Medion H81H3-EM2“ kompatibel mit der Intel i7 4790K ist..
Würde Sie von einem Arbeitskollegen für gerade mal 120 bekomm, und aufstocken muss ich ohnehin. Bedauerlicher Weise kann ich einfach keine genauen Informationen finden.. der Anschluss (1150) ist aufjedenfall der Selbe
Mit freundlichen Grüßen
Quentin :)
AW: i7 4790k kompatibel mit Medion H81H3-EM2?! HILFE :((
Ausprobieren...
Frage 1: Welche CPU ist jetzt verbaut?
120,-€ ist nicht billig, sondern die Obergrenze, die man für den alten Plunder bezahlt. Für 150,-€ gibt es neue AMD Sechskerner, die alles besser machen. Dein Sockel passt, ob Deine CPU erkannt wird, liegt nur am Bios des Rechners. Dazu müsstest Du vermutlich mindestes beim Hersteller Medion nach einem Bios update suchen. Daten dazu kannst Du mit Glück auf der Medionseite finden, da musst Du aber in der Regel die Rechnernummer eingeben.
Lerne, wenn Du etwas länger hier im Forum bleibst, für die Zukunft, niemals wieder Fertigrechner zu kaufen, weil sie einfach viel zu teuer und restriktiv sind. Dir viel Glück mit der Suche nach einer neueren Bios Version und einer Testinstallation der CPU, das sollte der Kollege erlauben.
Auf jeden Fall das letzte BIOS-Update drüberbügeln.
MEDION - Treiber Details
Der 4790k soll laut Aussage vom Medion-Support gehen.
Geht es um diesen PC??
Aldi-PC Medion Akoya E2225 D im Test - PC-WELT
Also Intel Pentium G3250, 4GB RAM, Geforce 750, FSP 350W Netzeil
Der vorhandene CPU Kühler wird nicht laufen und wenn Du wechselst brauchst Du auch Gehäuselüfter. Weiterhin bringt die neue CPU mit der 750 so gut wie gar nichts.
Doch, wenn man die VCore minimal senkt und ebenso das Powerlimit. Das sind zwei Minuten Arteit mit Intel XTU. Die Spannungscersorgung des Mainboards ist eh schwach, da muss man mit einem i7-4790K etwas Gedanken reinstecken.
Sehe ich anders, die CPU bekommt immer frische kalte Luft, daran ändern auch weitere Gehäuselüfter nichts, das Netzteil saugt ab. Das bisschen Abwärme das Rechners mit der Minimalgrafikkarte ist kein Problem
Sicher, das kann man hinterfragen, hängt aber vom Einsatzzweck ab. Für 120,-€ kann man das machen, dann eine neue Grafikkarte andenken zusammen mit dann notwendigen Gehäuselüftern.
Ist halt ne Frage der Sinnhaftigkeit. Der Kühler wird sich mit Devils Canyon sehr schwer tun, die Spannungsversorgung des Boards kommt an die Grenzen, man bräuchte auf jeden Fall noch weitere 4GB RAM, besser 2x8GB RAM(single Channel wäre sinnlos mit dem 4790k), die GPU ist lahm und alt, das Netzteil hat nur 1.PCIe 6fach und das Mainboard / Netzteil haben einen nonstandard ATX Anschluss. Ist halt die Frage ob man nicht lieber alles neu mach auf AMD Basis.
Klar, darum sagte ich ganz am Anfang, das alternativ ein AMD Ryzen 2600 eine besserer, wenn auch teurere Aufrüstung ist. Warten wir zuerst ab, ob es der Rechner in der von Dir angefragten konfiguration ist. Denn in den sollte man in der Tat kein Geld mehr stecken. Da gehe ich mit Dir völlig konform
Die Gebrauchtpreise für Haswell sind schon seit Ewigkeiten komplett überzogen, wenn man bedenkt, wie wenig die CPUs gegenüber der Vorgängergeneration (Sandy/Ivy Bridge), die einem praktisch hinter geschmissen wird, an Leistung zugelegt haben.
Zudem sehe ich es ebenfalls so, dass es nicht beim Kostenpunkt der CPU bleiben wird, wenn man deren Rechenleistung auch nutzen will. Übertakten geht mit diesem Board ohnehin nicht, aber schon damit die CPU den Turbotakt halten kann, muss man noch rund 15 Euro für einen Aftermarket-Kühler in die Hand nehmen.
Wenn es jetzt nur um mehr Rechenleistung zum Arbeiten geht, ist das soweit halbwegs in Ordnung.
Geht es um Spiele, gewinnt man mit der Grafikkarte und dem Arbeitsspeicher keinen Blumentopf. Für eine Grafikkarte, die den i7-4790K auslasten kann, braucht man aber vermutlich auch ein neues Netzteil und dann doch noch etwas mehr Gehäusekühlung.
Kurz, aus dem alten Rechner noch etwas zu machen, wird mit ziemlicher Sicherheit in Geldversenkung ausarten und am Ende hätte man für eine Handvoll Euro mehr auch gleich neue Hardware kaufen können.
Hallöchen,
ich besitze/besaß bis noch vor kurzer zeit selber diesen pc, und ich rate dir auch ab diesen pc aufzurüsten. Kauf dir gleich lieber ein neues system, damit bist du zukunfst sicherer als mit der möhre auch wenn man abwägen müsste was du mit diesem pc anstellen willst in sachen games wie arma 3 oder world of warships reicht er gerade noch so aus, auch bei manchen multi media geschichten wie photoshop war es für mich schon eine qual.
Und ich hatte schon das netzteil gegen ein be quit pure power 350w, und einer 2tb hdd sowie ein 4gb ram riegel eingesetzt/ausgetauscht, hat zwar ein bisschen nur geholfen aber ich konnte spielen. :)
Aber muss jeder selber wissen was man daraus macht
Seit 2014/2015 habe ich den i7-4790K im Einsatz und bin wirklich zufrieden damit. Nur ist es, wie hier einige schon sagten, grenzwertig das Ding wirklich leise zu kühlen. Bei unverändertem Takt betreibe ich das Ding bei (für meine CPU) max. Undervolting. Trotzdem geht er unter Last und mit einem 40€ Scythe Mugen 3 (alternativer Lüfter) an die 60°C ran. Sicher ist der Mugen 3 jetzt nicht State-of-the-Art, aber deutlich besser als viele andere Kühler.
Im Ergebnis, wenn Du das System behalten und aufrüsten möchtest, kann man überlegen sich bei eBay einen Dualcore mit 4 Threads günstig zu schießen (z.B. i3-4330 oder i3-4160). Aufgrund der zwei virtuellen Kerne sollte das schon merklich was bringen. Userbenchmark.com spricht hier von rd. +35%
Dazu noch ne bessere GPU, ggf. eine GTX 1050 (+75%) oder GTX 1050ti (+100%) und gut ist's.
Hardware gebraucht zu kaufen ist immer so eine Sache, aber im low Budget Bereich sicher eine gangbare Lösung.
