i7 4790k - ab 4.6Ghz schluss?
eintest
Hi,
ich hab seit 2 Wochen einen i7-4790k auf stabilen 4,6Ghz bei 1.250V laufen. Ich habe einen Intel Plan für ca. 17€ gekauft mit dem die Gewährleistung beim übertakten erhalten bleibt. Jetzt wollte ich mit dem Prozessor bis ans Limit gehen, aber wenn ich den Multiplikator auf 47 stelle läuft er nichtmehr stabil... selbst 1.35V reichen nicht aus für 15min Prime95.
kann es sein dass mein Prozessor einfach nicht mehr als 4.6Ghz verkraftet? sollte ich die Voltage mal auf 1.4V setzen? sollte 24/7 tauglich sein, mit den Temps hab ich nich spielraum :)
Mit dem OC'n per BUS hab ich mich noch nie richtig beschäftigt, denkt ihr dass ich da höher komme?
Viele Grüße,
David
dann wird wohl ab 4,6Ghz schluss sein, was ich aber recht ordentlich finde ^^
1,4V sin eher nciht zu empfehlen, höchstens zum kurz mal benchen
1,25V sind für 4,6GHz gar nicht so schlecht, würds auch dabei belassen, die 100MHz rechtfertigen auf keinen fall die Menge an Mehrspannung die du da zuschießen müsstest!
Jo, bei meinem sind auch 4.6 bei 1.22 das Maximum, mehr Spannung wird zu heiß, und mehr Takt geht bei der Spannung keine 24h mehr im Prime :(
4,6GHz bei 1,25V ist doch ganz ok, höher sollte man für 24/7 nicht gehen, aber das ist doch ein gutes Resultat.
Jeder CPU hat so einen Punkt wo er für mehr takt VIEL mehr an Spannung benötigt, deiner ist halt bei 4,6GHz und das ist doch recht ordentlich, mit meinem 4670k komme ich nicht über 4,4Ghz.
Jetzt musst du nur noch ordentlich die 4,6 mit Prime95 testen und vielleicht die Spannung etwas verändern (falls nötig oder möglich), dann hast du eine sehr gute CPU, viel Spaß damit =)
Hab exakt die gleichen Werte und das gleiche Verhalten, wenn auch nur 4670K :D :daumen:
Das passt so, sehr viel Leistung bei 4790K,
wenn alle Kerne/Threads so laufen.
Und was bringt es einem am Ende?
Standard 4,2GHz und OC 4,6GHz was gerade einmal 9,5% mehr Takt sind und da dann von gut reden?
Als ob irgendwer den Unterschied jemals merken würde.
Läuft mit 1,229 Vcore bei 4,6Ghz
30-40Mhz:ugly: sind noch über den BLCK möglich bei 4,65Ghz bekomme ich den i7 4790k geschweige über den Multiplikator 47 einfach nicht stabil. Nächste Stufe ist wohl köpfen mit Liquid pro und eine Wasserkühlung was aber nur die Temperaturen senkt.
Naja die Übertaktung ist nicht sonderlich hoch, gemessen an dem was sonst rausgeholt wird. Ich hab aus meiner 36% rausgeprügelt und das ist noch nicht das absolute Limit. Das sollte beim 4790K auch gehen.
