BloodyWarbear
Hallo Zusammen,
Ich habe ein etwas merkwürdiges Phänomen bei meiner Temperatur vom i7 4790K, Die Temperatur steigt schlagartig an bei Volllast (Prime)
Sie bewegt sich aber mittlerweile im Rahmen, CPU Kühler und WLP habe ich Testweise schon neu Montiert, WLP wie immer schön sparsam.
Ablauf:
30 Grad idle - Prime an 70 Grad - 15 min Später 78 Grad - Prime abgeschalten 30 Grad
Dies aber erst nach dem ich die VCore auf 1.190V Fixiert habe davor hatte ich 30-90-100 Grad Sprünge (Vcore Schwankungen 1.2-1.6V)
Ich bin mir Ehrlich gesagt solche Temperatur nicht gewöhnt mein alter CPU (i7 2600K) wo leider schlapp gemacht hat hat auf 4.6Ghz bei Prime max 60 Grad gemacht mit dem Gleichen Kühler, und meiner Erinnerung nach nicht so extrem Sprunghafte Temperatur wechsel.
Ich weis das Benchmark-Test nicht der Realität entsprechen, aber für mich zum Kontrollieren da sind.
Zuerst hatte ich das Asus Board auf Auto. OC hatte ca. 4.7/ 4.8 Ghz und Automatischer VCore. Dachte so schlecht kann das Auto. gedöns auch nicht sein. Pff
Habe Hauptsächlich Engl. Seiten gefunden wo sie beim dem Prozzi über Temp und VCore geschrieben haben, diese haben aber alle meistens 1.40V++ und Temperaturen 60-80 Grad, steht leider so gut wie nie was für eine Kühlung benutz wird
Jetzt ist für mich die Frage ist es einfach eine Grunzende Hitzesau und die Auto-OC Funktionen sind immer noch unbrauchbar ???
Finde die Temperatur etwas zu hoch.
Was für Temp. habt ihr ca. bei 4.6GHz+ ?
Welche VCore Fahrt ihr?
Viele Grüsse und einen schönen Festtag
Bin nun bei 1.190V auf 4.6Ghz manuellem Multi und Fixierten Standard Spannungen
Rechner config.
Gehäuse Nxzt Phantom Big Tower mit voller Lüfterbesetzung
Prozessor: i7 4790K
Mainboard: Asus Ranger VII z97
CPU-Kühler: BeQuiet Dark Pro3
Graka 290X OC mit WaKü (Radiator im Gehäuse, hat jedoch beim Gamen max 55-60 Grad)
Ablauf:
Rechner config.
Prozessor: i7 4790K
