I7 4770k wird zu heiß
Hallo!
Möchte gerne meinen i7 4770k übertakten, da er nicht mehr der schnellste im idle is und ich ja für das "k" zahle, also warum nicht das Beste rausholen!?
Motherboard: z87x-oc force
Kühlung: Dark Rock 3
Folgende Einstellung habe ich probiert:
Vcore: 1,250V
Vrin externe Override: 1,8V
Ring Spannung: 1.15V
Takt Ratio: 44->4,4GHz
Uncore Ratio: 41
Turbo Ratio 1,2,3,4: 44
Alle anderen Einstellungen, bis auf den Speicher Multi auf 16.00, da ich 1600mhz RAM eingebaut habe.
Der Pc startet normal und im Spiel oder bei Stresstests schmiert er auch nicht ab.
ABER: die Cpu wird schon nach 30min +90° heiß. Von längerer intensiver Benutzung ganz zu schweigen! Bei 1,220 Vcore schmiert er nach kurzer Zeit unter Last ab.
Bei diesem Vcore sollte der Kühler die temps doch noch in den Griff bekommen oder?
Was mache ich falsch? Danke für eure Hilfe!
Hallo!
Vcore: 1,250V
Uncore Ratio: 41
