i7 4770 cpu kühler?
Hans-dampf
i7 4770 cpu kühler?
Hallo erst mal
ich suche ein leistungstarken und leisen cpu kühler
wo auch noch oc potenzial vorhanden währe
AW: i7 4770 cpu kühler?
Habe sehr gut Erfahrungen mit dem Dark Rock 2 gemacht. Der Alpenföhn Himalaya kann man auch ohne Umwege empfehlen.
Gibts nen Grund ,warum es der 4770 sein soll?
Der Xeon 1230 v3 ist etwa 40-50 Euro günstiger und hat halt keine iGPU und 100mhz weniger .
Einen i7 4770 kannst Du nicht übertakten, somit reicht ein einfacher Kühler für ca 27 Euro : https://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-100700559-a889414.html
Der reicht mehr als aus und Du wirst ihn nicht hören ;) Falls er Dir bisschen prolliger aussehen soll, dann ihn für 32 Euro : https://geizhals.de/thermalright-macho-120-100700718-a814357.html
Falls die CPU noch nicht gekauft wurde, dann greif besser zum Xeon 1230v3 : https://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Das ist ein i7 4770 nur ohne iGPU und die benötigt man sowieso nicht ;) Aber das gesparte Geld kannste dann besser investieren ;)
Dafür reicht dann auch ein B85 oder ein H87 Mainboard beim i7 4770 oder beim Xeon 1230v3 :)
Falls es ein Schreibfehler war, und Du einen i7 4770K haben solltest, dann diesen Kühler : https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-k2-84000000057-a686651.html
Der ist nur 160 mm hoch und passt somit in 90 Prozent aller Gehäuse und ist bis ca 4,3 - 4,5 Ghz das beste was Du fürs Geld bekommen kannst.
Ab 4,5 Ghz würde ich aber auf jedenfall auf eine Wasserkühlung setzen, da das sonst ins Auge gehen könnte ;)
Greetz Erok
P.S : facehugger war schneller als ich :D Hattest wohl schon einen Kaffee mehr in der Blutbahn ? :D
Ich kann dir den Empfehlen Phanteks PH-TC12DX Review | techPowerUp
habe ich letztens bei nem Kumpel eingebaut und läuft/kühlt super.
Oder den großen Bruder welcher natürlich noch besser ist aber auch etwas teurer, schau dir einfach den Test an :)
wenn dann lieber diesen Phanteks PH-TC14PE_BK schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland wenns geld nich so knapp sitzt( was ich bei der cpu mal vermute ;))
hält mein kleinen hitzkopp auf 56 grad bei prime 95 & 4,7 ghz
das einzige was an seinem thron rüttelt is ne wakü;)Phanteks PH-TC14PE Review | techPowerUp
es hat einen einfachen grund warum ich nicht den xeon gewählt habe
das fehlen des iGPU da ich dies noch benötige
und eine neue grafikarte wird erst nächstes Jahr gekauft und so nebenbei warte ich die gtx 800 serie
Der Phanteks PH-TC14PE(ca.75€), der BeQuiet Dark Rock Pro 2 (ca.65€) und der Alpenföhn K2 (ca.55€) sind von ihrem Aufbau sehr sehr ähnlich und liegen im Schnitt 10€ auseinander. Entweder entscheiden Details wie Größe, Lautheit und auch der Preis was dir liegt. Letztlich müsste sich jemand hier zu Wort melden, der genau DIE CPU mit einem der 3 Kühler bereits länger nutzt. Die Qual der Wahl.
P.S.
Bei der Wahl des richtigen Kühltowers entscheiden auch noch andere Faktoren... Stören evtl. Ram-Module und deren Höhe durch Heatspreader beim einbau?
