Hitman006XP
i7 3770k geköpft defekt? oder kann es was anderes sein?
Hi Leute,
ich bin 31 und habe bisher so ziemlich alles übertaktet und an allem rumgeschraubt. Ich hab auch normal immer ein Händchen für sowas und bisher ist mir noch nie etwas kaputt gegangen.
Nun hab ich schon seit längerem einen i7 3770k auf einem GA-Z77N-WIFI. Der lief immer auf 4,3 ghz. Letzten's hat der PC es aber nicht geschafft einen Film zu rippen (ist immer gegen Ende abgebrochen, nicht abgestürzt), daher habe ich auf 4,1 ghz runter getaktet um erfolgreich rippen zu können. Da mir das nicht gefiel, hab ich überlegt wie ich noch mehr aus dem CPU raus holen könnte. Da viel mir direkt das Köpfen ein, wovon ich bisher lieber die Finger lassen wollte.
Gedacht getan... hab ich mir Thermal Grizzly Coductonout Flüssigmetall bestellt. Gestern hab ich dann mit einer Ceranfeldkratzer Klinge den HS abgeköpft. Das hab ich vermutlich auch noch richtig gemacht. Dummerweise hab ich dann noch mit der Klinge versucht die gröbsten Silikonkleberreste zu entfernen. Dabei hab ich eine WINZIG KLEINE Schramme auf das PCB gemacht. Die Schramme ist wirklich winzig und auch noch an einer Stelle, an der zumindest sichtbar gar keine Leiterbahnen sind (siehe Fotos am Ende). Ich war kurz in Sorge, dachte mir aber das wird schon nicht so schlimm sein.
Hab das Flüssigmetall fein aufgetragen auf dem Die und auf dem HS (Innenseite). Hab alles wieder eingebaut, wobei der HS nur durch den Druck der Sockelklammer gehalten wird. Hab den also nicht neu verklebt. Zwischen HS und Kühler ist wie schon zuvor MasterGel Maker aufgetragen.
Was soll ich sagen... der PC geht an und ich sehe das American Megatrends Gedöns und dann kommt ein blauer Bios Screen und die Maus bleibt nach ner Sekunde stehen. Hab bisher mit GTX 1070 und ohne also Intel HD getestet und hab die zwei Ram Riegel einzeln getestet. Ich vermute daher leider, dass es die CPU ist. Ich hab noch eine geringe Hoffnung, dass das Bios defekt ist und ich irgendwie das Backup Bios forcen muss.
Ich sehe mich schon einen neuen CPU kaufen
bin mir aber gerade nicht 100%ig sicher ob es wirklich die CPU, der RAM oder das Mainboard/Bios ist was das Problem verursacht.
Anbei ein paar Bilder vom geköpften 3770k. Da wo das Flüssigmetall noch nicht drauf ist und ich mit Blitz fotografiert habe sieht man, dass der Kratzer noch nicht vorhanden ist. Dort sieht man auch den freien Bereich auf dem PCB wo keine Leiterbahnen erkennbar sind. Genau dort ist nun die kleine Schramme.
Hat irgendwer schon was ähnliches erlebt? Kann dieser winzige Kratzer, auf dem Bereich des PCBs auf dem keine Leiterbahnen zu sehen sind, wirklich schon das Aus bedeuten? Hat wer Tipps bzgl. des Bios oder was man sonst probieren könnte?
Hi Leute,
bin mir aber gerade nicht 100%ig sicher ob es wirklich die CPU, der RAM oder das Mainboard/Bios ist was das Problem verursacht.Anbei ein paar Bilder vom geköpften 3770k. Da wo das Flüssigmetall noch nicht drauf ist und ich mit Blitz fotografiert habe sieht man, dass der Kratzer noch nicht vorhanden ist. Dort sieht man auch den freien Bereich auf dem PCB wo keine Leiterbahnen erkennbar sind. Genau dort ist nun die kleine Schramme.
