i7 2600K mit be quiete! Dark Rock Advanced C1 90°C?
Guru4GPU
Hallo
Ich habe vor ein paar Tagen einen i7 2600K mit Mainboard und CPU Kühler erstanden. Der Kühler wurde gereinigt und die WLP vor kurzem gewechselt.
Nach ein paar Belastungstests (FC4/C3) erreichte der i7 eine Temperatur von 50-55°C, bei 1500-1100 RPM. (Speedfan)
Soweit so gut.
Nur habe ich gestern Prime95 SmallFFTs auf allen 8 Threads laufen lassen, und der CPIUD HWMonitor / RealTemp meinen der i7 hat 80-90°C.
Ist der wert jetzt richtig oder spinnen die Sensoren?
Denn komischerweise zeigt Speedfan maximal 55°C und throttling kann ich nicht beobachten (4,4GHz @1,4V).
Ist jetzt der Advanced C1 schuld oder lesen die Programme Falsche werte aus?
MfG :daumen:
AW: i7 2600K mit be quiete! Dark Rock Advanced C1 90°C?
Wie viel V Core hast du denn anliegen?
Hast du die Folie abgezogen?
Sitzt der Kühler richtig?
Also bei 1.4 v würde es mich nicht wundern wenn der die 80-90 grad erreicht .
Würde bis maximal 1.35 v gehen und damit solltest du , wenn du kein schlechte cpu hast schon die 4.5 ghz erreichen .
Zum groben Vergleich , meiner hat maximal 1.3v bei 4,5ghz anliegen .
Lies am besten mal mit aida 64 und core temp die temperaturen aus .
Für die vcore cpu-z .
Kann dir diesen Guide hier empfehlen :
Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
Ich hatte den Kühler auch auf meinem i7 3770k und OC hält der Kühler gar nicht gut aus, hab ihn jetzt auf den i7 2600k in meinem 2tRechner draufgehauen und wird bei 4ghz @1.15 Vcore maximal 66°C heiß aber sobald ich richtung 4,5GHZ gehe bei ca 1.28 Vcore siehts da genauso aus: 80°C +
Normalerweise sollte der C1 mit dieser CPU völlig problemlos fertig werden ;)
ich vermute da eher einen Montagefehler
Der vorherige Besitzer hat alles zusammengebaut und geOCt.
Da ich noch nie ein intel System hatte muss ich noch einiges schlauer werden, was diesen Bereich betrifft, aber das ist ja gerade was Spaß macht, nicht war?:daumen:
@Marv-89 ich werde mich gleich an die Arbeit machen :ugly:
Edit
Ich habe jetzt mal alles auf auto und die Kerne haben max 60°C (1000 RPM )@1,1V
Der Guide sieht mehr aus als er ist :D:daumen:
Aber wenn frozenvein schon ähnliche temps bei der vcore hatte , denk ich sitzt der Kühler richtig .
Gibt bestimmt paar tests online , wo man schauen könnte welche temps der hinbekommt .
Das define r5 sollte ja gut belüftet sein .
Kannst ja mal die 4,1-4,2 ghz per offset mit möglichst niedriger vcore und temps anpeilen .
Alles darüber benötigst du eventuell einen stärkeren Kühler .
Ich habe noch den Brocken 2 in Reserve, nur weiß ich nicht ob der merklich mehr Kühlleistung im vergleich zum Advanced C1 hat :hmm:
Wenn du die Wahl hast setz den Brocken 2 drauf , hat meiner Meinung nach den besseren Kühler & Lüfter .
Ob das dann einen spürbaren Unterschied macht :huh: , aber ein paar grad schon
Kannst ja den Brocken mit 2 Lüftern ausstatten ;)
Aber ich behaupte mal beide werden die 4.2 ghz schaffen und das unter 70 grad , vorrausgesetzt du befolgst den guide
ich würde die wärmeleitpaste mal checken und erneuern. ist ja kein riesen akt;)
finde die temps krass hoch.
ich hab mir ja bei meinem 2600k manchmal schon gedanken gemacht das meiner mit 62-65grad zu heiss ist^^(4,6ghz @1,35v) kühle den allerdings mit einem noctua nh d14 und 3 lüftern:D
