be quiet! Dark Rock Pro 3 Lüfter tausch
BattleDotNet
Hi meine Lieben!
Ich habe leider zur zeit einige Probleme mit meinem PC.
Eines davon ist, dass sich der vordere Lüfter von meinem CPU Kühler nicht mehr dreht. Es handelt sich um einen be quiet! Dark Rock Pro 3. Die Stromzufuhr habe ich überprüft. Es hängen beide Fans an einer Strom Versorgung. Der innere dreht sich der äußere nicht mehr.
Er ist auch nicht mehr so leicht gängig.
meine Frage kann ich diese einfach mit den neuen be quiet Wings 3 ersetzten?
Muss ich auf irgend etwas spezielles achten?
Wenn ihr noch irgend welche Details braucht. gebt mir einfach beschied.
Mein momentanes System:
CPU: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed
RAM: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
SSD: Crucial MX100 512GB, 2.5", SATA 6Gb/s
HDD Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s
Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC
Gehäuse: Fractal Design Define R4 PCGH-Edition
Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 10 550W ATX 2.31 (P10-550W/BN200)
CPU Kühler: be quiet! Dark Rock Pro 3
Mainboard: Gigabyte GA-Z97X-UD5H
Lüfter:be quiet! Silent Wings 2 PWM 140mm
ich danke euch im Voraus!
Gianni79
AW: be quiet! Dark Rock Pro 3 Lüfter tausch
Was glaubst du denn, könnte da unvorhergesehenes passieren?
Achte auf die Lüftermaße und ob der verbaute Lüfter mit drei oder vier Pins angeschlossen ist.
Ansonsten solltes du da keine Probleme haben.
R
Rotkaeppchen
Guest
1. Schritt: Bau den äußeren ab und betreibe den Lüfter nur mit dem inneren. Dessen Drehzahl stellst Du in der Lüfterkurve etwas höher, fertig
.Er ist auch nicht mehr so leicht gängig. .
2. Schritt: Ende den Lüfter nach Rücksprache an BeQuiet. Sieht nach einem Fertigungsfehler aus. Normalerweise wollen Hersteller defekte Bauteile haben, auch außerhalb der Garantie, um die Qualität zu verbessern. Vielleist senden sie Dir einen originalen zurück
.meine Frage kann ich diese einfach mit den neuen be quiet Wings 3 ersetzten?
Muss ich auf irgend etwas spezielles achten? .
3.Schritt: Ja, bei einem Neukauf musst Du auf die Halterung achten, die setzt in der Mitte des Lüfters an
Darum kann man diesen Lüfter nehmen und die Gummi-Vibrationsdämpfer mit dem Messer kürzen. Vielleicht sind die Halterungen aber auch biegeweich genug, um den Lufte ohne Veränderung einzubauen, Von denen halte ich eh mehr, weil die Motoren leiser sind. Die SW3 haben ein metallsiches klirren, das haben die alten nicht
be quiet! Shadow Wings SW1 PWM, 120mm ab €'*'14,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Oder Du nimmst einen SW3, auch da wirst Du schauen müssen, wie er passt.
be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm ab €'*'18,75 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
TE
BattleDotNet
BattleDotNet
Nur zur Info für euch. Hab den Lüfter ersetzt mit einem Silent Wing 3 PWM. Das Problem war, dass der alte Lüfter eine Erweiterung hatte mit einem 4 Pin. Das hatte der neue nicht. Hab mir deswegen zusätzlich einen Y 2mal 4 Pin Stecker dazu gekauft. läuft wieder.
