AW: i7-2600K Kühler
Soooo Jungs,
die Ergebnisse sind da.
Hab jetzt nur Prime 95 Tests gemacht um jetzt das augenmerk uafdie CPu kühler und Luftführungssystem zu legen.
Jeder Test hat sich über 20 minuten erstreckt.
Dazwischen wurde immer eine 15 minuten pause eingelegt.
Das 1. Bild welches etwas abgeschnitten ist, da gehts los.
dann nach rechts weiter.
1. Bild: Big Shuriken mit Sharkoon 120mm Lüfter @ 2000 1/min. Sharkoon 80mm im heck nach draußen @ 2000 1/min. Sharkoon 3 x 80mm auf Graka einblasend @ 2000 1/min. Alpenföhn Föhn120 Wing Boost 2 x 120mm @ 1500 1/min einblasend.
2. Bild: Gleiche Config. Gleichen Lüfter. Gleiche Drehzahl. Die Alpenföhn Lüfter wurden nun umgedreht und saugen die Luft aus dem Gehäuse raus. Somit bringen 2 x 120mm und ein 80mm Lüfter Luft nach draußen.
Dabei ist unter anderm die GPU temp um 5-6°C gefallen. nur mal so neben bei.
3. Bild: Gleiche Config. Gleichen Lüfter. Gleiche Drehzahl. wie bei 2.!!!!
Jetzt mit Antec H2O 620. Radiator Sizt vor dem 120 mm Lüfter. Also der lüfter ist am gehäuse. Der Radiator wird nun von Außen Durchsaugt.(mit warmer gehäuseluft)
4. Bild: Gleichen Lüfter. Gleiche Drehzahl. wie bei 2. mit Antec H2O 620
Nur saugt ein 120mm lüfter an der Graka ab. Ein 120mm bläßt auf den radiator nach innen mit frischluft von draußen.
Grundsätzlich hätte ich mir noch besser werte von der "Wakü" erwünscht!!!!!
Im anhang ein paar Bilder.
