AW: i5 8600k übertakten
Wie übertakte ich dann am besten einen i5 8600k auf den MSI z370 pro a board?
Ist das auch eine hypothetische Frage oder hast du gekauft?
Ich habe ein Z370-Board von MSI, wenn auch das etwas anders ausgestattete SLI plus. Die BIOS-Darstellung sollte aber ähnlich oder identisch sein.
Ich poste meine Einstellungen und Werte für 4,9 und 5 GHz. Fürs Testen verwendet wurde Memtest (min. 500%) und min. 90 Min. Prime95 v29 mit Eintrag "CpuSupportsAVX=0, CpuSupportsFMA3=0" in der local.txt. Temps gehen bei 5 GHz unter prime bis 86°C. Aber es ist ja auch Höchstsommer.
i5 8600K @4,9 GHz
G.Skill Ripjaws 2x 8GB 3200 MHz
Im UEFI:
CPU Ratio: 49
Ring Ratio: 46
Enhanced Turbo: Disabled
XMP: Enabled
DRAM Frequency: DDR4-3200
Timings: 15-17-17-37-1T-450
CPU Loadline Calibration: Mode 4
CPU Over Current Protection: 140%
CPU Core/GT Voltage Mode: Adaptive
CPU Core Voltage: 1.26
CPU SA (VCCSA) Voltage: 1.10
CPU IO (VCCIO) Voltage: 1.05
DIMM Voltage: 1.32
i5 8600K @5 GHz
G.Skill Ripjaws 2x 8GB 3200 @3466 MHz
Im UEFI:
CPU Ratio: 50
Ring Ratio: 47
XMP: Enabled
DRAM Frequency: DDR4-3466
Timings: 16-18-18-28-1T-440
CPU Core Voltage: 1.31
CPU SA (VCCSA) Voltage: 1.20
CPU IO (VCCIO) Voltage: 1.15
DIMM Voltage: 1.43
4,9/3200 ist der Sweeetspot hier. Aber dies ist nur mein System. Deins wird sich etwas anders verhalten.
Viele Grüße
nilssohn
Edit 29.12.19: Ich führe hier mal meine externe Dokumentation weiter.
Nach dem Köpfen der CPU haben sich die Temps um ca. 15 °C verbessert. Für Benchmarks lässt sie sich mit unanständigen Voltgaben nun auch auf 5,3 GHz treiben.
Vernünftiger ist allerdings Nachfolgendes, und so läuft das jetzt mal, relativ kühl und stromsparend.
i5 8600K @4,8 GHz
Im UEFI:
CPU Ratio: 48
Ring Ratio: 45
XMP: Enabled
CPU Loadline Calibration: Mode 5
CPU Core Voltage: 1.24
DIMM Voltage: 1.32
