i5 7600 sicher übertakten
lipp100
ich habe mir ein Aufrüstset i5 7600 K 4 x 3,8 GHz + Mainboard ASUS Prime Z270 P + 2 x Corsair Vengeance DDR4-2666 MHZ 1.2V + Lüfter Cooler Master Hyper TX3i zugelegt.
Ich bin eher ein Laie auf dem Gebiet und habe meinen neuen CPU auf 4500 MHz (Multi x45) gesetzt (Cinebench 735). Die anderen Werte im Bios (UEFI) habe nicht geändert und steht sehr viel auf AUTO. Die Stresstests habe ich ohne Probleme überstanden.
Ich will hier kein extremes Übertakten machen, sondern ein leicht/mittleres übertakten und vor allem ein Sicheres. Jetzt wollte ich wissen, ob diese Erhöhung auch ohne Änderung der Spannung noch passt, bzw. wenn auf Auto steht wird dann die Spannung auf den neuen Kerntakt angepasst? Sollte man den Turbo-Modus auschalten?
Oder sollte ich noch andere Einstellungen im BIOS vornehmen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.....
Liebe Grüße,
lipp100
AW: i5 7600 sicher übertakten
Das Board erhöht automatisch die Spannung, deutlich mehr als nötig. Hast du dir auch die Temperaturen während des Stresstests angesehen?
Ohje, der Lüfter ist wirklich nicht das Optimum. Wie sehen die Temperaturen denn aus?
Zudem auch die Frage, wieso aktuell übertakten? Wofür brauchst du die Mehrleistung?
Das höchste an Temperatur waren so um die 70 Grad bei den diversen Tests.... Der Lüfter ist sicher nicht der Beste....
Grundsätzlich müsste ich nicht unbedingt übertakten, aber es interessiert mich irgendwie.....
Glaubt ihr das die 4500 mhz aktuell etwas zu viel sind.....
Was ist eigentlich Ring Ratio? Dass sollte man laut Video von PCG Hardware auch erhöhen und den Turbomodus sollte man auch abstellen.
Core Voltage sollte man nicht über 1,3 V einstellen..... Was sagt Ihr dazu?
Ich würde nicht die Spannung auf Auto lassen, wie schon gesagt das Mainboard stellt die Spannung immer höher als nötig. Das resultiert in höherem Verbrauch und Temperaturen.
Taste dich lieber Vorsichtig ran. Stell bei den 4,5GHz mal 1,35V ein, damit müsste der Prozessor aufjedenfall starten. Dann mach ein Stresstest und guck ob alles läuft. Wenn ja setzt du die Spannung um 100mV herunter und starte erneut den Stresstest. Das machst du solange bis du die niedrigste Stabile Spannung hast.
Core Voltage kannst du schon über 1,3V einstellen, für 24/7 Betrieb sollte sie aber nicht über 1,4V gehen, gibt da auch unterschiedliche Meinungen was das angeht.
Wenn du nur etwas rumprobieren willst würde ich die Finger von Ringratio lassen, mit dem Multi kannst du genug rumspielen ;)
Hallo lipp100,
Habe ebenfalls einen i5 7600k.
dieser läuft bei mir rocksolid auf 4,5gHz @1,2v und aktuell sogar seit mehreren Tagen auf 1.18v ebenfalls problemlos.
meine CPU wird bei 4,5gHz ab 1.175v instabil. muss darüberhinaus sagen, dass ich nicht gerade ein golden sample erwischt habe, da er sich grundsätzlich ab 4,6ghz schwer tut.
wichtig wäre allerdings noch, dass du einen AVX Offset wählst. meiner läuft dann im AVX mit einem Offset von 3 bei 1,2v und 4 bei 1,18v soweit ebenfalls stabil.
Temperaturen sind mit meinem beQuiet Purerock bei Prime mit etwa 60°C soweit super.
hoffe konnte dir eine annäherung bieten, mit der du arbeiten kannst.
PS: bei mir waren die Temperaturen bei Prime mit Standartspannungen bei 90+ °C
Hallo, vielen Dank für Eure Unterstützung. Ich werde es in den nächsten Tagen mal probieren.
Lg
Lipp100
Hallo, ich habe am Wochenende etwas getestet und bin aktuell bei folgenden Einstellungen:
4.4 gHz, bei 1,150v
So läuft alles stabil, leider habe ich beim Stresstest Prime95 doch Höchsttemperaturen bis 94 °C.
Somit sollte ich doch noch etwas reduzieren (Takt+ Spannung)
Einen neuen Kühler einbauen ist doch wieder etwas viel Aufwand oder?
Lg
lipp100
94°C? Mutig!
Runter mit der Spannung und dem Takt.
Ein besserer Kühler wäre da schon super, den du drauf hast, der ist allen fals minimal besser als der Boxed.
So mein Gehäuse ist ein Frontier Glacier Gamer Midi Tower. Ist schon etwas älter und zwar vom Jahr 2010.
Puh, hast du da eine genaue Modellbezeichnung? Habe auf Anhieb nichts konkretes gefunden.
bezeichnung: GI09A
Ich habe leider selber kaum was im Internet gefunden. Nur Bilder dazu....
Hallo und guten Tag,
ich habe mir vor kurzem auch den i5-7600 Kabe Lake gekauft und habe mal ganz vorsichtig mit der MSI Software getaktet, also im Windows und nicht Bios.
Derzeitiger Takt: 4,5Ghz
Ratio: 46
Base Clock: 100,6 Mhz
CPU Voltage: 1.150
Testsoftware: Prime95
Meine Frage dazu, da er bei ca. 50 bis 52 Grad läuft, ist das völlig in Ordnung? oder sollte ich doch lieber ins Bios gehen und dort die Einstellungen vornehmen?
Liebe Grüße
PS: Wie kann ich Bilder mit Einfügen?
