i5 6500 nonK auf MSI Z170 A Pro OC [Problem] [SOLVED dank DrStoecker]
SilvanK
Hallo Leute. Bin neu hier. Also erstmal hallo
Nun zu meinem anliegen:
Mein System :
MSI Z170 A PRO mit OC Bios -> MSI Z170-A Pro Non-K OC BIOS - Overclocking.Guide
16 GB (2x8) DDR4 2133
i5 6500 nonK - Arctic Freezer i32
GTX 1060 6GB
Anleitung ist diese hier -> Intel Core i5 Non K Overclocking Guide Skylake Z170 Mainboards im Test | Review | HardwareOverclock.com
Ich habe also alles brav gemacht. Geht alles nicht wie beschrieben. Leider unterstuezt mein RAM XMP nicht.
Egal. Um den Vcore zu erhoehen habe ich folgende einstellungen vorgenommen:
(siehe unten Bilder 2+3)
Mit diesem Ergebnis
Bild 1
Man sieht also dass er die von mir eingestellete VCORE der CPU uebernommen hat. Nur leider den Bustakt nicht.
Der duempelt immer noch auf 100 MHZ rum.
Ich bekomme es einfach nicht hin das Teil zu uebertakten.:wall:
Hat jemand eine Idee ???
Vielen dank
AW: i5 6500 nonK auf MSI Z170 A Pro OC [Problem]
bei ring ratio müsste auto stehen. veruch das mal umzustellen. das nonk oc ist etwas zieckig. falls das nicht klappt dann fahr das system mal runter und mach mal ein cmos reset. dannach wieder default einstellungen laden, nonk oc auswählen und die einstellungen. glaub mir das hat mich am anfang auch nerven gekostet aber wenn du es raus hast wie es richtig geht dann läufts 1a!
Hatte ich alles schon. Aber ich werds nochmal probieren. Dank dir erstmal für die Antwort.
Ja leck mich Fett !!! ES GEHT !!!
drstoecker ich danke dir MILLE GRAZIE !!!!
Dafür haste einen gut bei mir ;)
Hi ich habe genau das selbe Mainboard wie du und die selbe CPU. Hast du schon bemerkt bzw. Weißt du wieso man zB. 1.3v eintippen muss um 1.4v schlussendlich zu bekommen ? Da wird immer 0.1v dazugerechnet wieso auch immer.
Was bei mir sehr komisch ist, ist dass ich selbst bei 1.45v (hab das mit den 0.1v am Anfang net gecheckt und wollte eigentlich 1.35v) nur auf 4.2ghz komme. Bei mehr krieg ich nen Bluescreen. Habe die Anleitung der Overclocking Guides befolgt, schaffe aber einfach keine höheren Taktraten. Weißt du woran das liegen könnte ?
Schonmal Danke für die Antworten
