i5 4670K - Temps zu hoch?!
klgiv0
Hallo Community :)
Erstmal sorry, falls das hier schon der Xte Thread zu dem Thema ist, aber selbst googlen und hier im Forum schauen hat mir da nicht anständig geholfen -.-
Folgendes Problem bzw. folgende Frage:
Habe mir vor ein paar Tagen folgendes Eingebaut mit diesen Bios Settings (hier aus dem Haswell OC-Guide):
CPU: i5 4670K
CPU OC Takt: 4.0 Ghz (nur per Multi)
CPU Kühler: Th. "Macho"
Mainboard: Asus Z87-K
Vcore: ~1.1200 (Spannung auf "Auto" nach erstmaliger Installation des Mainboards samt CPU und ohne OC: ~1.19V (stock voltage?!))
Vcin: 1.5200
Vram: 1.5000
Temps: nach ~15Min. Prime95 "In-Place FFTs" auf ca 65°C auf dem ersten Kern, Rest leicht drunter. Danach/davor sind die Temps im Idle bei ca. 37-38°C. Dafür aber so weit stabil (habs auch länger testen lassen - 68°C max.).
Sind die Temps bei der CPU nach so kurzer Zeit normal? Ich meine, die Spannung finde ich im Vergleich, was ich hier im Forum und anders wo gesehen habe, ja schon relativ hoch. Weiter runter kann ich aber eigentlich auch nicht gehen, kriege dann nach kurzer Zeit im Windows Bluescreens. Habe die WLP nochmal erneuert und geguckt ob der "Airflow" im Gehäuse stimmt und ob der Kühler richtig und stramm sitzt - kein Unterschied. Habe ich eine ungünstige CPU erwischt oder ist noch alles im grünen?
Ist alle normal soweit und 68°C ist nicht zu hoch.
Wenn du höher übertakten willst schau mal wie du deine Gehäusebelüftung noch optimieren kannst.
Wenn du kannst mach mal ein paar Fotos vom inneren :) mal sehn was ich da finden lässt zum optimieren ich finde bestimmt etwas. :)
Ah danke für die schnelle Antwort, bin ich ja schon mal beruhigt. Höher OCen möchte ich nicht, 4Ghz reichen mir :)
Ich wüsste auch schon, was ich im Gehäuse ändern müsste, kann es aber nicht machen weil die Kabel vom NT einfach zu kurz sind :/ das power-kabel für CPU läuft als einziges "vorne" lang, der Rest hinter der Platte wo das Mainboard montiert ist. Habe dazu noch zwei Lüfter im Gehäuse Dach und einen im Boden montiert (zu viele? Wären insgesamt 6, einen großen noch in der Gehäuseseitenwand direkt neben der Grafikkate, einen hinten oben und einen vorne unten), welche ich aber bei dem Mainboard ohne zusätzliche Verlängerungskabel nicht mit Strom versorgen kann.
Foto kann ich aber trotzdem mal hochladen :)
Sonst ist alles OK?;)
Mein i7 920 wird bis zu 78°C heiß. Trotz teurer Artic Cooling WLP, und Noctua Doppellüfter Kühlkörper. div. Prozessoren halten um einiges mehr aus. Dagegen sind die 68°C eisige Kälte, um es übertrieben verständlich darzustellen.
Und sehe es mal so, wenn ich dich, wie du es mit Prime95 bei deiner CPU tust, durchs ganze Dorf/ Stadt/ ... jage, wird dir auch in dieser extrem Situation extrem heiß. MEHR als wenn du zum Beispiel einfach nur zum Bus rennst. ;)
Also wenn Du bei 4 Ghz bleiben willst, dann brauchst Du Dir bei Deinem neuen Heizwell keine Sorgen zu machen :)
Die Temps sind sehr gut, und alles unter 75 Grad ist im Grünen Bereich :) Kannst also stundenlange Zockernächte durch machen ohne dabei in Panik zu verfallen ;)
Greetz Erok
Temps scheinen soweit in Ordnung. Bei 4,0GHz könntest du im Bios die VCore mal auf 1,05V fixed setzen. Sollte normal laufen damit. Damit gehen die Temps dann nochmals weiter herunter.
