BartholomO
I5 3570K übertakten
Hey Leute, hatte mir vorgenommen den I5 3570K von mir auf ca. 4-4,2 GHz zu übertakten. Nun habe ich mich im Internet schon etwas schlau gemacht allerdings habe ich ein paar Fragen bei denen ich mir bisher noch nicht so sicher war.
Also erstmal zu den Dingen die ich bisher gemacht habe:
Bisher habe ich CPU VTT, CPU PLL und IMC auf die Standardwerte gefixt sodass diese sich nicht verändern können. Als nächstes habe ich meinen RAM richtig eingestellt, habe eigentlich nur von Auto auf 1600 gestellt und auch die DRAM Voltage runter gestellt von 1,65V auf 1,5V da die bei Auto eben auf 1,65V eingestellt war, aber laut Herstellerangaben ist die Standard Spannung bei dem RAM den ich hab eben 1,5V, warum auch immer das verstellt war. Dann habe ich wie im Guide noch geschrieben die Intel Turbo Boost Technology ausgeschalten, ist dass für den Fall dass wenn man auf 4,2 GHz bspw. taktet, dass er dann durch einen Auto Turbo beispielsweise nicht noch auf 4,8 GHz oder ähnliches geht und somit der PC abschmiert wegen zu wenig Spannung oder?
So und nun meine Große Frage komme damit noch nicht ganz klar, bisher fehlt bei mir eigentlich das wichtigste noch, man muss den VCore auf den Standardwert stellen damit dieser sich mit der gesteigerten Taktrate nicht auch automatisch auch steigert. Allerdings finde ich bei mir nur die Option CPU Offset Voltage. So wie ich das Verstanden habe, wenn man die Offset Voltage auf einen festen Wert setzt, bspw. +0,05V dann steigt der Prozessor in seiner Standard Lastspannung um diesen Wert und in seiner Standard IDLE Spannung um diesen Wert oder? Und die CPU Offset Voltage ist dann somit fast genau das gleiche wie VCC nur eben mit dieser Regelung bei IDLE und Last?
Nun ist aber eben das komische wenn ich jetzt den Offset mache und irgend einen Wert jetzt mal als Beispiel nur mal auswähle, noch nichts bestätige, dann verändert sich der Wert der neben Offset Voltage steht nicht, dort steht dann immer noch +0,000. Noch dazu, woher weiß ich welche Standardspannung der Prozessor unter Last hat und welche er unter IDLE hat? Damit ich beispielsweise wenn ich weiß der hat Standardmäßig unter Last 1,1V gut dann stell ich den Offset eben auf +0,1 damit er maximal auf 1,2V hochgeht um ihn bei 4,2 GHz stabil zu bekommen, und nicht in den roten Bereich rein zu gehen.
Würde mich über Antworten freuen.
BartholomO
BartholomO
