i5 3570K Turbo übertakten
Flori931693
Servus,
ich hab jetzt mein System etwas aufgerüstet. Unter anderem habe ich jetzt einen i5 3570K auf einem Asrock Z77 Pro4 Mainboard.
Jetzt hätte ich zwei Fragen:
1) Ich kann ja den Prozessor "dauerhaft" übertakten oder nur den Turbo übertakten. Jetzt hab ich schon mehrmals gelesen, das man den Turbo
lieber nich übertakten soll, da man das nicht so kontrollieren kann!? Stimmt das? Ich fände es viel besser/sinnvoller wenn der Prozessor im Idle
runtergetaktet ist/wird und dann wenns gebraucht wird einen viel höheren Turbo hat. Wenn ich den Turbo ausschalte ist der Prozessor ja
dauerhaft übertaktet und ich müsste ihn manuell runtertakten wenn ichs nicht brauche oder?
2) Ich muss ja grob gesagt den Multi etwas erhöhen, Spannung anpassen, schauen das es stabil läuft dann wieder Multi erhöhen usw.
Kann ich (wenn ichs jetzt nicht so übertreibe) den Multi gleich höher setzen? Z.B. von 3,4 auf 4,4 Ghz dann natürlich wieder Spannung
anpassen, schauen ob es stabil läuft usw. oder MUSS man in kleine Schritten hochgehen?
Vielen Dank fürs durchlesen :)
AW: i5 3570K Turbo übertakten
Mein Vorgehensweise zum Übertakten ist identisch.
Lade dir "Coretemp" und "Prime95" runter.
lass im BIOS alles wie voreingestellt und belaste die CPU mit Prime (egal welcher Test)
Dann liest du im Coretemp die "VID" (Standartspannung unter Last) aus
Diese Spannung kannst du dann im BIOS fest einstellen und dich 100MHz Schrittweise im Multiplikator nach oben hinarbeiten.
Mit hinarbeiten ist gemeint das du dann wieder mit Prime 95 die Stabilität und Temperatur erkennst.
Wenn er nach wenigen Minuten bei 80°C ist würde ich persönlich nicht weiter höher gehen.
Ebenfalls sind moderne Spiele (Crysis, Anno, Bf,...) sehr hilfreich um die Stabilität zu testen, orientiere dich hier an den von dir meist genutzten Spielen.
Stromsparmechanikenwürde ich anlassen.
Ich selber habe den Turbo deaktiviert beim übertakten - ich habe ja einen erhöhten Takt bereits eingestellt und gut ist.
Also du kannst zwar direkt mal 4,4GHz einschalten aber wenn er das mit Standartspannung schafft hast du ein sehr gutes Exemplar erwischt. Meine CPU schafft "nur" 4,3 GHz mit VID - und das ist schon ein sehr gutes Ergebnis.
Bleib generell unter 1,3V mit der Spannung für die CPU - sie wird dich dafür mögen, zumindest wenn sie 24/7 anliegen würden finden CPUs das nicht so schön, sie würden aber trotzdem ne ganze zeitlang mitmachen.
MfG Drebb
Danke für die Antworten, das der Prozessor einen Stromsparmodus hat wusste ich nicht. Dann werde ich den Turbo auch deaktivieren.
Das HowTo hab ich schon gelesen, werde ich aber nochmal machen, da ich mehrere gelesen habe, und das jetzt alles ein wenig durcheinandergerät :)
