i5 2500k auf einem Asrock Z68 Pro3 weiter übertakten... Help...
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Guten Abend.
Habe vor Monaten mal meinen CPU auf knapp 4Ghz übertaktet. Meine, nach einer Anleitung hier im Forum. Bin mir aber nicht mehr 100%ig sicher. Rechner läuft seid dem 100 pro stabil. Dachte mir das es jetzt an der zeit ist die 4,5 GHz anzupeilen ;-)
Leider bin ich ein wenig raus was das übertakten von cpu's angeht. Habe mal meine aktuellen Einstellungen im BIOS abfotografiert. Sorry wegen der schlechten Bilder.. Musste ich mit meinem Ipad 2 machen...
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich jetzt am besten vorgehe damit ich wieder ins Thema reinkomme?
Vielen dank schon einmal.
AW: i5 2500k auf einem Asrock Z68 Pro3 weiter übertakten... Help...
Offset raus und per Hand die Spannung einstellen.
Weil 4.5GHz mit 1.20V schafft nicht jeder CPU.
Teste mal Muti 44 mit 1.250V
Ram Timeing Fixen wo wie Ram spannung
NB etwas mehr geben.
Moment, bin dabei.
Edit:
Habe den Multi von 40 auf 44 gesetzt.
Habe die Spannung von -0.080 (1,2V) auf -0.060 (1.240V) gesetzt.
Kiste springt nicht an.... Was nun?
Moment, sehe gerade 1.250 Volt... Probiere ich gerade mal....
Keine Chance.... Auch bei 1.250 springt er nicht an... Was genau soll ich noch einstellen? Bitte um konkrete Werte :-)
Bin jetzt mal bis -0.030 (1.270v) gegangen. Komme dann bis zum windows 8 Logo beim Start und das war's... :-( und jetzt?
Immer mit der Ruhe als aller erste !
Hast von Offset auf Manuell umgeschalten ?
Alle Schutzschalten aus gemacht ?
Hast du überhaup einen Guten Kühler/Airflow ?
Hier mal meine Einstellungen kannst die mal testen will dir aber keine Garantie geben das damit funzt.
(sry für die schlechten Bilder meine Handy-Cam ist im Ar....)
Hast von Offset auf Manuell umgeschalten ? Wo genau meinst du? Hatte nur Multi und Spannung geändert...
Alle Schutzschalten aus gemacht ? Welche genau meinst du?
Hast du überhaup einen Guten Kühler/Airflow Ja, der passt :-)
Wenn möglich anhand der Bilder sagen wo genau ich hin muss :-) Alternative wäre skype :-)
Alter schwede ^^
Ne Skype heute nicht mehr ^^
Also VCore auf 1.250V setzten und dann teste mal einen Multi von 41. Lass Prime95 ca eine halbe stunde laufen und teste dann mal einen höhern Multi.
Bis 42 konnte ich ohne Probleme starten. 43 geht schon nicht mehr. Werde jetzt mit 42 Prime laufen lassen.
Bei 42 ist er mir bei Prime nach 5 sec abgeschmiert... Wie schlecht....
Edit:
Hier passt doch etwas nicht.... Hatte vorher 4ghz bei 1.200 v. Jetzt habe ich bei 1.250 v Anliegen und schaffe mal gerade +1 im Multi ??? Sprich von 40 auf 41???? Kann doch nicht sein... Der Knaller ist aber das mir sonst immer unter volllast 3.999ghz angezeigt werden... Jetzt aber nur 3292ghz. Und ganz kurz mal 4099ghz... Warum taktet der runter? Kann mal jemand auf meine Fotos gucken ob da irgendwo eine Sperre oder so etwas eingetragen ist????
Nicht jede CPU packt diese Ghz auch mit nur 1.250V!
Wenn du mit 1.270V bis zum Win8 Logo kommst, dann versuch das ganze doch mal mit 1.280V, solange deine Kühlung auch ausreichend ist.
Viel höher würde ich allerdings nicht mehr gehen. Keine CPU ist gleich, manche schaffen spitzenwerte andere wieder nicht.
Edit:
Wie schon geschrieben wurde nicht jede CPU Pakt jeden Takt bei Spannung XY. Und wie ich schon sagte teste dich an dem Punkt herran kannst nix anders machen als Testen !
Bin jetzt mal beim Multi von 44 sogar auf 1.290 gegangen....keine Chance.... Bin nur bis auf den Desktop gekommen...
Man sieht leider nicht viel... Aber es liegen nun bei Multi 41 1.248volt an. Bei 4.091ghz. Bei max 64 grad...
Was mich stutzig macht, ist der Bus Speed mit 99.78 MHz. Ist das nicht zu wenig???
Jau. Lasse den Rechner jetzt mal bis 0.30uhr per Prime testen...
Abgeschmiert... Reicht für heute...
So, habe jetzt den CPU mit einem Multi von 44 auf 1.36V am laufen. Stabil unter 30min Prime. Temperaturen lagen unter Last bei 72-74 grad. Dann mitten in Prime (neuer testabschnitt) ist die Temperatur bei allen Kernen auf max. 82!!! Grad gestiegen... Hat mich schon ein wenig beunruhigt. Beim nächsten testabschnitt ist die temp wieder auf 74 grad zurückgegangen. Denke nicht das ich diese 82 grad jemals beim gamen (battlefield 3) erreichen werde? :-) Sollte so also passen?
moin.
da du noch mit sandybridge unterwegs bist, stehen die karten gut für das übertakten, da der Die mit dem Ihs verlötet ist und somit die kühlung kein problem darstellt.
bis 1,35v ist für diese cpu kein problem auf dauer! und wenn du dann mal ein stottern und ruckeln mitbekommst, dann greifen die intel-schutzmaßnahmen im chip direkt und drosselt den takt damit der hardware nix passiert!
also keine panik! viel spaß!
grüße!
So, gerade mal eine runde bf3 mit 64 Mann gezockt. Lief eine Stunde ohne Probleme. Temperatur max. 65!!! Grad beim spielen. Denke das ist so weit ok :-) werde morgen mal den Multi mit 45 anpeilen. Aber dann reicht es auch :-)
Habe versucht den Multi auf 45 zu stellen und ihn mit den 1.36V zu befeuern die auch die 44 gestemmt haben. Leider ohne Erfolg... Müsste wohl wieder mehr Spannung geben um die 4.5 GHz zu schaffen. Ist das überhaupt noch ratsam? Ist das nicht schon zu viel des guten? Meine 1.36 ist ja schon viel....
