noVanillaGaming
Hallo zusammen
Ich suche nach einer Möglichkeit, die I/O Audio Ports vorne und hinten zu tauschen.
Warum?
Weil ich ein 5.1-System mit 3 Steckern verwende.
Gemäss Handbuch muss ich den Stecker für die hinteren Lautsprecher an der Front vom PC einstecken. So habe ich aber keine optisch brauchbare Lösung. Hinten wäre noch ein Port frei. Der ist aber für seitliche Lausprecher reserviert, falls man ein 7.1-System mit 4 Steckern verwendet.
Ich suche also eine Lösung via Software, mit welcher ich die Ports für die Seitenlautsprecher mit den hinteren tauschen kann, damit ich vorne keine Kabel haben muss.
Ja, wenn ich einen Stecker einstecke, so kann ich auswählen was angeschlossen wurde. Aber nur zwischen Seitenlautsprecher und Audioeingang. Aber es sind ja die hinteren Lausprecher. Die stehen mir nicht zur Auswahl. Die werden mir nur vorne angeboten.
Ich hoffe, dass jemand von euch hiermit weiterhelfen kann.
Danke euch.
Warum?
Danke euch.
