Hynix AFR auf B450 mit 3700x
svewag
Guten Abend alle zusammen,
es geht um folgendes System:
- Windows 10
- be quiet Straight Power 11 550W
- Ryzen 7 3700x
- ASRock B450M Steel Legend mit dem aktuellen BIOS (AGESA 1.0.0.4)
- Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK32GX4M2B3200C16) => Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK32GX4M2B3200C16) ab €' '157,89 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Die RAM Sticks sind Hynix AFR Module.
Die CPU ist nicht übertaktet.
Ich habe im BIOS lediglich das XMP für die 3200 Mhz geladen. Der Rest ist default.
Ich habe immer beide RAM Sticks auf dem Board gehabt (Slot 2+4).
Ich erhalte immer mal wieder einen MEMORY_MANAGEMENT BSOD oder diverse Games (AC Origins, Jurassic World Evolution, Shadow Warrior 2) crashen auf den Desktop zurück ohne brauchbare Infos in der Windows Ereignisanzeige zu hinterlassen.
MemTest86 zeigt keine Defekte an.
Karhu hab ich nach 1000% ohne Fehler gestoppt.
Der standalone HCI MemTest bzw. der mitgelieferte vom DRAM Calculator lieferte mir bei einem Lauf von 400% nicht immer einen Fehler. Die Wahrscheinlichkeit einen Fehler zu erhalten ist größer, wenn ein Game gerade zuvor auf den Desktop abgestürzt ist. Auch nach einem Crash z.B. in AC Origins lies es sich wieder stabil und über Stunden spielen nachdem ich Windows neugestartet habe. Ansonsten ist mir das Spiel nach 10 Sekunden oder auch mal auch erst nach 15 Minuten abgestürzt.
Prime95 (Blend) hat mir auch schonmal einen Fehler gemeldet.
Der AIDA Stresstest lief auch schonmal auf Fehler und hat sich auch schonmal mit einem BSOD verabsschiedet . (Bin mir da aber nicht sicher inwieweit der Stresstest aussagekräftig ist).
Mit den JEDEC Settings hab ich keine Probleme.
Die Werte aus dem DRAM Calculator hab ich mich nicht getraut da alle ins BIOS zu tippen. Also hab ich erstmal angefangen die VDIMM auf 1,4V zu erhöhen und hatte jetzt ein paar Abende keine Probleme mehr. Da ich aber das Problem nicht wirklich stabil reproduzieren kann, frage ich mich:
- ist es mit 1,4V gelöst?
- sollte ich lieber auf < 3200 Mhz gehen?
- sind die Sticks zu schlecht? Sind ja schon etwas länger auf dem Markt (2014) und ich hab gelesen, dass Hynix FR mit den Ryzen am zickigsten
Danke schonmal für eure Hilfe. Ich bin jetzt schon seit vielen Abenden an dem Thema dran und bin kurz davor mir entweder ein anderes Board und/oder RAM Sticks zu holen.
Ich baue seit Jahren Rechner zusammen, aber hatte noch nie solche Probleme (oder so ein Pech?).
Haste mal die Standardspannung mit hwinfo ausgelesen? Vllt lag da ja schon zu wenig an.
altuellen Chipsatztreiber installiert? Check mal die Festplatten mit christaldiskinfo. Übrigends 1000% mit karhu ist etwas wenig, es sollten schon über 10.000% sein.
Ich befürchte, dass das Mainboard das Auslesen des RAM Voltage nicht ermöglicht. Ich sehe dazu nichts in HWInfo. Ist es möglich, dass der RAM unter Umständen mal nicht die eingestellten 1,35V o.ä. bekommt und es da aufgrund der Schwankungen zu Fehlern kommt?
Die aktuellen Chipsatztreiber sind installiert.
ChrystalDiskInfo gibt keine Fehler aus.
Karhu lass ich dann mal länger laufen.
Teste doch mal ohne XMP Profil oder die Riegel mal einzeln ob sich was ändert.
Wenn es ohne XMP läuft muss du halt alles manuell eingeben.Die Timings und die Dram Spannung.
Die CPU würde ich auch nicht ganz aussen vorlassen als Fehlerquelle,weil sich der Speichercontroller ja auch auf der CPU befindet.Du wärst nicht der erste der auch eine defekte CPU erwischt hat.
Als erstes halt mal den Ram mit Standard Takt laufen lassen um diesen mal als Fehlerquelle ausschließen zu können,oder ob es am OC liegt.
Welches Tool kannst du empfehlen? Karhu mit 10.000% oder ein Aida Stresstest oder HC Memtest?
Wie würdest du den RAM versuchen als Fehlerquelle auszuschliessen?
Hab ich doch geschrieben :)
Ohne XMP mal laufen lassen und auch einzeln.Du hast ja 32 GB also kommt man auch mit 1 Riegel mal eine zeitlang über die Runden.
Die CPU kann man leider nicht explizit auf Fehler überprüfen,aber wenn du bei mehreren Benchmarks wie Prime usw. schon Fehler bekommst kann auch dort was im argen sein.
Legt das Board irgendwo im Bios ein automatisches OC an was du nicht weißt?
Die Slots A2 und B2 sind schonmal korrekt bei dir für den Ram.
Ich habe auch 3200er Ram mit SK Hynix und die laufen problemlos bei meinem b450 Board von Asus mit dem DOCP Profil und einem 2600X
Wenn du noch Bluescreens gespeichert hast kannst du die ja mal hochladen hier als Zip. Datei
Das ASRock hat neben dem XMP noch ein DRAM Profil. Weiß jemand was das genau ist?
Hier ein Beispiel.
Ich dachte du hast 3200 Mhz Ram?Warum wird dann eine Takt Frequenz von 3400 angezeigt?Die Timings stimmen auch nicht überein,mit dem Ram den du oben verlinkt hast.
Meinst du die XMP Profile oder was genau?
Werden da mehrere Profile angezeigt?Dann mal 3200 auswählen.
Das ist wie gesagt ein Beispiel. Das ist nicht mein Board.
Ich bin gerade nicht in der Nähe meines PCs, weiß aber, dass es diese Option gibt.
Ist das ein von ASRock empfohlenes Profil für den RAM, weil XMP ja nicht unbedingt 1:1 für Ryzen spezifiziert ist?
Vielleicht steht dort nochmal explizit das Profil was auf dem Riegel hinterlegt ist,aber den genauen Unterschied kann ich dir jetzt nicht sagen.Wird dein Ram dort extra nochmal angezeigt unter "Load Dram Profile"?
https://www.corsair.com/de/de/Kateg...EANCE-LPX/p/CMK32GX4M2B3200C16#tab-tech-specs
XMP wurde mal von Intel spezifiziert ja.Spielt aber heute keine Geige mehr,weil es auch mit AMD zusammen läuft.Bei Asus nennt sich das zb. D.O.C.P und nicht X.M.P
Extreme Memory Profile – Wikipedia
Man könnte das ganze genauso gut manuell eingeben für den Ram.Es ist einfach eine Erleichterung und automatisierung um den Ram zu übertakten.
Ja. Und ich meine, dass er auf jeden Fall eine andere Spannung (1,30V) setzt. Ob es auch abweichende Timings sind, kann ich gerade nicht sagen.
Also für das XMP Profil und für den OC Takt von 3200 Mhz braucht der Ram schon 1.35 V .Am besten mal im Bios überprüfen ob das auch anliegt dort.
Ansonsten eben manuell eingeben.
Mit aktivieren des XMP Profils stellt der das aber normal alles richtig ein.
Die Timings kann man unter Windows am besten mit CPUZ überprüfen
So konnte kurz nachschauen. Der RAM wird bei Auswahl von XMP auf 1,35V und bei Auswahl dieses anderen Profils auf 1,30V gesetzt.
Die Timings sind dieselben.
Die Spannung von 1,30V kam mir auch seltsam vor, so dass ich dieses Profil eh ignoriert hatte.
Hatte mich interessiert was dieses Profil ist. Die Nachfrage beim ASRock Support wurde bisher nicht beantwortet.
Anbei Fotos von meinem Board.
Aber wie gesagt wir wissen jetzt noch nicht ob der Ram dein Problem ist.Deshalb würde ich den einfach mal einzeln ohne XMP betreiben.Gibt es dann immernoch Fehler liegt der Fehler woanders.
Windows Treiber oder CPU oder Bios .
RAM Stick 2 mit XMP in A2 und auch in B2 lief auch ohne Probleme.
Hab gestern 7 Stunden am Stück zum Beispiel mit RAM 2 in B2 gespielt und keine Probleme.
Scheinbar sind die Sticks in Ordnung.
Als nächstes werde ich dann mal beide wieder einsetzen und die Tests fahren.
Merkwürdig.
Hier etwas länger laufende Karhu Ergebnisse:
RAM 1 ohne XMP: fehlerfrei nach 5.653%
RAM 1 mit XMP: Fehler bei 503 % und 8%
RAM 1+2 mit XMP: Fehler nach 5.910%
Was ist eure Empfehlung?
Ohne XMP länger testen?
Voltage erhöhen?
Timings anpassen?
Frequenz reduzieren? (Welche Timings & Voltage nehme ich dann?)
Danke für Eure Hilfe!!!
Wenn es mit XMP Fehler gibt läuft es mit dem Profil nicht,also dem OC,dann würde ich versuchen die Timings anzupassen oder mit dem Takt etwas runterzugehen.Alles ohne XMP dann natürlich.
Wenn es einfach ohne XMP geht und du einfach alle Daten so übernimmst gehts natürlich auch.Musst du halt testen.
Spannung solltest du übernehmen können die 1.35 V
Takt würde ich mal niedriger anfangen mit 2666 oder 3000 mit den gleichen Timings .
Sollte das auch nicht gehen die Timings halt mal senken auf 18-20-20-36 oder so
Oder Versuche mal den Ryzen Dram Calculator:
DRAM Calculator for Ryzen: Version 1.6.0 unterstuetzt offiziell AMD Ryzen 3000 - ComputerBase
Danke dir!
Würdest du sagen, dass das Problem am RAM liegt oder an dem Mainboard?
Ich kann den RAM noch umtauschen und bspw gegen die Crucial Ballistix Sport tauschen. Wäre das aus deiner Sicht sinnvoller?
