HTPC Belüftung
KillerPinockel
HTPC Belüftung
ich habe nun seit einem Tag meinem HTPC fertig. Dieser beinhaltet folgende Komponenten.
  • SilverStone Milo ML04
  • ASRock FM2A85X Extreme4-M
  • AMD A10-6800K Black Edition
  • Thermalright AXP-100
  • G.Skill Ares DIMM Kit 8GB DDR3-2400
  • Crucial C300 (war noch vorhanden)
  • be quiet! Pure Power L7 300W ATX 2.3
Nun möchte ich gern den Kühlung noch etwas optimieren, da es sich ja um ein kleines Gehäuse handelt, denke ich kann das nicht schaden.
Den CPU Lüfter habe ich erstmal gewechselt, gegen einen 140mm SilentWing der hier noch rumlag.
Im IDLE sind es um die 40-45 °C. Prime um die 62°C
Nun bin ich auf der Suche nach einem 140mm Lüfter für die CPU (welcher sich besser als CPU Lüfter eignet, weil der jetzige SW hat zum Beispiel keinen aufliegenden Rahmen).
Dann habe ich noch die Möglichkeit insgesamt 4x80mm Lüfter einzubauen. Evtl. können diese auch größer sein, die 80mm beziehen sich aber erstmal auf das Datenblatt von Silverstone. Welche Modelle (80/92) sind da empfehlenswert?
Das NT ist mit dem Lüfter nach unten eingebaut.
Danke für eure Hilfe
AW: HTPC Belüftung
Also 62°@Prime ist nen Topwert, ich würde da nicht noch zusätzlich dran gehen, denn dann würdest du nur die Lautstärke unnötig erhöhen . (Vor allem mit den 80mm Lüftern)
