"HT1" - Case Con
So nebenbei zeige ich euch mal wieder etwas Hardware die verbaut wird.
Ein Silent Pro M600 Netzteil und drei 120er Silent Fans.
Auch hier wieder einmal Vielen Dank an COOLERMASTER
Natürlich gibt es auch wirkliche Fortschritte.
Da das Mainbord nicht auf dem Luftstrom schweben kann, muss es natürlich festgeschraubt werden.
Um den Abstand von 23mm zu egalisieren verwende ich solche Hülsen.
Auf die richtige Länge gekürzt sieht das dann so aus.
Eine andere Baustelle ist das Laufwerk.
Es geht natürlich um das verlegen des Tasters und der LED. Ich habe mich noch nicht
festgelegt ob ich die LED verwende, vorbereiten kann ich es aber.
Die Platine ist mir nach dem entfernen des Deckels wehrlos ausgeliefert.
Hier zeigt sich wieder das es ganz gut ist nicht mehr verwendetes Material aufzuheben.
Das Flachbandkabel ist ein idealer Spender...
... für die benötigten Leitungen.
Wie so ein Kabel angelötet aussieht ist ja fast klar.
Ein Bild gibt es trotzdem.
Die Anschlüsse sind neben den originalen sicher am besten aufgehoben.
So sieht aus:
Was ist denn das für ein Laufwerk? Mit ner komplett flacken Oberseite ist das ja geschaffen für ein Window;)
Ein Pioneer DVD-105SZ. Steht doch drauf. :P
Heute habe ich einen ersten Versuch gestartet das Plexiglas für die Seitenverkleidungen zu bearbeiten.
Da meine Stichsäge kurz davor ist sich zu verabschieden, ist es ein etwas riskantes Unternehmen.
Warum seht Ihr gleich.
Das hier sind die Platten für die Seiten. 10 mm stark und etwas größer als benötigt.
Das "etwas Größer" wollte ich haben, um Fehler beim feilen der Radien korrigieren zu können.
Angefangen habe ich mit der unteren Ecke an der Vorderseite.
Die ist mir ganz gut gelungen denke ich.
Auch beim näheren hinsehen.
Jetzt kommt das was ich mit riskant meinte. Das ablängen der Platte auf die Gehäusetiefe.
Weil die Blätter ist meiner Stichsäge hinsägen wo sie wollen, kann ich nicht einmal daran denken einen geraden Schnitt hinzu bekommen. Da mir das bekannt ist habe ich bewusst den Schnitt etwas verlegt. Das was jetzt noch übersteht wird mit der Feile angepasst. Das ist zwar mehr Arbeit, im Moment aber nicht anders zu machen. Sobald ich eine neue Stichsäge habe kann ich mir sicher einiges an Feilarbeit sparen.
Da ich auf einige wichtige Pakete warte, konnte ich heute noch nicht mit dem eigentlichen Gehäuse weitermachen. Die Zeit heute habe ich damit verbracht die Verstärkerplatine weiter vorzubereiten.
Hier sind noch alle verbleibenden Potis und Schalter auf der Platine.
Da ich aber mir nicht die Platzierung der Regler auf der Front vorgeben lassen will, müssen die Teile ihren angestammten Platz verlassen.
Ein weiterer Punkt der mir nicht so gut gefällt ist die Verkabelung. Auch da muss ich was unternehmen.
So ist das ganze schon übersichtlicher. Sollte sich jemand fragen wie das jetzt funktionieren soll, dem kann ich sagen das die Kabel auf der Rückseite genau so gut ihren Sinn erfüllen. ;)
Als letztes habe ich noch mit dem verlöten des Schalters begonnen.
Das Ergebnis gefällt mir bis hierher ganz gut. Ob ein Sleeve zur optischen Aufwertung noch über die Kabel kommt steht noch nicht fest.
Die Lösung mit den Kabeln auf der Unterseite finde ich gut, so sieht die Platine gleich viel ordentlicher aus.
Ich kann es kaum erwarten den fertigen Aufbau zu sehen. :daumen:
Nach dem ich die letzten Tage hauptsächlich mit löten / planen beschäftigt war gibt es nicht besonders viel zu sehen.
Ein Fortschritt gibt es bei der Befestigung der Platine.
Der große Kühlkörper geht über die ganze Platine und ist an mehreren Stellen damit verbunden.
Beim Original war das auch ein Teil der Platinenbefestigung. Dabei soll es auch bleiben.
Dazu habe ich an beiden Enden, hier ist nur eins zu sehen, von de Unterseite her zwei Schrauben durch das Bodenblech gesteckt und gekontert.
Dann noch zwei Muttern als Auflage und zwei für die eigentliche Befestigung.
Optisch wird die Angelegenheit natürlich noch aufgewertet.
Da die Signale auch in bzw. aus dem Gehäuse kommen müssen, sollten ein paar Anschlüsse verbaut werden.
So sieht das bei HT1 aus. Eingänge für PC / AUX und ein paar Lautsprecher. Das reicht.
Um die Stromversorgung auch ordentlich verbauen zu können bediente ich mich einem Ausschnitt aus dem alten Rückblech.
Das ist Stahlblech und damit eine richtig gute Schablone um die Durchbrüche zu fräsen.
Hier das vorläufige Ergebnis:
(Detailaufnahmen reiche ich nach dem lackieren bzw. der finalen Montage nach)
Und an dieser Stelle: Vielen Dank an die Firma Bosch für das entgegengebrachte Vertrauen und die freundliche Unterstützung.
o.0 Ich glaube ich schreibe Bosch auch mal an:D bei so einer Unterstützung lohnt sich das ja richtig:daumen:
Bin gespannt auf weiteres...
Nachdem die endgültige Hardware eingetroffen ist, konnte ich mich an die Positionierung das optischen Laufwerks machen.
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für das Vertrauen und die Unterstützung an meine Sponsoren.
MSI für das Mainboard (890GXM-G65) , Cooler Master für das Netzteil (Silent Pro M600) und die Lüfter (Ultra Silent Fan 120)
und Samsung für die Festplatte (HD103SJ 1T).
Um die Position festlegen zu können, habe ich erst einmal das Mainbord und das Netzteil "eingebaut".
Das Laufwerk ist so ganz gut platziert. Auf der linken Seite hätte ich mehr Platz, so komme ich aber meinem ersten Entwurf am nächsten.
Natürlich muss ich erst einmal wieder alles anzeichnen.
Jetzt gibt es kein zurück.
Ein paar Minuten später:
Weil ich ich neugierig bin habe ich mal schnell eine provisorische Beleuchtung eingeklebt.
Hier ist erst einmal eine 3mm LED (Art-Nr. 13601) von LUMITRONIX eingesetzt. Später werden mehr verwendet.
Natürlich danke ich auch LUMITRONIX für das erneute Vertrauen und die Unterstützung.
Und hier mit geschwärtzer Sichtseite:
Die DVD Blende wird später natürlich noch geschwärzt.
Morgen mehr.
Sehr saubere Arbeit! Am mit dem passendem Werkzeug gehts ja auch viel besser... man was ich neidisch bin ^^
ACH DU SCH*ISSE??? Was hat Bosch dir denn da alles geschickt?! Das ist echt "Technik fürs Leben".... Mir wollten die nichtmal einen Dremel sponsorn :(
Nachdem die Öffnung für das SlotIn fertig ist, bereite ich das anpassen der Seitenteile vor.
Aber erst noch ein Bild mit der fertigen Beleuchtung.
Um die Seitenteile später zu befestigen nutze ich simple Aluwinkel.
Oben und unten jeweils 3 x M5 sollte ausreichen dazu müssen natürlich die entsprechenden Bohrungen in die Winkel.
So sieht es aus wenn die unteren Winkel an den Boden genietet sind:
Für die oberen Winkel muss ich was anderes machen. Der Deckel kommt schließlich als letztes drauf.
Die einzige Lösung ist eine Verbindung zur Rückwand. Dazu habe ich ein Ende der Winkel einfach etwas eingeschnitten und umgebogen.
Nach dem Einschrauben in das Case sieht es jetzt so aus:
Das Blatt mit den HT1 Aufdrucken ist selbstklebend und dient mir später als Schablone für das Logo. Die verschiedenen Größen habe ich gedruckt um mich am Case selbst für eine Größe zu entscheiden.
Die Größe finde ich am passendsten.
Und wieder ein Punkt an dem es keine Rückkehr gibt.
Viel weiter komme ich mit der 38mm Scheibe nicht.
Sieht noch recht grob aus. Die Feile wird es aber richten.
Auch hier mach ich erst einmal eine provisorische Beleuchtung.
Ein Rest Plexiglas und ein paar LEDs werden dafür ausreichen.
Das vorläufige Ergebnis:
Das HT1 wird nicht nur ein einfaches Logo. Ich habe mich entschieden ihm auch gewisse Funktionen zuzuordnen. Dazu aber erst später mehr.
