nysos
Mesh-Mod
für's HAF sieht wirklich cool aus.
Ich hab mich heute mal dran gemacht und das Ganze für das
Lancool K58 umgesetzt.
So sah es vorher aus:
Anhang anzeigen 152406 (ja, das Laufwerk war vorher beige
Das grösste Problem ist die Blenden-Tiefe von 15mm und dass man das Laufwerk nur max. 12mm nach hinten versetzen kann (noch tiefer und man kriegt die Scheibe eh nur noch schlecht rein und raus). Also musste ich von der Blende erstmal ca. 3mm ab-dremeln/feilen/schleifen.
Anhang anzeigen 152408 Anhang anzeigen 152409
Als
Unterlage hab ich innen aufs Mesh eine Lage "Filzgleiter zum Zuschneiden" geklebt (aus 'nem €uro-Shop), dann auf der Laden-Blende eine Schicht aus dickem, doppelseitigem Klebeband, einen etwa gleichdicken Kunststoff-Streifen und nochmal dop.-Kleb.
Muss man halt probieren, bis die Höhe exakt stimmt und die Meshblende genau auf der Laufwerksblende aufliegt. Hier kommt's wirklich auf den Millimeter an, da man das Laufwerk ja nur 12mm versenken kann und die Blende möglichst nicht auf weniger als 11,5-12mm runterschleifen sollte. Ansonsten werden die Meschhalterungen mit weggeschliffen!
Für den Auswurfknopf gibt es bei den Lancool-Blenden eine wirklich einfache Lösung, die zumindest bei meinem Samsung DVD-Brenner tadellos funktioniert:
Eine der Haltelaschen für den Staubschutzfilter sitzt exakt an der Stelle des Auswurfknopfes und muss nur noch passend gebogen werden. Das Mesh-Blech ist stark genug, um den Knopf zu drücken und kann jederzeit
nachjustiert werden.
Jetzt nur noch das Laufwerk einbauen (von der Schnell-Halterung kann man sich leider verabschieden) und die Mesh-Blende möglichst exakt auf die Laden-Blende drücken/kleben. Obwohl die Blende nur sehr wenig Spielraum hat in der Lancool-Front, funktioniert es bis jetzt einwandfrei, ohne zu verhaken!
So sieht's fertig aus:
Anhang anzeigen 152413 Anhang anzeigen 152414 Anhang anzeigen 152415 Anhang anzeigen 152416
Ja ja, an der restlichen Front arbeite ich noch...
