Gutewicht
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Also erstmal ein paar grundlegende Worte. Ein Stealthmod dient dazu ein Laufwerk hinter einer 5,25" Laufwerksblende zu verstecken um so eine einheitliche Front zu erreichen.
Was braucht man dazu:
-ein Laufwerk
-eine Laufwerksblende
-Moosgummi
-Doppelseitiges Klebeband
-Büroklammer
-Dremel oder Eisensäge
-Feile/Schmirgelpapier
Wenn man sich alles bereit gelegt hat, dann kann es eigentlich auch schon losgehen und zwar mit dem Laufwerk und der Büroklammer.
Man biegt die Büroklammer auf und stochert so lange damit im Notauswaurf des Laufwerks herum, bis die Schublade auffährt:
Anschließend entfernt man die Blende der Schublade. Diese lässt sich meistens nach oben weg schieben wenn man die Unterseite der Blende ein wenig nach vorne drückt. Durch dieses Drücken haben die Wiederhaken auf der Unterseite keinen halt mehr und die Blende lässt sich entfernen:
Auf diese Blende klebt man nun mit Hilfe des doppelseitgen Klebebands einige Schichten Moosgummi (je nachdem wie dick dieses ist)
Als nächstes nehmen wir uns die Laufwerksblende vor:
Hier werden mit Hilfe des Dremels oder der Eisensäge die seitlichen Halterungen entfernt. Dann kommt die Feile zum Einsatz. Mit ihr schrägt man die Kanten nach innen ab, damit sich später nichts verkantet. Dann noch kurz mit dem Schmirgelpapier drüber und fertig ist die Laufwerksblende:
Dann klebt man in die Blende ebenfalls Moosgummi und zwar die gleiche Anzahl wie vorher. Aber nur an die Stelle wo später der Knopf zum herausfahren des Laufwerks ist. Von hinten gesehen ist das meistens unten links:
Wenn alles passt, dann klippst man die Plastikblende wieder auf die Schublade des Laufwerks. Anschließend verbindet man die oberste Moosgummischicht dieser Blende mit Hilfe von doppelseitigem Klebeband mit der 5,25" Laufwerksblende. Um die richtige Position zu finden ist es sinnvoll das Laufwerk in den Schacht im Gehäuse zu schieben und dann grad die Laufwerksblende von vorne dagegen zu drücken. Wenn alles geklappt hat, dann sollte es in etwa so aussehen:
Durch sanften Druck auf die untere rechte Ecke der Blende sollte sich selbige nun öffnen lassen:
Ich hoffe euch hat mein kleines HowTo gefallen. Über Fragen, Anregungen oder Kritik wurde ich mich freuen.
so long
Gutewicht
-ein Laufwerk
-Moosgummi
-Büroklammer
so long
Gutewicht
