DoktorX
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi
Mein PC ist mir zu laut. Er ist schon leise, dennoch Idle immernoch zu laut.
Erstmal der PC:
Es ist relativ dünnwandig (4mm). Wenn ich die Seitenwände montiert habe, klappert es wie Wild los. ATM habe ich es offen, da es sonst nicht auszuhalten wäre.
Ab und zu mal fängt das gehäuse auch an zu surren, haue ich auf den Deckel, hört es auf. Wenn ich auf den Deckel die Hand lege, spüre ich allerdings keine Vibrationen. Die Plastikfront vibriert aber manchmal etwas (zB beim Zugriff auf den Brenner).
Die Festplatten vibrieren auch ziemlich fest. Mein Gehäuse hat zum Glück einen HDD Rahmen mit Entkopplung (Welche auch gut arbeitet).
Sobald auch mal das Laufwerk dreht, surrt es auch etwas.
Der Grafikkartenlüfter ist mir zu laut. Selbst eben bei 50%. Habe ich ihn bei 25% ist er angenehm, die Temperaturen aber umso weniger. Die Gehäuselüfter sind mir zu laut und werden beide unabhängig geregelt. Es wird weniger Luft hineingesaugt, als rausgeblasen.
Der Vordere ist eigentlich angenehm "leise", der Hintere keineswegs.
Der CPU Lüfter ist bei 800rpm leise, ab 1000rpm stört er.
Was habe ich noch rumliegen?
Lian Li LCD-Panel TR-3A
Leider muss ich hier 3 Lüfter anschliessen. Wenn nur 2 angeschlossen sind, fängt das Ding an zu piepsen.
3*Scythe S-FLEX 1200rpm
Irgendwie waren die extrem laut?! Oo
Was will ich ändern?
Scythe Universal Retention Kit
Dies soll die Temperatur bis zu 5°C senken. Dann könnte ich vllt etwas undervolten und sogar übertakten und dabei den Lüfter niedriger drehen lassen. Ausserdem vertraue ich 900g den Push-Pins auf längere Zeit nicht zu.
Arctic-Cooling Accelero S1
Für die Grafikkarte. Ich denke die Grafikkarte kann ich so sicher Semi-Passiv oder gar ganz Passiv betreiben. (Einfach unter Idle deaktiviert)
Potentiometer für Lüfterregelung
Lüfter nicht mehr regeln lassen sondern selber regeln. Je nachdem wie ich es brauche.
Bei den Lüftern bin ich mir nicht sicher. Auf der einen Seite habe ich hier 5 120mm Lüfter. 3 mal S-FLEX und 3 Cooltek. Die Cooltek möchte ich aber lieber abschiessen. Der Scythe S-FLEX der hinten war, war eigentlich leise. nur der Vordere und der Seitliche. Die zwei hatten auch so eine Art Gitter vornedran vom Gehäuse. Vorne ist zusätzlich ein Staubfilter. Ich habe das gefühl, wenn unmittelbar vor dem Lager sich etwas befindet, dass irgendwie die Geräusche übertragen und verstärkt werden.
Ich könnte mir aber auch 2 Slip Stream kaufen. Die 1200rpm Version. Und die an den Poti anschliessen und Idle auf ca. 500rpm regeln und an LAN Parties auf 1200rpm.
Slip Stream
Und dann will ich die Seitenwände verstärken. Also dachte ich an Dämmmatten. Doch welche soll ich da nehmen? "Fertig-Dämmmatten" gibt es für mein Gehäuse leider nicht. Hätte die hier zur Auswahl:
http://www.pc-cooling.ch/index.php?cPath=335_339
Ausgeben wollte ich ca. 150 Franken.
Erstmal der PC:
Was sind meine Probleme?E4500
- 2*2.2GHz
- 1.15V/1.28V;
- Idle: CPU: 23°C, Core 1 & 2: 30°C
- Last: CPU: 51°C, Core 1 & 2: 47°C
Scythe Mugen
- 800rpm Idle / 1200rpm Load
- Arctic Silver 5
Gigabyte GA-P35-DS4 Rev. 2.0
- Idle 39°C
MSI GeForce 7900GTO
- Idle: 275MHz/661MHz; GPU 39°C, PGU Diode 47°C, GPU 39°C
- Load: 600MHz/661MHz; GPU 45°C, PGU Diode 60°C, GPU 45°C
- 1126rpm (50%)
2* Samsung SpinPoint T166 HD321KJ
- 7200rpm
- ~32°C
Lian Li PC 7-SE III
- 2*Cooltek CT120 (Front: 650rpm, Rear: 1000rpm)
Enermax Liberty AWT400
- Original Lüfter @ 1000rpm
- NEC AD-7170S
Slip Stream
. So soll ordentlich OC möglich sein
