naxus
[HowTo] LED und alles was dazu gehört
Hi
Da heutzutage immer öfters LED´s Verwendung finden in alles Bereichen,
anstelle von Röhren, und da fertige Module recht teuer sind dachte ich mir,
ich mache einfach einen HowTo Thema in dem ich euch alles über die "LED" erzählen und erklären werde.
Ich versuche alles so zu erklären das es hoffentlich jeder versteht
Die "Kenner" werden sich über einiges streitig sein aber ich versuche wie gesagt alles so zu erklären
das es auch Menschen verstehen die noch nie mit Elektronik zu tun hatten.
na dann mal los ^^
Die Themen:
-Allgemeines Vorwissen
-Was ist ein widerstand?
-Was ist überhaupt eine LED?
-Wie funktioniert eine LED?
-wie Schließe ich eine LED an?
-Reihen und Parallel Schaltung
-Bestimmung der Vorwiderstände
-Wie erkenne ich was es für ein Widerstand ist?
-Was für Widerstände gibt es?
-Richtiges Löten
Strom gemessen in Amperé (A) sind Elektronen sie pro Sekunde durch einen
Leiterquerschnitt fließen.
Spannung gemessen in Volt (V) Ist die Ladung die jedes der oben genannte Elektronen
mit sich trägt,
also tragen z.b. bei 12V jedes einzelne Elektronen 12V,
Also tragen die Elektronen in der Steckdose dementsprechend 230V.
Nehmen wir an wir haben einen Stromkreis mit einem "Verbraucher" und einer Batterie
dann transportieren die Elektronen die 1,5V zum Verbraucher und geben dort ihre Ladung ab
dann wandern sie wieder zur Batterie und nehmen wieder ihre 1,5V auf und wandern wieder
zum "Verbraucher" und so weiter, daher kommt der Name Strom-KREIS
Was ist ein Widerstand?
Ein Widerstand ist ein Strombegrenzer.
Nehmen wir wieder unseren Stromkreis mit der Batterie und dem Widerstand (Verbraucher).
Die Elektronen nehmen die 1,5V auf und wandern zum Widerstand,
beim Widerstand geben sie ihre Ladung ab,
da aber (verbildlicht) der Widerstand nur eine enge Tür mit Zoll ist
kommen nur eine bestimmte Anzahl an Elektronen pro Sekunde durch die Tür,
Tür = Strombegrenzung
Zoll = Ladungsabgabe
wie ich oben schon gesagt habe: Strom sind Elektronen die pro Sekunde durch einen Leiterquerschnitt fließen
da aber ein widerstand wie gerade beschrieben die Elektronen daran hindert
ist es ein Strom-BEGRENZER und Verbraucher
Diese zwei Faktoren "Strombegrenzer" und "Verbraucher" sind später wichtig für den Stromkreis mit einer LED
Eine Leuchtdiode oder auch Lumineszenz-Diode abgekürzt LED (Light Emitting Diode)
ist ein Diode die wenn diese in einem geschlossen Stromkreis verwendet ist Licht abgibt
LED = Lichtemetierende Diode also wie gesagt eine Diode die Licht abgibt.
Eine Diode ist ein Halbleiter, das bedeutet das es ein leitendes UND ein nichtleitendes Material sein kann,
das in Abhängigkeit von verschiedene Faktoren leitend oder nichtleitend wird.
Bei eine Diode ist es also so:
In eine Richtung lässt sie den Strom durch (Durchlassrichtung)
und in die andere Richtung lässt sie keinen Strom durch (Sperrrichtung)
Strom fließt immer von Masse (Minus) nach Plus.
Dies kommt daher da beim Prozesses bei dem Strom erzeugt wird die Elektronen an einem Punkt gesammelt werden und am anderen Punkt
weggenommen werden
(gleiches Prinzip wenn ihr einen Ballon an euren Haaren reibt, dann verschieben die Elektronen sich dabei.
Jetzt ist ein Potenzial unterschied entstanden ( eine Seite geladen (jetzt Masse (Minus)), eine unterladen (jetzt Plus))
Die Haare bleiben am Ballon haften weil die Elektronen über eure Haare wieder versuchen an die richtige Stelle zu kommen,
also versuchen sie diesen Potenzialunterschied auszugleichen (die Elektronen fließen von der geladenen Seite (Masse) zur unterladenen Seite (Plus)
die Folge davon ist das ein gewisser Strom fießt in dem Fall ein sehr geringer
Eine LED wandelt die Ladung die die Elektronen transportieren zu 99% in Licht um, dabei dürfen nur eine bestimmte ANZAHL (Amperé) von Elektronen ihre Ladung abgeben
denn sie kann nur eine bestimmte Ladung in einer bestimmten Zeit in Licht umwandeln der rest wird in Wärme umgewandelt.
Wenn es zu viele Elektronen pro Sekunde werden wird eine LED heißer, weil sie nicht mehr alles verwerten kann und Vernichtet sich ab 150crad selbst.
Wie schließe ich eine LED an?
Bei einer Diode ist es der Fall das sie diese Elektronen nur in eine Richtung durch lässt
und zwar von Minus (Kathode) nach Plus (Anode)
Eine Diode hat dieses Schaltzeichen:
Ein guter Merkspruch:
Die Elektronen müssen immer gegen die Wand rennen (IMMER)
und so wird sie dann auch angeschlossen
Ein Vorwiderstand ist bei einer LED IMMER Pflicht da ein Widerstand die Eigenschaft hat den Strom zu begrenzen (siehe oben)
Man hat dann noch die Wahl ob Reihen- oder Parallelschaltung aber dazu später mehr.
Der Vorwiderstand ist der Schutz für die LED, denn dieser verhindert das zu viel Strom durch die LED fließen kann
und somit verhindert er die Zerstörung der LED (wie oben beschrieben)
um den Vorwiderstand zu bestimmen brauchen wir eine kleine Formel die lautet
Spannung (U) = Widerstand (R) mal Amperé (I)
U= R x I
(Die zwei wichtigsten Formel in der Elektronik (URI)und (PUI)
wenn man sich jetzt ein Päckchen mit LED´s kauft hat man oft folgende Angaben:
Beichspiel:
Farbe: blau
Amperé:20-30mA (milli Ampere (1A=1000mA))
Spannung:3,2V
Wenn man z.b. im PC die LED verwenden will und sie an 12V anklemmen möchte
braucht man einen passenden Widerstand der sich so errechnet:
12V -3,2V = 8,8V (ist die Spannung die am Widerstand abfallen muss!)
U = R X I
8,8V = R x 30mA
8,8V = R x 0,03A \:0,03A
R = 8,8V : 0,03A
R = 293,33Ohm
Damit muss man einen 293Ohm Widerstand vor die Diode setzten damit die nicht kaputt geht.
Da es aber keinen Widerstand gibt der GENAU diese Größe hat nimmt man den nächst größeren
das wäre in diesem Fall 330Ohm
Reihen- und Parallelschaltung
es gibt im Allgemeinen nur 3 Schaltungsarten die Reihenschaltung die Parallelschaltung und die Gemischtschaltung.
Eine Reihenschaltung sieht so aus:
Hier werden LED´s hintereinander verbunden natürlich mit dem Vorwiderstand.
Gehen wir wieder von dem PC aus an dem wir sie anschließen wollen und wie oben die blaue LED´s.
Farbe: blau
Spannung:3,2V
wenn wir jetzt LED´s hintereinander schalten dann müssen Die Elektronen Ihre Ladung
an jeder LED gleichermaßen abgeben. (verbildlicht)Die elektronen müssen durch z.b. 3 Türen
gehen und legen (Zoll) an jeder Tür Jeweils 3,2V Ladung ab.
Somit müssen wir in einer Reihenschaltung die Spannungsabfälle der LED´s ADDIEREN
Da wir aber wie gesagt IMMER einen Widerstand verwenden müssen, muss man ein wenig übrig lassen.
12V-(3,2V+3,2V+3,2V)
12V-9,8V=2,2V (diese Spannung muss über den Widerstand abfallen)
U = R x I
2,2V = R x 0,03A \:0,03A
R = 2,2V : 0,03A
R = 73,33 Ohm
Da es wieder keinen genauen Widerstand gibt nehmen wir wieder den nächst größeren
der wäre 82 Ohm. Die möglichen Widerstände könnt ihr euch weiter unten dann anschauen.
Eine Parallelschaltung sieht so aus:
Hier muss jede LED ihren eigenen Vorwiderstand haben.
Beim ausrechnen des Widerstands kann man genau so vorgehen wie oben
Siehe "Bestimmung eines Widerstands"
denn jede LED mit Widerstand bildet einen Eigenen Stromkreis mit
der Batterie/Versorgung
Die Gemischtschaltung:
hier werden Beide Schaltungsarten zusammengefügt
bei einer LED Schaltung aber SELTEN bis nie gebraucht
(Bild-quelle:Google)
Einen Widerstand erkennt man an den Farbringen,
diese werden dann so abgelesen:
Farbe: 1.Ring 2.Ring 3.Ring (Multiplikator)
Schwarz 0 0 x 1
Braun 1 1 x 10
Rot 2 2 x 100
Orange 3 3 x 1000
Gelb 4 4 x 10000
Grün 5 5 x 100000
Blau 6 6 x 1000000
Violett 7 7 x 10000000
Grau 8 8 x 100000000
Weis 9 9 x 1000000000
Der 4.Ring interessiert uns nicht denn der sagt nur was über die Toleranz was aus ^^
also sagen wir mal wir haben einen Widerstand mir den Ringen
grau,rot und schwarz
das wäre dann:
8;2;1 = 82 x 1 = 82 Ohm
bei:
grau,rot und braun
8;2;10 = 82 x 10 = 820 Ohm
es gibt zwar verschiedene Widerstandsreihen aber uns interesstiert da nur eine und das wäre die E12
die ist am weitesten verbreitet und auch am günstigsten
Die möglichen Widerstände wären dort:
1,0 Ohm 10 Ohm 100 Ohm 1000 Ohm 10.000 Ohm
1,2 Ohm 12 Ohm 120 Ohm 1200 Ohm 12.000 Ohm
1,5 Ohm 15 Ohm 150 Ohm 1500 Ohm 15.000 Ohm
1,8 Ohm 18 Ohm 180 Ohm 1800 Ohm 18.000 Ohm
2,2 Ohm 22 Ohm 220 Ohm 2200 Ohm 22.000 Ohm
2,7 Ohm 27 Ohm 270 Ohm 2700 Ohm 27.000 Ohm
3,3 Ohm 33 Ohm 330 Ohm 3300 Ohm 33.000 Ohm
3,9 Ohm 39 Ohm 390 Ohm 3900 Ohm 39.000 Ohm
4,7 Ohm 47 Ohm 470 Ohm 4700 Ohm 47.000 Ohm
5,6 Ohm 56 Ohm 560 Ohm 5600 Ohm 56.000 Ohm
6,8 Ohm 68 Ohm 680 Ohm 6800 Ohm 68.000 Ohm
8,2 Ohm 82 Ohm 820 Ohm 8200 Ohm 82.000 Ohm
das wären die möglichen Widerstände der E12 Reihe, es geht aber noch so weiter es kommen nur jeweils noch ne "0" dran
Richtiges Löten
Weil eine Diode ein Halbleiter wie oben schon beschrieben veträgt sie keine hohen Themperaturen
deshalb muss man beim löten vorsichtig und schnell sein das die LED nicht überhitzt
Das Anfangsmaterial:
(hab Lötzinn vergessen auf dem Bild)
dann haltet ihr euren Lötkolben vor die LED und führt das Zinn an den Lötkolben sodass
eine KLEINE Kugel Lötzinn entsteht,
dann geht ihr mit dieser Kugel über ein Beinchen der LED.
das Lötzinn soll nur das Beinchen BENETZEN wenn am Beinchen viel kleben bleibt führt
ein wenig Lötzinn nach dann bleibt nicht so viel daran kleben....
die Lötzinnkugel die noch am Lötkolben ist schnickt ihr jetzt auf einen Haufen. (z.b. auf den Lötkolbenschwamm)
Den Prozess wiederholt ihr bis alle Beinchen verzinnt sind.
Jetzt haltet ihr beide Beinchen aneinander und geht nur kurz mit dem Lötkolben darüber...
nach ein par versuchen klappt das dann schon und ihr habt dann die Perfekte Lötstelle ^^
Leuchten sollte es dann natürlich auch wenn alles richtig angeschlossen wurde
Ich hoffe das HowTo ist aufschlussreich und konnte euch weiter helfen
Wenn ihr noch Anregungen und oder Verbesserungsvorschläge habt könnt ihr sie gerne schreiben ^^
...ich hahe jetzt einiges weggelassen wo sich die "Kenner" darüber wundern werden aber ich habe versucht
nur das nötigste zu erklären damit es wie gesagt jeder versteht und nicht zu viel wird
Mit freundlichen Grüßen
NAXUS
PS: Ich neme keine haftung für rechtschreibfehler ;D
sorry meine rechtschreibung ist für *****
XDDD SO das waren jetzt 7 stunden arbeit XDDD
Hi
na dann mal los ^^
Die Themen:
-Richtiges Löten
mit sich trägt,
weggenommen werden
U= R x I
Beichspiel:
Farbe: blau
Spannung:3,2V
U = R X I
8,8V = R x 30mA
R = 8,8V : 0,03A
R = 293,33Ohm
Farbe: blau
Spannung:3,2V
U = R x I
R = 2,2V : 0,03A
R = 73,33 Ohm
Schwarz 0 0 x 1
Braun 1 1 x 10
Rot 2 2 x 100
Orange 3 3 x 1000
Gelb 4 4 x 10000
Grün 5 5 x 100000
Blau 6 6 x 1000000
das wäre dann:
bei:
grau,rot und braun
Richtiges Löten
NAXUS
