[HowTo] Lackieren des Grafikkartenkühlers
  • Ersteller Ersteller kuki122
  • Erstellt am Erstellt am
K
kuki122
Guest
HowTo: Das Lackieren des Grafikkartenkühlers
Hi ;-)
Ich möchte euch gerne anhand diesem Tutorial zeigen, wie ich meinen Grafikkartenkühler lackiert habe - und wie ihr es ebenfalls tun könnt.
Ich werde euch den Vorgang anhand einer GTX260 - 192 Shaders beschreiben.
Ich habe das HowTo in 3 Steps unterteilt.
  • 1. Die Demontage des Kühlers
  • 2. Die Vorbereitung der Abdeckung
  • 3. Das Lackieren der Kühlerabdeckung
Fangen wir auch gleich damit an. =)
Benötigte Materialien:
  • Kreutz-Schlitz Schraubenzieher
  • Nass-Schleifpapier (600-1000 Körnung)
  • Wannenartiger Behälter
  • Kunststoff - Grundierung ca. 150ml
  • Acryllack in gewünschter Farbe ca. 200ml
  • Wärmeleitpaste
  • Wärmeleitpads
Hier die Karte:
Der Kühler entspricht definitiv nicht meinen Vorstellungen!
1. Die Kühler - Demontage
Also weg damit!
Wie ihr auch schon oben erkennen konntet, befinden sich einige Schrauben auf der Rückseite des PCB´s.
Diese dienen der Kühlerbefestigung und müssen daher raus.
Zudem befinden sich auf der Slotblende noch 2 Schrauben, welche ebenfalls entfernt werden müssen.
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden solltet ihr noch einmal überprüfen, ob auch keine Schraube vergessen wurde - nun könnt ihr mit leichtem Zug den Kühler entfernen.
Hier kann eventuell auch etwas mit Kraft gearbeitet werden, da die Wärmeleitpaste den Kühler recht stark am PCB hält.
Nachdem der Kühler nun entfernt ist, sieht das ganze so aus:
Nun müsst ihr vorsichtig den Stecker des Lüfters vom PCB lösen.
Zieht dort bitte nicht am Kabel, sondern direkt am Stecker, damit keine Kabel aus den Pins reißen.
Nun könnt ihr das PCB beiseite legen und euch den Kühler vornehmen.
Wie ihr auf folgendem Bild sehen könnte, ist dieser mit 4 Schrauben in der Abdeckung befestigt, diese müsst ihr entfernen.
Nachdem die Schale demontiert wurde, sieht das ganze so aus:
Bei Gelegenheit könnt ihr den Kühler sowie das PCB reinigen - dies erhöht die Kühlleistung.
Den Kühler könnt ihr jetzt ebenfalls beiseite legen und euch die Plastikabdeckung vornehmen
Für andere Grafikkarten findet ihr im folgenden Link entsprechende HowTo´s zur Kühlerdemontage:
ModMyMachine - Youtube
2. Das Vorbereiten der Abdeckung
Um Plastik anzuschleifen empfehle ich mit gutem Gewissen Nassschleifpapier, da man damit wesentlich feiner schleifen kann, als mit anderem.
Ich habe mich für eine 600er Körnung entschieden, da die von Nvidia auflackierten Motive nachher nicht mehr sichtbar sein sollen und ich zudem keine Schleifstuktur nach dem Lackieren erkennen möchte - So empfand ich 600er Körnung als die goldene Mitte! =)
Nun lasst ihr euch am besten in eine Wanne etwas Wasser.
In dieser schleift ihr nun eure Plastikabdeckung.
Achtet darauf, dass ihr in Kreisbewegungen schleift und nicht all zu fest aufdrückt.
Nach dem Schleifen sollten keine Unebenheiten von den vorherigen Motivlackierungen etc. zu finden sein.
Nun spült ihr die Abdeckung gut unter Wasser ab, sodass sie Staubfrei ist.
Nachdem sie trocken ist, könnt ihr mit dem Lackieren beginnen.
3. Das Lackieren der Abdeckung
In folgenden Threads wurde das richtige Lackieren bereits mehrfach erklärt:
http://extreme.pcgameshardware.de/c...kiere-ich-mein-gehaeuseinennraum-richtig.html
http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/76824-gehaeuse-und-lackierungsthread.html
Was braucht ihr für Lacke, um Plastik zu lackieren?
  • Grundierung für Kunststoff
  • Acryllack in der gewünschten Farbe
Nun grundiert ihr die Abdeckung so, wie es in den, von mir weiter oben verlinkten Tutorials, erklärt ist.
Es sollte euch folgendes Bild bieten:
Nun lasst ihr die Grundierung ca. 3-5h Stunden trocknen.
Danach geht ihr noch einmal leicht mit eurem Nassschleifpapier über die Abdeckung - einmal kurz über die Grundierung schleifen reicht völlig aus.
Wir wollen nicht Abschleifen, sondern Anschleifen!
Durch dieses erneute Anschleifen werden mikroskopisch kleine Spitzen gebrochen, welche die Grundierung bildet.
Nun könnt ihr die Grundierung mit einem weichen Tuch oder etwas Luft von dem Staub befreien und mit der eigentlichen Lackierung beginnen.
Diese tragt ihr, wie auch schon die Grundierung und in den Tutorials erklärt, auf.
Das ganze lasst ihr dann ca. 15h in Raumtemperatur trocknen.
Nun könnt ihr wieder den Kühler in die Abdeckung montieren.
Bevor ihr den Kühler wieder auf das PCB setzt, entfernt bitte jegliche Wärmeleitpads und Paste, und ersetzt diese durch neue.
Lüfterstecker bitte nicht vergessen. ;-)
Nachdem ihr die Grafikkarte wieder, wie oben schon gezeigt, zusammengesetzt habt, seid ihr fertig. :)
Hier das Resultat der Arbeit:
Und hier ein Exemplar von Klartext - in Orange. =)
by Klartext
by Klartext
Ich übernehme keine Haftung für mögliche Schäden an eurer Hardware.
Ich hoffe euch hat mein Tutorial gefallen. :)
Mit freundlichen Grüßen,
Kuki
AW: [HowTo] Grafikkartenkühler lackieren
Schickes Tutorial Kuki,
gute Tipps dabei!
Danke!
jack
AW: [HowTo] Das Lackieren des Grafikkartenkühlers
Schönes Tutorial :daumen:
Aber ich kann das auch, aber leider nicht so Sauber...^^
Ich habe mal deine Bilder mit einediert.
Falls es recht ist. =)
Sehr toll gemacht Kuki! Ich bin begeistert!
Freu mich schon auf dein nächstes HowTo.
Grüßle
Super Tutorial!
Leider habe ich keine "blowerstyle" Grafikkarte
Wie hat Klrtext dsa Nvidia Zeichen aufrecht behalten???
Ja ist ok ^^
Ich wollte das NvidiaLogo unbedingt auf meiner Karte haben und ja ich hatte nur doppelseitiges klebeband da :D
Grundiert => Schwarz lackiert => Logo ausgeschnitten und abgeklebt => Orange lackiert
Aber naja, so sieht das auch aus, halt verdammt unsauber^^
Ansonsten bietet sich auch die Möglichkeit, die Karte zu lackieren und dann eine Schablone des Nvidia Logos aufzukleben, welches du dann schwarz lackierst. =)
Schönes How-To, aber lass um Himmels Willen die Schrauben, die du grün markiert hast, drin!!!!!!!!:ugly:
Die sind für den Metallrahmen um den Chip, und dieser dient der Sicherheit des Chips;)
Zähle mal die Schraublöcher im Kühler und die großen Schrauben auf der Rückseite, geht dir da ein Licht auf?;) Gleiche Anzahl^^ Die Kleinen haben NICHTS, aber auch GARNICHTS mit dem Kühler zu tun.
Am besten du berichtigst das im How-To, nicht das sich irgendwer mal beschwert weil ihm deswegen was kaputt ging^^
Edit: Gut, jetzt ist alles Top:daumen:
Da hat mich wohl der Satz "Alle Schrauben entfernen, die auf der Rückseite zu finden sind" von meiner HD4850 geritten. :D
Hab es berichtigt. =)
Vielen dank, nyso.
AW: [HowTo] Lackieren des Grafikkartenkühlers
Schönes Tutorial, da kann man ja eig gar nix mehr flsch machen, wenn man nach deinem Tut vorgeht.
Schön beschriebenes HowTo, wäre meine Grafikkarte auch ein bisschen älter würd ich das vielleicht auch machen aber bei meiner aktuellen wäre mir das dann doch zu riskant. :D
Wenn ich das jetzt machen würde aber nur um meine Grafikkarte von Staub zu entfernen, könnte ich sie danach einfach wieder zusammenbauen ohne Wärmeleitpaste oder sonstiges auf die Chips zu machen oder so?
Man sollte nach jeder Kühlerdemontage die Wärmeleitpaste tauschen, da diese nach dem Entfernen nicht mehr so zusammenklebt, wie sie es vorher tat, sprich die Wärmeleitfähigkeit leidet. :)
moin.
geiles Tutorial:daumen:
Ich hab da aber ne frage: ich wollte meine GTX 280 auch lackieren, aber gleichzeitig den GeForce schriftzug + logo nicht verlieren (das bei den beiden Stromsteckern).
wie mach ich das am besten??
