Heißt das, dass, wenn ich die Pumpe so lasse wie sie ist, nämlich im Automodus (ist sie doch Standardmäßig?), die Pumpleistung am höchsten ist?
Standardmäßig läuft die Pumpe in Normal Modus. Außer du hast die Pumpe direkt bei Innovatek in einem Bestimmten Modus gekauft.
Im Automodus sucht die Pumpe ständig nach dem besten druck, um so das Maximum an Leistung zu liefern (Denke ich
Hier mal ein Auszug aus der Produktbeschreibung:
Betriebsmodi
Die HPPS Plus verfügt für Spezialisten und spezielle Anwendungsfälle neben dem Normal Modus, mit dem die Pumpe ausgeliefert wird (hier Föderhöhe 2,05m), über einen "Silent" und einen "Power" Modus.
Die verschiedenen Modi können durch einen kleinen Eingriff (per Lötbrücken) selbst eingestellt werden. Alternativ ist die HPPS Plus aber auch voreingestellt verfügbar.
Silent Modus: Im Silent Modus wechselt der Microprozesssor in der Pumpe die Ansteuertechnik des Antriebs wodurch die (onehin schon extrem leise) Pumpe vollends "unhörbar" wird. Die Pumpe ist so quasi nicht mehr hörbar, verliert allerdings etwas an Pumpleistung (nur noch etwa 1,65m - was aber immer noch mehr als ausreichend ist)
Power Modus: Im Power Modus kann die Pumpe mit maximaler angelegter Betriebs-Spannung bis zu 4m Wassersäule fördern und sucht selbstständig den maximal möglichen Betriebspunkt! (Hinweis: Für maximale Förderhöhe muss die maximal zulässige Betriebsspannung anliegen - Bei weiteren Fragen stehen wir hier gerne zur Verfügung)
Normal Modus (Auslieferzustand): Dies ist der Kompromiss zwischen maximaler Leistung und Geräuschlosigkeit. Der optimale Betriebszustand in jedem normalen Wasserkühlsystem da die Pumpe hier nicht hörbar ist und dennoch über eine extreme Leistung verfügt.
