Nicht dünner, wenn die Zange aber die falsche Matrix drin hat oder zu stark quetscht, werden die Pins so deformiert, das sie schlecht bis gar nicht in die Gehäuse passen.
Hier mal ein einfaches Beispiel.
Links unten ein Blick von hinten auf den Pin, du siehst die Laschen, die um die Isolierung gebogen werden.
Links oben der korrekt gekrimpte Pin, das Kabel ist relativ rund und das Metall vom Pin (schwarz) hat sich sauber in die Isolierung (rot) gegraben.
Rechts ein Pin, der mit einer falschen Matrix oder zu stark gekrimpt wurde,
er ist im Unteren Bereich verformt und würde so nicht in den Stecker passen.
Außerdem gräbt sich nur eine Lasche in die Isolierung, die andere wird nur
oben drüber geschoben. Es wird halten, die Frage ist nur wie lange.
Das rechte Beispiel stammt von meiner alten Krimpzange, die unisolierte Stecker aus dem KFZ- Bereich korrekt krimpt, die kleinen Pins aber versaut.
Das linke Beispiel dann mit der korrekten Zange.
PS: Ich hoffe, das Bild ist einigermaßen verständlich. Ansonsten müsste ich Modelle herstellen und fotografieren.
