How to bench: Command & Conquer 3
Vorweg: Schnelle CPUs ab C2D E6600 oder X2 5600+ mit dem Benchmark-Save zu benchen ist sinnfrei, da man dann konstant 30 Fps hat (wenn die Grafikkarte nicht limitiert). Geforce 7900 GT und Radeon X1950 Pro schaffen in 1.280x1.024 mit 4x MSAA/8:1 AF etwa 26-27 Fps zusammen mit einem E6400.
Für einen CPU-Killertest das Worstcase-Save nutzen.
- Neuesten Patch installieren.
- CommandConquer3TiberiumWars.rar nach C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Eigene Dateien kopieren.
- Fraps starten und Beendigung nach 30 Sekunden stellen.
- Im Spiel alles bis auf den FSAA-Level maximieren, Hohe Soundqualität anmachen.
- Save über Kampagne (Benchmark-Save) respektive Gefecht (Worstcase-Save) laden.
- Direkt nach dem Ladevorgang F11 drücken und warten. Der erste Durchgang läuft bereits optimal.
FSAA:
- Im Treiber einstellen
- Das Spiel bietet zwar auch Optionen, die einzelnen AA-Level sind aber nicht genau in ihrer Samplezahl gekennzeichnet und stimmen bei verschiedenen Grakas nicht immer überein. Zudem wird das Bild mit Ingame-AA etwas unscharf (Quincunx for free).
AF:
- Immer über den Treiber
_______________________________________________________________
How to bench: Anno 1701
1) Spiel installieren
2) Im Ordner Anno 1701 den Ordner Savegames anlegen und die Datei PCGHWirbelsturm2.rar dorthin kopieren
3) Fraps starten und auf 20 Sekunden stellen
4) Im Sound-Menü 5.1-Sound und Musik aktivieren
5) Darauf achten, dass das Seitenverhältnis (4:3, 5:4, 16:9, 16:10) bei der Grafik passend zu eurer gewählten Auflösung ist!
6) Das Spiel starten und die Grafikoptionen auf "Sehr Hoch" stellen
7) Die Option Spiel laden wählen und dann bei Spielstand laden Benchmark PCGH Wirbelsturm 2 auswählen. Ist der Spielstand geladen, muss Fraps gestartet werden.
8) Den Messwert im der Datei FRAPSLOG.TXT ablesen.
Wichtig :
- Das Spiel verfügt über einen FPS-Lock bei 64 Fps. Das kann man schön am Intro-Video und im Menü beobachten. Ist dieser aktiv, in der Datei Engine.ini im Anno1701-Verzeichnis den Eintrag maxFrames von 1000 auf 0 ändern
- maxFrames kann nicht mit der Suchefunktion entdeckt werden, sucht daher gleich nach 1000
- Die Zoomstufe darf nicht verändert werden. Sie wird bereits mit dem Savegame automatisch eingestellt.
- Einstellungen für FSAA, AF oder die Auflösung können im Spielmenü unter Optionen/Grafik vorgenommen werden
- Transparenz-FSAA funktioiniert, muss im Treiber eingeschaltet werden.
FSAA:
- Über das Hauptmenü/Spielmenü einstellen
AF:
____________________________________________________________________
How to bench: Need for Speed Carbon
- Patch v1.4 installieren
- Ordner \Movies umbenennen oder löschen, damit das Spiel schneller startet
- Fraps aufrufen und Stop Benchmark automatically after auf 40 Sekunden stellen
- Spiel starten und unter Optionen\Video mit der Taste 2 in der erweiterten Modus wechseln
- Videoeinstellungen wie folgt vornehmen:
o Anti-Aliasing: Off
o Texture Filtering: Trilinear
o Shader Detail: High
o V-Sync: Off
o World Detail: Maximum
o Road Reflection Detail: High
o Car Detail: High
o Car Reclection Update Rate: High
o Rain: On
o Visual Treatment: High
o Motion Blur: On
o Particle System: On
- In den Quickrace-Modus wechseln und die Strecke Salazar Street wählen
- Danach folgende Spieleinstellungen vornehmen
o Game Mode: Solo
o Tracking Mode: Unranked
o Difficulty: Medium
o Crew-Mitglieder: Off
o Traffic Level: None
o AI Opponents: 0
o Aufholen: An
o NOS: An
- Als Wagen den Mazda RX8 auswählen (Einmal Pfeil runter)
- Als Getriebe: Automatic
- Sobald das laden beendet ist und die Video Sequenz startet, Fraps aktivieren
- Das erste Stück der Strecke auf den Pflastersteinen.
- Wenn diese Enden versuchen in der linken Spur der beiden rechten Spuren zu bleiben (genau rechts neben der gelben Linie) bis Fraps endet
- Mit ALT+F4 das Spiel beenden
- Benchmark-Wert im Frapslog.txt ablesen
FSAA immer im Treiber einstellen
AF über den Treiber einstellen.
MfG,
Raff
Diskussionsthread: http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=124
FSAA:
AF:
Wichtig :
FSAA:
AF:
o V-Sync: Off
o Car Detail: High
o Rain: On
o Motion Blur: On
o Game Mode: Solo
o AI Opponents: 0
o Aufholen: An
o NOS: An
MfG,
Raff
