MetallSimon
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
[How to]Lüfter LEDs Austauschen
Ich mach einfach mal ein kleines How to dazu,weil ich keins gefunden habe.
Viele von euch kennen das sicherlich.Man hat ein paar Lüfter im Pc und farblich passen sie nicht ganz zum rest oder haben unterschiedliche Farbtöne.
Daher hier ein kleines How to zum Thema Lüfter-LEDs austauschen(Anhand von Star_KillA seinen Antec 3 Speed Lüftern)
Was ihr alles braucht:
-einen oder mehrere Lüfter mit 5mm oder 3mm Leds(den Durchmesser der runden seite der LED)
-einen Lötkolben und Lötzinn
-neu LEDs(auf ebay gibt es meistens 20 Stück oder mehr ab 1€;es sollten eigentlich alle funktionieren,die eine Spannung von mehr als 3,1V und einen Betriebsstrom von 20mA haben)
-Schrumpschauch(nicht unbedingt notwendig)
-Heißklebepistole(nicht unbedingt notwendig)
Wenn ihr die LEDs des Lüfters ausgemessen und schon neue LEDs da habt,dann könnt ihr direkt loslegen.
Als erstes müssen die alten LEDs entfernt werden(die sind meist eingeklebt).Geht dabei so vor:
wenn die LEDs eingeklebt sind,müsst ihr vorsichtig den Kleber lösen und die Led von der anderen Seite rausschieben:
Wenn die LEDs nicht eingeklebt sind,müsst ihr sie einfach nur von der anderen Seite rausschieben:
Wenn ihr Die LED rausgeschoben habt,dann sollte es so aussehen:
Nun schneidet ihr an der LED das Kabel durch.Merkt euch aber vorher,an welchem Kabel das dickere Metallplätchen der LED ist.(auf dem Bild oben kann man gut erkennen,dass die Seite,wo das schwarze Kabel ist,bei mir dicker ist)
Wenn ihr neue LEDs habt,dann haben diese immer eine längere und eine kürzere Seite.Die kürzer Seite ist auch die,an der das dickere Metallplätchen der LED ist.
Nun nehmt ihr eure neu Led und Lötet die kürzere Seite der LED an das gemerkte Kabel(in meinem Fall das schwarze).An die längere Seite lötet ihr das andere Kabel.Nun steckt ihr die LED wieder in den Lüfter(wie ihr seht hab ich auch Schrumpfschlauch rangemacht).
Wenn die LED nicht von alleine hält,dann könnt ihr diese mit einer Heißklebepistole wieder festkleben.Der Lüfter sieht dann so aus:
Dies wiederholt ihr jetzt noch mit den anderen LEDs.
Wer Fragen hat,kann sie hier Posten.Und sorry für die schlechte Bildqualität(hab nur Handy da)
