Hitzkopf 1080 ti Poseidon?!
Bu11et
Hallo und ein frohes neues Jahr wünsch ich allen!
Vor ab das System:
Case: Thermaltake View 71
CPU: i7 8700K (geköpft)
GPU: Asus 1080 ti Poseidon
Mobo: Asus Maximus X Formula
RAM: 32 GB G.Skill Trident Z RGB
Pumpe: Enermax Neochanger
Radi: 2xAlphacool Eisbrecher 360
CPU Kühler: Thermaltake WS4 Plus
Bin mit der System soweit zufrieden. Ledeglich die Temperatur der GPU ist ein totales Desaster :(. Je nach Spielzeit erreicht die GPU bei Destiny 2 über 90°C. Also musste ich die FPS drosseln, damit die nicht auf hochturen kommt. Selbst bei konstanten 60 FPS kommt die Stellenweise auf über 60 °C, was eigentlich nicht sein dürfte, den die zahlreichen Tests im Internet besagen, dass die Karte teilweise die 50°C Marke nie überschreitet.
Das kuriose dabei ist, dass ich die bereits ein halbes Jahr im alten System in Betrieb hatte und dort nur mit den beiden Lüfter nie solche Temperaturen erreicht habe.
Der Kreislauf verläuft ensprechend der Bilder. Sowohl CPU als auch GPU haben einen eigenen 360er Radiator zu verfügung, was mehr als Ausreichen sollte.
Vom Asus Support kamm nur der Hinweis die WaKü zu überprüffen aber daran kann es nicht liegen, da die CPU halbwegs vernünftige Temps anzeigt (aber das ist ein anderes Thema).
Ich hab schon alles mögliche ausprobiert, was möglich ist, ohne die GPU ausbauen zu müssen. Das letzte was mir dummer weise grad erst bewusst wurde, dass die Graka ein relativ starke Biegung aufweisst (siehe Bilder). Könnte es sein, dass der Kühler somit nicht richtig auf der GPU aufsitztz und somit die Kühlleistung darunter leidet? (Übrigens hatte ich einen ähnlichen Fall mit der alten GTX 970 von zotac die auch einiges wog, aber dennoch nie so warm wurde trotz biegung).
Ich bin mit meinen Ideen am Ende. Hat vllt jemand noch Vorschläge, bevor ich das Ganze doch wieder aus einander bauen muss?
Die Gpu biegt sich wirklich ziemlich stark, ich kenne es Ja das die sich biegen heutzutage aber das schon extrem.
Bist du sicher das keine Luft im Kreislauf ist? Ansonsten versuch sie doch mal mit igrendwas zustützen, damit sie halbwegs gerade ist und schau ob sich was tut.
Die Karte dürfte eigentlich nicht die 50 Grad Marke knacken. Ausbauen und Kühlersitz überprüfen. Da stimmt was nicht.
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
Hab eben auf die schnelle eine Stütze Marke Eigenbau gebastelt und die Temps sind tatsächlich besser geworden. Bei 60 FPs warens nur noch 46°C. Mit 120 FPs immerhin 56°C.
Nun stelt sich mir die Frage, ob ich nicht die Wäremeleidpaste dennoch erneuern sollte, da diese in den letzten Wochen keinen Kontakt hatte. Würde durch die demontierung des Kühlers warscheinlich die garantie verliere :(?
Gestüzt wird beides. Durch drück ja den kühler nach oben und halte somit die Graka wast komplett horizontal, wie es sein sollte. Wird mir zwar immer noch zu warm aber jetzt kann ich auch bedenkenlos The Division zocken und streamen sollte jetzt auch keine Gefahr darstellen.
Aufkleber seh ich dakeine diesbezüglich. Hab dennoch vorsichtshalber den Support von Asus kontaktiert. Mal schauen wie lange ich diesmal auf eine Antwort warten darf :ugly:.
Sehr kurios - aber schön das so wenigstens eine Lösung der Geschichte in Aussicht steht, wenngleich die nicht sonderlich elegant erscheint. Besser als 90° allemal.
