Hitman FPS Probleme
UltraHD
Guten Abend,
hatte zusammen mit meiner RX 470 das Spiel Hitman erhalten. Leider läuft das Spiel komischerweise alles andere als flüssig.. Ich muss mich teilweise mit unter 20 FPS rumquälen, da diese oftmals von 30+ einfach einbrechen in bestimmten Regionen. Allgemein würde ich aber gerne die FPS steigern, um eben mit konstanten ~30 FPS spielen zu können.
Gibt es da bestimmte Einstellungen? Habe schon einiges runtergedreht aber es hat nichts gebracht..
Specs:
Intel Core i5-6500
AMD Radeon RX 470 (4GB)
16 GB DDR4 SDRAM Kingston
Dargestellt auf einem Acer BE240Y in FullHD.
System installiert auf: 275GB Crucial MX300 SSD
Spiel installiert auf: WD WD10EZEX 1 TB HDD
Man bräuchte ein paar mehr Informationen:
Welche Einstellungen werden verwendet? Welches Windows? Sind die neuesten Treiber installiert?
Laufen andere Spiele besser? Hitman ist ein recht fordernder Titel und kann auch eine Titan X locker in die Knie zwingen.
Allgemein läuft das Spiel auf meinem Rechner mit Windows 10. Auch die Treiber sind alle auf dem neusten Stand.
Einstellungen habe ich vieles probiert, leider brachte nichts davon die erhoffte Besserung. Ansonsten habe ich DirectX11 als auch 12 versucht, aktuell DirectX11 in 1920 × 1080 mit soweit minimalsten Einstellungen.
Schaut soweit alles in Ordnung aus.. Hab mal ne halbe Stunde gespielt:
Sind das die Temperaturen während des Spieles? ;-)
Wie bereits geschrieben musst du im Spiel die Gradzahlen nachschauen, sobald du auf den Desktop switcht, geht die Temperatur runter.
Öhm, nein. Selbstverständlich bin ich für einen Moment auf meinen Desktop geswitcht. Gibt es dieses Programm auch als Overlay?
Okay, habe nun tatsächlich mal ingame die Temperaturen beobachtet.. Scheint alles in Ordnung zu sein. Grafikkarte war bei etwa 50 Grad, die CPU Cores bei 30-32 Grad C.
Hatte das Gefühl, dass die Performance besser war vor meinem zwangsläufigen Hardwaretausch ( Keine Bildausgabe/ USB Ports funktionieren nicht ). Hatte zwar noch auf dem alten ALw016W Monitor gespielt aber selbst als ich den erneut ausprobiert hatte war die Performance genauso wie auf dem neuen..
Nicht nur die Temps, auch die Takte anschauen. Die geben den Speed, nicht die Temps. Die schaut man sich erst an, wenn die Takte nicht stimmen.
Am besten Du machst gleich mal einen Rundumschlag und schaust auf alle relevanten Parameter.
Wie das aussehen könnte sieht man in #9, und der Link zu einem Howto haste auch.
Durch die Takte habe ich unter anderen heraußgefunden, dass meine CPU nur konstant unter Belastung max. 800 Mhz erreicht.. Letztendlich war nach einem Benchmarktest meines Rechners dann alles klar.. CPU ist schuld. Dachte erst Defekt doch dann habe ich mal mit einem Kollegen das Internet durchforstet und siehe da: Der "Slow Mode Schalter" auf meinem Mainboard war aktiv, somit hatte die CPU nur die Möglichkeit bis maximal 800mhz hochzufahren..
>> Problem gelöst, Hitman und andere Spiele laufen auf hohen/maximalen Einstellungen mit konstanten FPS (mit vsync eben 60, sonst 70-80 Frames). Danke dafür :)
