Hilfe zu mein gehäuse
B-rabbit1984
HAy alle habe das Antec Twelve Hundred Ultimate Gamer Case
ich höre irgend welsche geräuse also irgend welsche schwingungen, die richtig nerven finde den fehler aber nicht, was könnte das den sein willeicht weiss jemand noch rat wo ich nach sehen könnte.
könnten auch die HDDs sein aber die sind richtig fest (3 HDD)
hoffe es hilft mir einer
mfg
fehler gefunden ist meine pumpe von aquacomputer
AW: Hilfe zu mein gehäuse
Gerade wenn sie richtig fest sind, können die HDDs die Ursache sein, da sie so am besten Vibrationen auf das Gehäuse übertragen.
Schwingungen können ansonsten natürlich von jeden Lüfter im PC verursacht werden, der nicht optimal läuft. Billige Gehäuselüfter sind da auch gerne aktiv.
Ich würde mal probeweise die Festplatten ausbauen und außerhalb des Gehäuses lagern und anschließen. Wenn dann der PC still ist, hast Du die Ursache gefunden und kannst Dich um die Entkoppelung kümmern.
Sind es die Gehäuselüfter, helfen Silikon-Entkoppeler.
Vielleicht ist es ja auch eine Plastikkappe oder so von deinem Gehäuse. War bei meinem alten immer der Fall ...
