HILFE! PC startet aber kein Bild!
Naja, bis auf einige Treiberprobleme und die Lüfter laufen alle auf 100% .
Also von der CPU und von einem Gehäuselüfter der im Char-FAN angeschloßen ist. Außerdem zeigt mir SpeedFAn ein das der Lüfter mit 10000 UPM läuft und dass die AUX 77C° war ist! Ich denk ich werde mein Windows definitv in der laufenden Woche neu aufsetzten.
Bezüglich der Lüfter kannst du im Bios - Menü "H/W Monitor" -> "CPU Fan Setting" -> den Eintrag auf [Automatic mode] stellen.
Für die Gehäuselüfter können die Einstellungen unter "Chassis Fan 1 Setting" ebenfalls auf [Automatic mode] und unter "Chassis Fan 2/3 Setting" die Einträge auf [Manual Mode] gesetzt werden.
Ich hab zu den Chassis Fan eine Frage! Was für einen Level soll ich einstellen, was genau bedeutet Level 1 - 9 ?? Ist die Geschwindigkeit ?! Heißt das ich es dann nicht manuell steuern lassen kann mehr Speedfan ?!
Bei Level 1 hast du ca. 60-70% der maximalen Drehzahl der Lüfter, bei Level 10 - 100%. Ob dies dann noch zusätzlich mit Speedfan geregelt werden kann, musst du ausprobieren.
