Hallo zusammen
ich habe gestern meinen CPU Kühler getauscht und dazu natürlich das MoBo ausgebaut.
Meine Konfig: i7 920 auf ASUS Rampage II GENE mit 3x2GB G.Skill.
Beim ersten Start meldete das BIOS eine neue CPU (!), der Rechner fuhr aber normal hoch. Nun ist mir aufgefallen, daß beim Start das BIOS nur 4GB anzeigt. Unter Windows liefert CPU-Z aber im Reiter SPD die Info, daß Slot 1 bis 3 besetzt sind, 4 bis 6 sind leer. Das entspricht ja der Realität.
Als erstes habe ich zwei Riegel ausgebaut und den verbleibenden in allen drei Slots ausprobiert. In Slot 0 und 2 wird im BIOS korrekt 2GB angezeigt, im Slot 4 startet der Rechner nicht. Das passiert auch, wenn der Riegel in dem zweiten Slot des Channels steckt. Der Speicher selbst ist also in Ordnung. Die Riegel habe ich danach alle wieder eingebaut.
Nun hab ich mit MEMTEST gebootet und dort finde ich unter DMI die Info, daß zwar in Slot 0 und 2 ein Riegel steckt, Slot 4 wird aber als leer angezeigt. Ebenfalls in MEMTEST findet sich aber bei den SPD Informationen, daß der Slot 1, 2 UND 4 besetzt ist.
Ruft man in MEMTEST die Konfiguration mit MEM Size->Probe auf, so bleibt die Kiste bei 3063 MB hängen und muß neu gestartet werden.
Das BIOS und Windows finden also nur zwei besetzte Slots, während die SPD Info korrekt drei belegte Slots anzeigt.
Jetzt stellt sich die Frage, was ist kaputt? Ist bei der Montage eine Speicherbankhalterung auf dem MoBo kaputt gegangen? Komisch wäre dann nur, daß trotzdem die SPD Informationen ausgelesen werden. Oder bedeutete die seltsame 'Neue CPU gefunden' Meldung, daß an meiner CPU was verreckt ist?
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen!
Vielen Dank
M.
Vielen Dank
M.
.gif)
.gif)
