Hilfe bezüglich Netzwerkadapter (Intel) und Fritzbox 7590
Blackiii
Da ich seid gut 3-3 Wochen Probleme mit meiner Leitung habe(alle 10-15sec Pingspikes und Packetloss) in Spielen wie Overwatch,
Bin ich nun auf der Suche nach einer Lösung oder Möglichkeiten die Probleme zu beheben.
Laut Blizzard Support ist Telekom schuld und laut Telekom, Blizzard.
Sprich da komme ich schon mal nicht mehr weiter.
Da ich einen älteren Intel Netzwerkadapter habe, was könnte ich dort alles einstellen um ggf. die Latenzen runter zu bekommen, sprich reine Einstellungen fürs gaming.
Das selbe mit meinem Router, das ist die Fritzbox 7590, das einzige was ich für meinen PC geändert habe, das mein PC prio hat und das dieser sich die Ports nach bedarf nehmen darf, sprich UPnP.
Falls ich da noch mehr einstellen könnte, lasst es mich bitte wissen.
Liebe Grüße
AW: Hilfe bezüglich Netzwerkadapter(Intel) und Fritzbox 7590
Liebe Grüße
Moin :)
Was sagt den Deine FB unter Internet - DSL Informationen?
Welche Leitung hast Du?
Wie ist dein Netzwerk aufgebaut (Switch/HUB/PowerLan)?
Sieht so aus, als ob was von deinem Anschluss bis zu deiner FB was nicht passt oder die FB einen schaden hat.
Die CRC Fehler sind ein Zeichen.
Jetzt muss du uns weitere Infos zu deinem Aufbau von TAE bis zur FB geben. Ist das die erste TAE Dose? Wann wurde die gesetzt? Wie sieht die Verkabelung zur FB aus?
Kannst du eine andere 7590 testen?
Das ist eine sehr gute Frage :)
Was die TAE angeht, sind die schon Jahre alt(dazu habe ich leider keine hilfreichen Informationen), verkabelung schaut OK aus, FB ist im Keller und mein Kabel geht durch das ganze Haus, weshalb ich nicht schauen kann ob da ggf. ein Schaden vorliegt oder nicht.
Eine andere FB habe ich momentan leider nicht da, zumal die Box eig. noch ziemlich neu ist.
Am Netzwerk angeschlossen sind 2 PC's und 2x Powerline(für den Laptop nehme ich an)
zur Sicherheit: du hängst nicht am Powerline Bereich, sondern direkt per RJ45 Kabel am Router?
Was ist da alles dazwischen?
Mach mal "ping -t fritz.box" in einer cmd und "ping -t google.de"
Gehen da die Zeiten auch hoch?
Du könntest mal versuchen den Powerline Teile rauszunehmen um zu gucken ob es dann besser wird
Wenn die Zeiten hoch gehen, ist noch jmd anders online?
Und sonst Störungsmeldung bei der Telekom mit Daten vom Router (CRCs, Ping werte)
Neueste Powerline-Firmware insztalliert?
Mal den Inteltreiber deinstalliert und alle Treiberreste (auch Registry) entfernt und neu aufgespielt?
Hatte mit Blizzard (MW 2019) auch Probleme und keiner konnte helfen. Jeder schob es auf den anderen.
Durch Wechsel auf eine neue M.2 und Neuinstallation aller(!) Programme, war das Problem weg. Ich weiß bis heute nicht, woran es lag.
Nutze ebenfalls eine 7590 mit Devolo 500 und Inteltreiber auf meinem X370.
Gruß T.
Evtl könnte die Telekom nur die Leitung von der Dose bis zum DSLAM messen. Ich würde in der Zeit den einfachen Weg gehen und die Kabel zw. FB und TAE wechseln.
Ich habe der Telekom direkt noch geschrieben das es Probleme gibt, hoffe die werden bald antworten.
Wenn ich am PC bin, dann ist meist niemand mehr der die Leitung auslasten könnte.
Bezüglich meiner Adapter-Frage, könnte man mir da auch noch helfen, damit ich den wenigstens schon mal richtig einstelle?
Momentan ist alles ausgeschaltet außer:
IP4V Prüfsummen abladen
RSS
Empfangspuffer habe ich auf 512(entweder wird gesagt niedrig lassen oder auf max, deswegen unsicher)
Übertragungspuffer habe ich auf 128(hier genau das selbe)
TCP-Prüfsummen abladen ipv4
UDP-Prüfsummen abladen ipv4
alles andere ist entweder auf auto oder ausgeschaltet.
Da ich nicht sicher bin ob ich halt alles ausschalten kann/darf fürs spielen, wollte ich lieber nachfragen bzw. wissen was andere an ihrem Adapter einstellten.
Die Tests werde ich gleich noch durchführen und dann hier fix posten.
Gruß T.
Deinstalliert hab ich die Treiber sicherlich schon mehrmals, aber in der Registry noch nicht, wo wären die Treiberreste zu finden wenn ich fragen darf?
Was Powerline etc angeht habe ich leider keine Ahnung, da ich das selbst alles nicht benutze. (updatet man das auch über die Fritze?)
Ich werde wohl eh die Tage mein System nochmal komplett aufsetzen, diesmal ohne Skripte...
Da du auch einen Intel-Adapter hast, könntest du mir mal deine Einstellungen zum testen geben? das wäre super.
Ich habe auch wochenlang alle möglichen Einstellungen in der FB getestet (Portforwarding, Priorisierung IPv4/IPv6 etc.). Nix gebracht. Tatsächlich dann ein Reset der FB mit neuer IP gemacht, SSD gewechselt, Win10 neu installiert und den Inteltreiber mit Standardeinstellungen installiert. Also quasi die Finger von allem Tweaking gelassen :D
Und siehe da, es funzt. Obwohl ich immer noch nicht weiß, warum und woran es hing :ka:
Gruß T.
die blizzard prooblemchen kannst du hier erstmal außer acht lassen.
erstmal musst du die fehler in der fritte loswerden.
am besten mal im telekom hilft oder onlinekosten forum einschreiben und auch im telekom profil die kundendaten hinterlegen.
da wird man dir besser helfen können. Da sind einige kompetente telekom techniker unterwegs.
