Hilfe bei Wasserkühlung
M
M4ST3R1911
Guest
hi leute,
will denächst nen neuen PC kaufen natürlich mit Wasserkühlung,
natürlich soll der neue PC eine Wasserkühlung haben hab da schon mal was zusammengestellt. ich will wissen was kann ich verbessern oder welche Teile sollte ich austauschen oder sind sinnlos.
Der PC soll gut gekühlt werden uns später wird die Grafikkarte mit einbezogen in den Kreislauf und wenn möglich auch das Board.
Hier mal die Liste
CPU-Kühler
AGB
Lüfter
Pumpe
Radiator
Schlauch
Anschraubtülle
Konzentrat
weitere Frage lohnt es sich jetzt einen PC zusammenzustellen oder sollte ich auf Nehalem warten???
schon mal danke für eure Hilfe
bei kaufempfählungen bitte aquatuning benutzen hab keine lust von 2 verschidenen händern zu bestellen:lol:
Hier alle Links:
AW: Hilfe bei Wasserkühlung
Wenn du schon einen High-Flow Kühler und eine leistungstarke Pumpe einsetzt, solltest du sie nicht durch enge Schläuche ausbremsen -> 8/11 wäre das Mindestmaß, materialseitig würde ich dann PVC nehmen weil es nicht so steif ist.
Ansonsten macht das ganze nen passenden Eindruck.
(ich persönlich würde Ek Supreme und ne EHeim basierte Pumpe bevorzugen, aber muss jeder selbst wissen, wie viel Lärm ihm die letzten 1/10°C wert sind)
Hängt von der Preisklasse ab.
N High-End so775 System würde ich jetzt nicht aufbauen, sondern erstmal warten.
Wenn ich n core2-system hätte, würde ich auch warten und ggf. die cpu aufrüsten, wenn es noch sinn macht.
wenn ich jetzt dringend n system bräuchte, würde ich n gutes so775 bord nehmen, vielleicht mit ddr3 und nen e5300 reinsetzen. mit n bissl ocen reicht der noch aus und in 9-12monaten, wenn core i7 die preise gedrückt hat, kann man dann einen c2q im 3ghz bereich nachrüsten und ist bis weit nach 2010 gerüstet.
p.s.: links muss man gar nicht offen hinschreiben
Wenn es high flow werden soll, dann stimmt ich ruyven_macaran zu. mindestens 8/11, eventuell sogar 10/13er schlauch.
und dann ist es eine Frage der Kosten, aber empfehlen würd ich da Tygon, Mastakleer oder bei 10/13 den DangerDen
Beim Schluach kann ich dir sehr zu Tygon raten. Allerdings hat dieser Schraubverschlüsse, die man ja bei Pur Schläuchen nicht benutzen sollte.
Der AGB ist Groß genug, weil die Laing sonst das wasser zu hoch befördert und es sonst das lästige plätschern gibt. Ansonsten sieht meine Wakü genauso aus außer nem 240 Radi, reicht allerdings auch aus bei meinem System.
Viel Spaß dann damit
Den CPU Kühler würde ich gegen ein anderes Modell tauschen, nicht aufgrund der Leistung, sondern Mängeln in der Verarbeitung. Es kam mehrfach vor, das sich die Beschichtung des Deckels auf der Innenseite löste !
Eine gute und günstige Alternative wäre z.B. dieser Kühler:
OCZ HydroFlow HF-MK1 CPU Waterblock - A-C-Shop
ok danke schon mal dann werd ich größere schläuche nehmen welche weiß ich noch nicht überleg ich heut abend zuhause dann doch ne frage macht es was aus wenn ich den AGB hinlege???
da ich angst hab das der große agb aus der halterung fällt wenn ich ihn an den lüfterplatz häng, oder könnte das nicht passieren?
hab ein paar sachen gändert
CPU-Kühler
Radiator
Schlauch
die passenden anschlüsse hab ich natürlich auch gewechselt
was haltet ihr davon was sollt ich noch ändern oder wo kann ich noch geld einsparen wenn ich was austausch und lohnen sich ein knickschutz ich mein diese hier:
Knickschutz
und reichen die aus Plastik?
P.S. Habs nun mit den Links kappiert ^^
Knickschutz brauchst du bei dem MK 13er Schlauch nur, wenn du das komplette Board "wässerst"
Der NexXxos HF ist kaum besser als der Vorgänger, aber deutlich teurer -> keine Empfehlung. Der Radi ist ok
kannst du mir dann bitte einen guten Kühler vorschlagen???
wenn möglich bitte einen aus Aquatuning hab keine lust von zwei händlern zu bestellen ^^
NexXxos XP Bold...wäre die andere Variante die bundymania bestimmt meint..
jo, oder z.B. den EK Supreme - derzeit einer der besten Kühler
ich würde pers. den OCZ Hydrowflow nehmen, günstig, 1a Leistung und bietet den besten Lieferumfang, sogar 4 Anschlüsse sind dabei !
der OCZ ist natürlich nicht schlecht leider gibts den bei Aquatunung nur nicht :-(
guck mal, kannst du so direkt bestellen und ist sogar noch günstiger als bei aquatuning und du bekommst 3% Rabatt bei Vorkassenbezahlung :)
hmm nicht schlecht werd ich mir zuhause mal genauer anschauen
so wie du alles zusammengestllt hast passt alles oder?
für 232.81 € mit dem Rabatt) ist das günstig...und du hast nur gute Kompeneten drin, soweit wie mein Kenntnisstand ist..
spitze echt dank dir werd heut abend mal schaun und wenn alles passt was ich denk ja dann bestell ichs so aber warscheinlci nehm ich nen größeren agb oder was meint ihr? macht des irgendwelche vorteile???
