Hilfe bei Gigabyte Sniper M5 wegen Ram Probleme.
Sunjy
So da es sich wohl ums Mainboard handelt mache ich hier mal einen Post auf.
Also so siehts wie folgt aus.
Ich habe mehrere Diverse RAM Riegel getestet. Im 3 RAM Slot funktionieren alle, das Board fährt hoch erkennt den Speicher usw. In den ersten beiden RAM slots funktioniert gar keiner. Das heißt ich kann selbst wenn der 4te Funktionieren sollte kein Dualchannel laufen lassen. Was natürlcih doof is das ich die igpu nutze.
Der RAm Läuft ohne weiteres auch auf 2133 zumindest jeweils im 3 Slot. in den ersten beiden Geht die Kiste entweder nach 10 sekunden aus oder mit alternativen Bios hängt er beim Arbeitsspeicher Scan und es passiert gar nichts.
Falls irgendwer noch eine möglichkeit hat wie ich das zum laufen bekomme wäre ich sehr dankbar. Ansonsten muss ich das Teil einschicken und stehe 4 Wochen ohne PC und Arbeitsrechner da....
Ram ist Gskill Ripjaw Z 2133 CL9 der laut Homepage von GB auch erkannt werden soll.
Timings ect hatte ich auch schon heruntergeschraubt das Alternative Bios genutzt per Jumper einen Reset gemacht usw.
jetzt seid ihr gefragt.
Gruß Sunjy
So einige Pins sind verbogen. Superklasse. Da hab ich wohl keine Chance darauf das nochmal gerichtet zu bekommen oder?
Wie können die sich eigentlich verbiegen? Die CPU liegt da doch einfach nur drauf.. Hatte das Board 4 Wochen im Karton und jetzt sowas.
Also das hab ich bisher so auch noch nie gesehn bei einem Z87 Board, dass sich diese Pins so verbiegen können wie in den schwarz eingekreisten Bereichen.
Ob das als Garantiefall machbar ist, ist eine gute Frage...
Greetz Erok
Das Problem ist das ich nciht erläutern kann warum sich die verbiegen. CPU einlegen Kühler montieren fertig. Wie soll sich da was verbiegen. Leider hab ich vorher nicht die Pins kontrolliert ob es ein Transportschaden war.
Gerde beim PC laden im Ort angerufen und der meinte sowas würde er nich tmachen da er nicht garantieren kann das es danach wieder richtig läuft.
Jemand nen Tipp oder gibts hier im forum leute die sowas beherschen?
Das wäre natürlich super.
Soll ich dir dann RAM CPU und Board schicken damit du siehst obs geklappt hast oder reicht dir das Board aus?
Hast ne PN wegen Daten ect.
Die Pins lassen sich auch super mit einer (alten) EC-Karte wieder richten.
Klappt einwandfrei, habe ich schon an 'zig Boards gemacht.
Der Speicher funktioniert bei dir des wegen nicht, weil der Speichercontroller in der Cpu sitzt.
Wenn nun einige Pins verbogen sind, kann u.U. der Speicher nicht richtig funktionieren bzw. kann es auch zum Totalausfall des Boards führen.
Guten Morgen Sunjy
Vielen Dank an alle.
Mach dir kein Stress Sunjy, bitte minn mit unseren Kollegen im Technischen Support telefonisch Kontakt auf, du erreichst Sie unter der deutschen Festnetznummer 0402533040 und mit der "1" verbinden lasen. Erreichbar sind Sie ab 9-18 Uhr von Mo-FR. Sie gehen mit dir alles schnell und verständlich durch, und frag nach einer Sonder RMA NR :)
Für alle anderen, ich übernehme hier, danke.
Gruß GBTTM
