Hilfe bei erster WaKü
TFMadMax
ich möchte mir eine WaKü für meinen Q6600 zulegen. Es soll auch nur die Cpu gekühlt werden. Habe das Antec NineHundred, denke das die Kombos dann alle aus dem gehäuse müssen?! ( Pumpe usw. )
Sollte ich mir ein Komplettset oder einzelne Bauteile zulegen? Oder eine Externe WaKü? Wollte die Cpu schon recht hoch mit Spannung belegen, Oc! Deswegen eigentlich die WaKü.
Habe mich auch schon etwas durch die Foren gekämpft, bin aber nicht wirklich schlau geworden. Anfänger halt...:redface:
Bin für jede Idee dankbar.
AW: Hilfe bei erster WaKü
1.Frage: Was ist dein Kostenlimit?
2.Frage: Willst du später z.B. die Graka's noch mit in den kreislauf aufnehmen?
Ein paar pic's von deinem Rechner würde das ganze einfacher machen!
naja bei dem preislimit- so wenig wie möglich, kommt man mit 150€ ca. hin?
bei den Graka`s bin ich mir noch net sicher...wären wenn, 2x88Gt´s.
Bilder? wegen Platz? habe aber kein Foto... :hmm:
jupp, die bilder wegen dem platz
hmmm... 150€ ich stell mal was zusammen
beim CPU-Kühler lassen sich noch ein paar teuros sparen wenn du einen NexXxos XP Bold nimmst.
Was für ein mainboard hast du denn?
http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/2924_0.jpg EK Water Blocks EK-Supreme Acetal universal (Art.Nr.: 10141) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 48,89 € 48,89 € http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/58_0.jpg 10/8mm (8x1mm) Anschraubtülle G1/4 (Art.Nr.: 62001) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 1,25 € 7,50 € http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/860_0.jpg Alphacool Eheim 600 Station II 230V (Art.Nr.: 50005) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 35,49 € 35,49 € http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/3145_0.jpg Black ICE Radiator GT Stealth 360 - lite (Art.Nr.: 35124) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 34,90 € 34,90 € http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/745_0.jpg Schlauch PUR 10/8mm glasklar (Art.Nr.: 57001) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 1,79 € 7,16 € http://www.aquatuning.de/images/product_images/75x50/2146_0.jpg Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket) (Art.Nr.: 78041) http://www.aquatuning.de/admin/images/icons/lieferstatus_gr.jpg ab Lager 15,99 € 15,99 € Zwischensumme:
(inkl. UST 19% exkl. Versandkosten) 149,93 €
einfach hier im Forum, auf Erweiter, dann Anhänge verwalten.
Funktioniert so am besten und schnellsten :)
datei is 33kb groß...denke nicht dass das problem is
bild 2
das Asus P5N-D...
1. Gibts n Edit-Button
2. Auf den Bildern kann man nichts erkennen
3. Ohne Vorwissen eine Wakü einbauen zu wollen halte ich nicht für sonderlich sinnvoll, du solltest das Wakü-FAQ studieren. Da werden viele Fragen im Voraus geklärt.
Mit 150 Euro lässt sich für die CPU sicherlich was finden, für die Grakas reichts aber nicht. Wo genau liegen denn deine Schwerpunkte?
GoZoU
GoZoU
Welch ein Button? ja leider hab echt keine ahnung wie ich die bilder besser hochladen kann.hab die mit meinem alten handy gemacht. sorry...
wie meinst das mit dem schwerpunkt? wegen der kühlung? was mir wichtig is?
Beste Kühlleistung oder lieber fast lautlos? Wie siehts mit der Überwachung aus, gewünscht...unerwünscht? Deswegen meinte ich es ist sinnvoller sich intensiver mit dem Thema zu befassen bevor man sich ne Wakü zulegt ;).
GoZoU
da geb ich dir recht, werde mich auch noch mehr mit befassen. habe ja jetzt einen link bekommen ;) . überwachung is bestimmt net schlecht, denke ich. muss aber nicht - je nachdem was das kosten würde?
Eher Kühlleistung, wäre mir wichtiger.
Wo habe ich doppelgepostet?
Siehe Post 9 und 10 ;)
Lies ruhig ein Wenig im Forum rum, hier gibt es schon viele Threads dazu. Die Aquastream XT Ultra bietet übrigens sehr viel Leistung mit guten Steuerungs- und Überwachungsfeatures. Kostet aber auch etwas mehr. Nur so als Anreiz. Wenn du tiefer in die Materie eindringen willst, dann kann ich dir auch das Forum von Meisterkuehler.de ans Herz legen. Da wirst du alle möglichen Kombinationen von Wakü-Komponenten und wenn gewünscht auch individuelle Beratung finden.
GoZoU
ok werd ich machen...ich denke ja das ih schon mehr will als jetzt, aber das dauert immer etwas um sich mal in die materie einzuarbeiten. aber für dieses jahr denke ich reicht mir WaKü für die cpu völlig aus. aber es ist schon gut wenn ich dann nix wegschmeissen muss und es weiter nutzen kann.
danke euch für eure hilfe soweit.
meiner meinung nach ist post 9 und 10, 2 verschiedene...ist bild 1 und 2...aber ich kann mich auch täuschen. hab das noch net so drauf mit den bilder hochladen und so. hab noch net soviel hier geschrieben. nur gelesen
Doppelpost = 2 Posts von dir hintereinander, egal ob sie den gleichen Inhalt haben oder nicht. Benutz doch einfach den "Ändern"-button unter deinem letzten post wenn du noch etwas hinzufügen willst.
ok jetzt hab ich das verstanden. hatte das mit den bildern net hinbekommen deswegen die 2 hintereinander. :(
