Hilfe bei Abisolieren/Löten von Kopfhörerkabel
Azrail_
mein erster Thread hier.
Ich habe hier Kopfhörer, bei denen ich den Lautsprecher mit dem Chip verbinden muss. Die Kabel sind in beide Richtungen noch dran, ich muss also nur die Kabel verbinden..
Das erste Problem: die Kabel sind mehrsträngig (ohne Mantel).. ich hoffe ihr wisst durch das Bild, was ich meine.
Das zweite Problem: ich habe noch nie gelötet und kein Equipment. Kann man sie zunächst auf die "Pfuschart" zusammen verdrehen?
Ich habe gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber nichts gefunden was mir beim Abisolieren der Kabel helfen könnte..
Danke im voraus
~Azrail_
AW: Hilfe bei Abisolieren/Löten von Kopfhörerkabel
Da ist nur eine farbliche Lackschicht (o.ä.) drauf, die den Mantel ersetzt. Zusammenzwirbeln kann klappen, wird aber zu 95% daneben gehen. Mit dem Lötkolben bekommst du die "weggeschmolzen" und kannst sie einander verlöten, allerdings musst du die Stelle wieder isolieren.
Geht so, das Set.
Du mußt folgendes beachten:
- die Kabel sollten blank sein,
- man sollte zuerst die Enden beide einzeln verzinnen,
- schnell und heiß Löten,
- Kabel beim Löten fixieren.
VORHER schneidet man ein Stück Schrumpfschlauch zurecht und schiebt es über je ein Kabel.
Dann mit dem Föhn zusammenschrumpfen und die Sache hält.
Es geht auch ohne Löten mit einer kleinen Klabelklemme
die gibt es auch in Mini Format sieht nur nicht gut aus und ist nicht so ganz Fachgerecht .
Fachgerecht ist natürlich Löten und Schrumpfschlauch über die Lötstellen , ein 24/ 25 Watt Lötkolben für 15 € reicht für so was locker aus , Schrumpfschlauch anschließend erhitzten damit der sich fest zusammen zieht ,
was immer gut hält sich einfacher löten lässt , wenn man die Kabel Enden mit einander zusammen verdreht beide Enden dann erst verlötet muss man das nichts mehr groß fixieren .
Wenn das Kupfer Kabel sind mit Bin-fanden Litze drin lässt sich das schlecht löten .
Einfachen Lötkolben und Lötsinn bekomste z.b im Baumarkt bei MM und Saturn und Realkauf, Conrad Elektronik .
Wenn man das 1 x in seinem Leben was lötet würde ich erst mal mit anderen Kabeln die nicht Wichtig sind etwas üben .
Löten kannste mit jedem Lötkolben dafür braucht man kein Lötset , für einfache Kabel und etwas Elektronik reicht ein 16 bis 25 Watt Lötkohlen locker aus , ich habe hier auch nur einen sehr einfachen und repariere mal ab und zu was der reicht locker aus .
Da ist eine menge Schrott dabei z.b. diese sehr billige Entlöd Pumpe die man nur braucht wenn man auf Platinen Bauteile aus löten möchten , die Lötspitzen wenn man mal Neue braucht das ist so ein seltsames Format was schwer nach zukaufen ist .
ich würde einen einfachen 16 bis 25 Watt Lötkolben kaufen mit Lötzinn den man fast überall bekommt ,
bei Internet Bestellungen komme noch Versandkosten drauf >> etwas viel Aufwand für so eine Kleinigkeit nur Kabel Löten .
Diese Entlötpumpe kann man so gut wie überall dort nutzen wo man Lötzinn entfernen möchte - sofern man mit der Spitze ran kommt - nicht nur auf Platinen!
An diesen Lötspitzen ist nichts seltsames, die bekommt man zu Hauf hinterher geschmissen und sind übrigens eine Standardnorm (900M) und günstig einfach nachzukaufen.
Diese günstigen Lötsets sind natürlich nichts für den professionellen ständigen Gebrauch aber wenn man im Jahr nur ein paar mal schnell etwas Einfaches löten möchte völlig ausreichend. Man hat für den schnellen und einfachen Lötgebrauch alles dabei was nötig ist (außer vielleicht eine Dritte-Hand [Klemmen mit Lupe]).
Seit wann braucht man eine Endlötpumpe wenn man nur Kabel zusammen löten möchte worum es hier ja geht ?
TE ist offensichtlich auch kein Bastler das er öfter mal was gelötet hat oder das will und das 1. X was löten will und vll später mal wieder ein Kabel ?
Ich weiß jetzt nicht mehr was die einfachen 25/30 Watt Lötkolben kosten es 15 EU gewesen sein oder nur 6 Eu ist schon eine weile her wo ich mir einen billigen gekauft hatte und der reicht völlig aus auch wenn mal etwas mehr mache.
Macht es dem TE doch nicht so schwer. 2in1 würde ich hier machen, es gibt konfektionierte Lötverbinder, mit Schrumpfschlauch und Lot.
https://www.amazon.de/Eventronic-Sc...Quetschverbinder-Kabelverbinder/dp/B0716GK2F2
Erst brennt man 2cm der Isolierung mit einem Feuerzeug weg, dann schiebt man so einen Verbinder über ein Kabelende, verzwirbelt dann die beiden abisloierten Kabel, schiebt den Verbinder über die Kabel und "lötet" mit einem JetFlame (nicht die Flamme dran halten, sondern etwas Abstand halten, man sieht wie das Lot flüssig wird und anfängt zu glänzen, dann hat man den richtigen Abstand und es hält)Feuerzeug. Hält für 99% der Anwendungen super. Bin zwar gdrs. auch ein Freund des richtigen Lötens, aber bei Kopfhörern muss man keine Wissenschaft draus machen und bevor er hier ein Lötkolben etc. kauft man so eine Lösung in meinen Augen viel mehr Sinn. Bei Conrad gibts diese Teile auch einzeln, sind in meinen Augen mit über 1 EUR allerdings unverschämt teuer. Wenn das aber der einzige Einsatz werden soll, dann unschlagbar.
  • Like
Reaktionen: CiD
Schrumpfschlauch habe ich z.b. nie zur Hand ich mache das immer anders ,
vom anderem dickerem Kabel die Ummantelung ca. 2 bis 3 cm Innenteiler raus ,
das auf eine Ende vom Kabel ziehen Kabel zusammen löten dann mit Sekunden Kleber über die Lötstellen dann die 2 bis 3 cm Kabel Ummantelung ganz über die Lötstelle drüber ziehen das alles verdeckt ist , an beiden Seiten noch mal mit kleinem Kabel Winder fest zorren > hält bombig das ist dann so stabil wie ein Original Kabel :daumen:
Ist aber auch nicht richtig! Sekundenkleber würde ich auch grds. nie nehmen da der schon recht aggressiv sein kann und ich könnte mir vorstellen, dass die Verbindungen nicht lange halten.
Was ich schonmal mache wenn kein Schmumpfschlauch in der richtigen Größe vorhanden ist, ein Tropfen Heisskleber auf die Lötstelle und dann mit einem kleinen Stück Isolierband nochmal rumwickeln. Ist zum einen wasserdicht (durch Heisskleber) und zum anderen ist Isolierband recht beständig und auch nach Jahren noch weich genug um nicht zu brechen.
Das hält alles nicht so Richtig ,
Du kannst auch dicken Kleber drüber machen geht auch sehr gut ,
dieses Sekunden Gel von Uhu geht auch sehr gut das wird richtig schön fest nach einer weile *auch gleich Wasserdicht *,
der Kleber wenn der ausgehärtet ist, ist dann auch nicht mehr Feuer gefährlich wie normaler Kunstzoff dann so zu sagen .
ich habe auf diese weise schon einiges zusammen geflickt , Sat/ TV Kabel da kannste richtig dran ziehen und das hält, weil meine Ummantelung wenn man es Richtig macht eine zusätzliche Stabilität der Lötstelle gibt .
Ich mache das nur noch so spart Geld und ist effektiver ,
und zwar nicht seit Gestern sondern seit Jahrzehnten so ,
vor allen hat man es meist schnell zur Hand und muss nix extra kaufen !
Na wenn es hält ist doch super. Wie gesagt, ich hätte Angst gehabt, dass der Sekundenkleber die Isolierung auf kurz oder lang auflöst. Aber wenn nicht, dann ist es super.
P.S.
Wobei ich sagen muss, dass ich Sekundenkleber wie den Dreck hasse. Zum einen verklebt es mir Trottel immer die Finger, zum anderen ist er immer eingetrocknet wenn man ihn braucht und zum dritten ist er sowieso nie da wenn man gerade welchen braucht. Daher liebe ich meinen Heißkleber!:D:lol:
ich mache das Jahrelang so weil ich keine Lust habe extra in die Stadt zu fahren um Schmumpfschlauch extra zu kaufen dauert mir auch alles dann zu lange ,
Reparaturen sofort und nicht irgendwann sage ich immer .
Heißkleber geht auch zum Abisolieren, habe ich aber nicht und nehme Kleber :what:
Kleber ist aber besser weil dünnflüssiger und sich besser verteil ,
was auch sehr gut geht ist Uhu Extra das bekomste auch von den Fingern einfacher ab das wird auch richtig Fest nach paar Stunden , mit Uhu Extra hatte ich mal Risse im Balkon Boden abgedichtet das hat Jahre gehalten .
Das ist natürlich ein nachvollziehbarer Grund. :stupid:
Heißkleber kannste vergessen das hält nicht gut .
:rollen:
und meine Lösungen besser halten und auch Wasserdicht sind wenn man es Richtig macht
Von "richtig" ist deine Lösung weit entfernt. Das ist richtige stümperei! Wie kommt man auf solche seltsamen Ideen? Zur Not kann man ja mal so frickeln, aber sonst?
Kaufe dir Schrumpfschlauch, nicht erst wenn du diesen benötigst. Dann musst du auch nicht beim nächsten Mal extra los. :ugly:
Schrumpfschlauch würde ich hier nur bedingt empfehlen weil kaum Platz in der Ohrmuschel, dass wird sonnst ziemlich eng und dabei könnten Kabeladern beschädigt werden.
Am besten die beiden Kabel vom Lautsprecher ablösen und den Lautsprecher direkt an die beiden Kabel von der Ohrmuschel anlöten (auf die Farben achten).
Ansonsten, wenn es auch "improvisiert" sein kann: An den Enden der Kabel den Lack kurz und knapp mit einem Feuerzeug abbrennen, sorgfältig abwischen und zusammenzwirbeln. Dann erstmal Testen ob die Lautsprecher funktionieren.
Zur Isolierung reicht dann auch jeweils ein kleines Stück Klebeband o. flexibles Isolierband um die Verbundstellen drumherum. Das ganze dann sorgfältig in die Ohrmuschel drücken und fertig ist das Pfuschgedöhns. :D
