Heretic
Das steht da nur , weil der Burntest extrem anspruchsvoll ist , und die Entwickler vorbeugen wollen , das durch das Programm leute ihre Graka schrotten , weil diese , dank billig Kühlkonzept lösung überhitzen könnte.
Sollange die Temps unter 80-85 Grad bleiben kann eigendlich überhaupt nix passieren. Das hält ne GPU aus. Wenn die Temps größer werden stoppe und sag uns erstmal bescheid. Wir können dann weiter bereden ob es sinnvoll wird das zu testen oder nicht.
Notfall abschaltung sollte auch erst bei 105 Grad kommen Plus minus XD edit: aber wie der vorredner sagt. Bei normal Hardware kann eigendlich ehh nix passieren
Gut wäre auch wenn du ein Screenshot macht wo das Prog läuft und wir die Temperatur sehen. Ob nun zusammen auf einen Bild oder schnell nach beenden des Programms. Hauptsache wir sehen die spitzenwerte.
MfG Heretic
MfG Heretic
Spiel es einfach auf "High", das reicht aus!
Das es bei dir auf Ultra so wenig FPS hat, ist normal. Auch wenn Gamestar was anderes sagt!
