Hecklüfter für Fractal Define R5 gesucht ! :>
kRYPTEX
Hallo liebe PCGH-Community,
Derzeit besitze ich ein Fractal Define R5 Black mit Fenster. Folgende Hardware ist verbaut und läuft top:
I7 6700K ~ 4,2 Ghz
Asus Maximus VIII Hero
MSI GTX 970 Gaming 4G
BeQuiet Dark Rock Pro 3
16GB Corsair Vengeance 2666mhz
Samsung 850 EVO 1 TB und 250GB
Straight Power E10 700W
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem 140mm Lüfter der die Luft im Heck nach Draußen pustet. In der Front habe ich 2x Silent Wings 2 (3-Pin) verbaut und betreibe sie mit 7 Volt und laufen sehr leise und ohne jeglichen Vibrationen.
Mein Silent Wings 2 140mm PWM wird über das Mainboard geregelt macht aber im Heck bei mir seltsame Geräusche und ist absolut nicht so leise wie die beiden in der Front. Vibrationen sind es nicht aber der Lüfter gibt komische Geräusche weiter im Betrieb obwohl ich sie im BIOS als Silent eingestellt habe.
Ich möchte den Hecklüfter aufjedenfall austauschen und war am überlegen einen 3-Pin Lüfter auszuwählen und diesen an dem letzten Stecker der Lüftersteuerung anzuschließen und ebenfalls mit 7 Volt zu betreiben. Oder macht im Heck PWM übers Mainboard doch mehr Sinn? Ich habe dort lediglich wieder die Angst über die Störgeräusche die PWM mitbringen kann :/
Habe an folgende Lüfter gedacht:
Noctua NF-A14 PWM ans Board oder Noctua NF-A14 FLX an die Lüftersteuerung (7V)
Oder die Noiseblocker Blacksilent Variante oder doch einen eLoop B14?
Für weitere Vorschläge bin ich völlig offen, die Lüfter sollten allerdings leise sein und der Preis spielt keine Rolle.
Ich bedanke mich für eure Hilfe im Voraus :-)
Mfg
AW: Hecklüfter für Fractal Define R5 gesucht ! :>
Noiseblocker Black silent oder wozu ich dir noch mehr raten würde wäre der Fractal Venturi derzeit wohl einer der besten Lüfter auf dem Markt. Beim eloop musst du aufpassen, dass er keine Geräusche macht weil meinetwegen dein cpu Kühler davor ist.
Könnte ein so genanntes "PWM-Klackern" sein. Oder das Lager ist schlichtweg hinüber.
Wenn du noch eine Rechnung hast, dann könntest du mal versuchen, den Lüfter an Listan zu schicken.
Ansonsten würde ich auch zu den Venturi HF-14 raten, die sind wirklich sehr gut.
Die BlackSilentPro sind persönlich nicht so mein Fall. Viel zu klackeranfällig. Vor allem, wenn man von den Silent Wings kommt.
Okay gut zu wissen mit den BlacksilentPro. Hatte scheinbar Glück. Hab 2 Stück 120er im Rechner meiner Eltern verbaut und war echt überrascht, aber hab noch keine Langzeiterfahrung.
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Würdet ihr denn tendenziell wieder zu einer PWM Version raten oder doch eher 3-Pin und dann an die integrierte Lüftersteuerung des R5 hängen? Ein Platz ist wäre ja noch dran frei und ich habe sie immer auf 7 Volt laufen? Die BlackSilentPro haben aber gute Bewertungen und Lautstärketechnisch sollen sie auch echt leise sein? :o)
Mein Tipp, hol dir ein Fractal Venturi als 3-Pin und schließe ihn an. Ich habe auch 3 Lüfter an der Steuerung. Geht ohne Probleme. Dann musst du dich nicht mit dem Bios rumärgern und zu hören ist auch nichts wenn du einen mit 900 oder 1200 Umdrehungen nimmst.
Btw darf ich mal fragen, was du mit den originalen Lüftern gemacht hast? Waren die dir zu laut? Hast Pech gehabt? Ich habe nämlich 4 Stück davon verbaut und man hört nichts. Aber hab wohl Glück gehabt, man hört manchmal von etwas lauteren Modellen.
Die Lüfter liegen bei mir noch im Schrank herum. Einer hatte glaube ich beim Austausch dieses Klackern vom Lager. Der andere Lüfter war soweit inordnung. Wollte aber die Standardlüfter raus haben. Also wird es die Qual der Wahl. Von den Noctua NF A14 FLX haltet ihr gar nichts für die Lüftersteuerung? Ansonsten wird es der HF Venturi
Ich stand vor exakt demselben Problem. Der silent wing hinten War minimal störend.
Lösung 1: lass in 24h mit 12v laufen, das Fett muss sich verteilen. Das hilft gut.
Lösung 2: ein Lüfter hinten ist zu wenig. Außerdem machen die SW2 zu wenig Luftstrom. Den hinteren Lüfter schließe ich immer an den zweiten CPU Lüfteranschluss an, darum empfehle ich einen PWM Lüfter. noise blocker eloop PWM ist zwar unverschämt teuer, aber es lohnt. Und Bau den SW dann zusätzlich mit fest 5V nach oben hinten
Venturi HF-14 versus BlackSilentPro PK-2:
(Näheres dazu siehe Sig)
Rein von der Performance her hat der BlackSilent eigentlich nicht viel zu bieten. Meines Erachtens laufen die Venturi trotz höherer Performance auch deutlich ruhiger, leiden unter keinerlei Klackern oder Ähnlichem. Der BSP gefällt mir im direkten Vergleich nicht so sehr, da man die Charakteristik des Lagers doch relativ deutlich heraushört. Der SW2 liegt irgendwo dazwischen, ist von der Lautstärke her normalerweise, zumindest in Abhängigkeit der Drehzahl, auch nicht sonderlich aufdringlich.
Anonsten liegt übrigens auch der eLoop B14 in etwa auf dem Niveau des Venturi. Die Lautstärke ist meines Erachtens - zumindest freiblasend - nochmal eine Nuance geringer. Aber das (vorallem mit Blick auf die immernoch bestehenden Probleme im saugenden Betrieb) rechtfertigt nicht den Aufpreis.
Den NF-A14 würde ich eigentlich eher für Kühlkörper empfehlen. Als Gehäuselüfter kann er sein Potenzial (bzw. sein Design) in der Regel nicht ganz ausschöpfen.
ich wollte eigentlich nur 3 Lüfter verbauen, also:
2 x in der Front und 1x Rear. Oben im Gehäusedeckel wollte ich ungerne einen weiteren Lüfter verbauen weil man dann einen von den drei Deckelpartien entfernen müsste und viele geschrieben haben dass dann die Geräuschekulisse um einiges höher sein soll und die Silentfunktion vom R5 "verloren" geht. Also am Preis soll es nicht scheitern, wichtig ist mir nur dass der Lüfter eine angenehme Menge Luft aus dem Gehäuse bläst und dabei nicht sehr laut ist. Ich muss mir halt nur noch überlegen ob ich mir jetzt einen PWM Lüfter zulege, was wiederum die Gefahr mit sich bringt dass die PWM Variante für Störgeräusche sorgen kann oder ob ich einen 3-Pin Lüfter nehme, ein Platz wäre an der integrierten Lüftersteuerung ja noch frei.
Also welchen Lüfter würdet Ihr für das Heck am Gehäuse von diesen Modellen auswählen:
1: Noiseblocker NB-eLoop B14-PS 140x 140x 29mm --> ans Board
2: Noiseblocker BlackSilentPRO PK-2 140x140x25mm --> käme an der Lüftersteuerung (7V) Tendiere ich am 2. nähesten zu / Lüfter hat top Bewertungen und soll leise sein
3: Noctua NF-A14 FLX 140x140x25mm 1200 U/min --> für die Lüftersteuerung (7V) Tendiere ich momentan am meisten zu was sagt Ihr?
4: Noctua NF-A14 PWM 140x140x25mm 300-1500 U/min --> ans Board soll aber laut Bewertungen auch wieder störende PWM Geräusche am Heck machen -.-
5:Fractal Venturi HF-14 140x140x25mm 800-1200 U/min
--> Käme an die Lüftersteuerung auf 7V. Ich weiß über diesen Lüfter gar nichts und er ist mir auch nicht bekannt. Auf Amazon befindet sich lediglich eine sehr schlechte Bewertung und es heißt er sorgt im höheren Drehzahlbereich für ein nerviges Brummen.
Ich bedanke mich an allen Leuten die sich die Zeit nehmen und mir helfen :-)
Hier findest Du alles mit soundfiles. Da hat sich ein User extreme Mühe gegeben:
140mm Lüfter-Roundup 2016
Ist halt die Frage, wie objektiv solche Bewertungen in Preisvergleichsportalen oder bei Händlern (wo viel pauschalisiert, teils sogar gefaked wird) wirklich sein können oder wollen.
Ohne irgendwelche Referenzen und angemessene Vergleiche fällt es mir da immer schwer, solchen Berichten Nachvollziehbarkeit zu entlocken :ka:
Darum habe ich extra einen neutralen Test verlinkt. Keine Ahnung, ob Du, Kabelbinder, dem Ersteller des Testes traust.
ich finde den Test reichlich gut und bei allen meinen vorliegenden Lüfter passen die Werte, die ich natürlich gleich überprüfte,
ziemlich gut, was z.B. Anlaufdrehzahl, Anlaufspannung, Maximaldrehzahl und subjektive Geräuschbewertung anging.
3 Lüfter reichen auch vollkommen bei einer Grafikkarte und ordentlichem CPU Kühler. Dann bleibt auch alles schön leise.
Habe mir zwei Tests durchgelesen über den Fractal Venturi HF-14. Ich bin jetzt total überzeugt vorallem an die Menge die der Lüfter rauspustet. Computer Parts, Laptops, Electronics, and More - Newegg.com
Hier konnte ich einige Bewertungen mehr finden und auf Amazon.COM ebenfalls. Der Lüfter soll sehr gut sein, viel Luft rauspusten und gleichzeitig laufruhig sein man hört angeblich nur die Luft die bewegt wird, was normal ist. Denke dass der Lüfter an der Lüftersteuerung auf 7 Volt sehr angenehm laufen wird. Hut ab an die ganze Arbeit Kabelbinder! :-)
Eine Frage noch weil ich mir damit ein bisschen unsicher bin, wie rum wird der Lüfter im Heck eingebaut? Eine Lüftermotorseite hat ja das Wappen mit Modelnamen drauf und die andere ist normal schwarz gehalten. Ich denke dass die schwarze Seite zu mir zeigt und die Seite mit dem Wappen und Modelnamen wird an das "Heckgitter" angelegt oder? Bin neu auf dem Gebiet, sorry *o*
Schon mal vielen Dank an eure Tipps und eure Zeit, ihr seid Top!
Der Lüfter wird dann voraussichtlich in den nächsten 1-2 Tagen bestellt.
Eventuell reichen auch schon 5V. Bei 7V wird schon eine gewisse Menge an Luft befördert, die für den einen oder anderen vom Luftrauschen her schon wieder zu dominant sein könnte.
Aber das wirst du dann schon herausfinden ;)
Lüfter fördern normalerweise übrigens immer in Richtung des Etiketts, ganz richtig. Erkennt man auch an den Pfeilen seitlich am Rahmen.
Vielen Dank. Das heißt so wie ich es im vorherigen Post vermutet habe ist es korrekt mit dem Einbau. Also die Richtung mit dem Etikett wird am Heckgitter angelegt und die komplett schwarze Farbenseite vom Lüfter schaut quasi zu mir hin?
Schönen Abend noch und vielen Dank ihr habt mir bei meiner Entscheidung geholfen.
"Reichen" ist so ein schönes Wort. Es reicht je nach Gehäuse ein guter Lüfter bei 12V, aber wie laut ist das?
Dann doch lieber zwei Lüfter bei 6V, oder noch besser vier Lüfter bei 5V und quasi Unhörbarkeit und gute
Temperaturen.
Habe bei meinem Define S einen 140er eLoop im Heck. Der schaufelt schon echt ordentlich Luft und ist super leise. Leider die "nicht PWM" Version, welche bei gewissen Drehzahlen etwas dröhnt.
