HDMI kabel für LED fernseher
Bruce112
hallo
ich will meinen fernseher Toshi mit pc verbinden ,so daher meine frage ist dieser kabel der neueste und hatt alle schnik schnak drin wie optimale übertragung von 3D full hd blueRay ?
Und da ich den 470gtx habe hatt er nur 2 dvi-d anschluß da will ich den DVI zu HDMI adapter benutzen würde es dann probleme geben bei übertragung ?
HDMI HighSpeed mit Ethernet (5,0 m) für HDMI / DVI mit TIEFPREISGARANTIE bei druckerzubehoer.de
HDCP konform
Internet via HDMI (HEC)
Audio Rückkanal (ARC)
3D Wiedergabe mit einer Auflösung von bis zu 1080p
4x höhere Auflösung als 1080p (max. 4096x2160 bei 24Hz)
Unterstützt DSC und sYCC601 color Farbtiefen
Deep Color
x.v. Color
Durchmesser 6 mm
Innenleiter AWG 30
Steckerausführung A: A-Stecker, gerade
Steckerausführung B: A-Stecker, gerade
Kontakt vergoldet
mit Ferritkern
AW: HDMI kabel für LED fernseher
Das Kabels sollte problemlos gehen, aber ob Du per DVI dann auch 3D usw. nutzen kannst? Dazu müsste bei Deiner Karte in techn.Daten auch was zu den Standards stehen. HDPC ganz allgemein wird die Karte zwar haben, aber bei 3D von BluRays weiß ich es nicht.
DVI auf HDMI ist kein Problem, nur DVI überträgt kein Tonsignal. Von daher musst du den Ton separat übertragen. Prinzipiell ist Kabel = Kabel. Das gilt auch bei HDMI-Kabeln. Ich selbst hatte ein sehr günstiges (aus dem Lieferumfang des TV) im Einsatz und habe dann auf ein Teures gewechselt - kein Unterschied zu sehen.
Also kauf dir ein normales HDMI-Kabel aus dem Mittelpreissegment in der gewünschten Länge - das langt. Achte aber darauf, ab etwa 10m Kabellänge kannst du Störungen im Bild bekommen.
Edith sagt: 3D über DVI funktioniert.
