HDDs schalten sich nicht ab beim Energiesparen
Slipknot79
Yo, Energiesparoptionen bei den Festplatten in Window 10 auf 10min eingestellt, bzw. für Testzwecke auch auf 1min.
Die Festplatten fahren nach 1min (oder 10min) nicht runter, also kein spin down.
Nach ewigen Recherchen folgendes raus gefunden:
Die Festplatten greifen unregelmäßig auf sich selbst zu und dann auch nur für einen kurzen Moment. Die Zugriffe merke ich daran, dass der Schreib/Lese Kopf die Festplatte kurz vibrieren lässt und auch die HDD LED am Gayhäuse leuchtet auf (Aber auch nicht immer) bzw sind kurz die typischen Festplatten-Knackser zu hören. Die Zugriffe geschehen alle 5-40 Sekunden, unregelmäßig und tendenziell eher seltener je kleiner die Festplatte.
Im Ressourcen Monitor wird aber keine Aktivität auf den Festplatten dargestellt. Auch nicht im Task Manager.
Mit HDDScan (=Nen Festplatten Tool) kann ich einen spin down direkt per Mausklick erzwingen, aber die Platte dreht dann auch wieder hoch sobald ein Zugriff bevorsteht.
Auf den betroffenen Platten liegt nix systemrelevantes, nur Archive. Keine Auslagerungsdatei.
Autodefrag ist off.
Indizierung ist off.
Festplatten sind normale HDDs, 2x Toshiba mit 7200Umin, eine Western Digital mit 5400 Umin, alle per SATA angeschlossen ans Mobo. Alle AHCI und aggressive link ist on im BIOS/UEFI.
Worauf greifen die Festplatten nun zu ohne das darüber protokolliert wird? Wegen dem Shice funzt der Energiesparer von den Festplatten ned. Hoffe die Platten sind nicht so notgeil, dass sie hinter meinen Rücken auf meine P0rnsammlung zugreifen, dürften sie ja auch ohne mich zu fragen, habe ja Verständnis für sowas. :redface:
Es gibt Programme, die greifen ständig auf alle Festplatten, wie Steam.
Solange das aktiv ist, geht keine Festplatte in den Ruhezustand. So als
erster Ansatz. Steam darf nicht im Autostart stehen und sollte nach
Beendigung der Spielerei aktiv geschlossen werden.
Steam rennt bei mir meistens nicht, nur wenn ich ein Spiel spielen will. Aber davon abgesehen, müsste im Ressourcen Monitor ersichtlich sein, dass Steam auf die Festplatte zugreift, bzw welches Programm auch immer.
Ok hab den Übeltäter gayfunden, habe mir die laufenden Prozesse in der Aufgabenplanung angayschaut. Zufällig mit der Aquasuite Software (Konkret ist es der Helper-Service, der auch die Farben der aRGB Leds vorgibt etc.) begonnen und schon waren diese Zugriffe weg, dann tiefer in die Software reingeschaut.
Dort gibts eine Option, die die Festplatten überwachen lässt (glaube, da geds um Sensorwerte, Temps etc..), Hacken weg und die Festplatten werden in Ruhe gelassen und sind derzeit im Energiesparmodus, rotieren nicht.
Ansonsten sind es ganz normal 3,5 Zoll Festplatten, mechanische HDDs an SATA Ports angeschlossen.
Ich würde die HDDs nicht abschalten, der Lebenserwartung wegen. Der Stromverbrauch ist so gering, das fällt nicht am Geldbeutel auf.
Ich glaube das 2-3x Einschalten pro Tag werden die Platten schon verkraften, bzw. wäre nur 1 davon betroffen, die anderen beiden werden noch seltener zugegriffen.
Und 1x pro Tag müssen die Platten hochfahren, alleine schon deswegen weil ich den PC einschalte.
Ged mir mehr um den Geräuschpegel, weniger um den Stromverbrauch.
Ist ja oke wenn du schwul bist oder irgendeinen verbalen Fetisch hast, aber lebe den doch bitte nicht hier aus.
Und deine Notgeilen Festplatten interessieren hier auch die wenigsten [emoji23]
Muss ich mir irgendwelche Sorgen machen?
